Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    на 5 - 6 раз у Вас получится
  2. AlexKM
    AlexKM
    AlexKM
    Волгоград
    Дача сезонного проживания. Хочу установить бытовой осмос для приготовления питьевой воды. Чтобы не заморачиваться с демонтажем на зиму хочу его поставить в кессон. А на кухню вывести только кран чистой воды. Можно ли так сделать? Не наживу ли я себе бОльших проблем?
  3. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Скважина?
    Анализ воды есть?
    Предполагается ли какая-то первичная очистка, обезжелезивание?
    Как планируется обеспечить сброс дренажа?
    Расстояние от кессона до точки водоразбора?
    PS. Совсем без демонтажа не выйдет. Осмос на случай длительного простоя желательно консервировать.
  4. AlexKM
    AlexKM
    AlexKM
    Волгоград
    1. да
    2. нет
    3. нет. Думаю что это не нужно. По органолептическим ощущениям вода лучше чем в квартире. Стоимость фильтра 6500 на озоне - готов рискнуть и посмотреть что получится.
    4. Грунт почти гольный песок. Недалеко есть большое дерево, сделаю там впитывающий колодец.
    5. По трубе со всеми заворотами ~32м.
    А длительно это сколько? Если по зиме пару раз в месяц буду пользоваться?
  5. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Далековато... Боюсь на питьевой линии трубку придется не 1/4 а 3/8 использовать...
    Неделя-полторы не страшно.
    Но надо быть железно уверенным, что не перемерзнет. И перед отъездом отключать и опорожнять бак.
    ГА на скважине с каким рабочим объемом и какое давление на подачу в осмос вы можете обеспечить? Желательно 4...
  6. AlexKM
    AlexKM
    AlexKM
    Волгоград
    а почему?
    потому и хочу поставить в кессон
    ГА 50л. Сейчас на РД 2,5-3,5. Больше боюсь - поливной водопровод на ПНД и компрессионных фитингах
  7. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Потому что вместо пристойной струйки из крана у вас будет вялая капель. Баку не хватит внутреннего давления нормально продавить такую длину.
    У осмоса минимальная планка 3 атм.
    ГА 50, значит насос в скважине будет включаться чаще рассчетного, что тоже не очень хорошо. Чем ниже давление на входе в осмос, тем меньше наберётся в бак, а учитывая вашу затею, лучше бы наоборот побольше.
    ПНД и компрессионные фитинги, при условии правильного монтажа, держат большее давление.
  8. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Бояться не надо, у меня автополив на 6Атм работает, так как дождеватель на это давление рассчитаны.
  9. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    У меня РД скважинного насоса настроено на 2,7-3,5, с этим давлением подаётся и на установку осмоса, и в емкость для полива (правда в ёмкость когда набирается, то практически на-излив, РД показывает 0,52Атм). А вот уже насос LEO на полив раздаёт воду из ёмкости с давлением 6Атм. Попалась бракованная ПНД труба, по синей полоске расползается периодически в нескольких местах (то есть синяя полоса не на поверхности, а пронизывает стенку насквозь, брак), поменял несколько участков, то, что заменил, держит, как и все фитинги держат 6Атм.
  10. stas25081973
    stas25081973
    stas25081973
    М.О.
    Здравствуйте, почитал тему, к сожалению мало чего понял. У меня давление в системе 2,9-3,9 расшир. бак 100 л, дебет от 2,5 куб., стало быть, если я подсоединю к своему "Аквафор"
    вот эту систему:
    то, собственно, получу питьевую воду?
    Летом сделали новую скважину на песок, ранее было установлено два SL 20 уголь+пористый+УЭФ лампа+колонна+соляной бак. Вода (напрямую) из скважины месяц простояла в банке на улице изменения цвета и запаха не заметил. Регенерацию выставил после 5 куб. (клапан clack), дренаж (пока для контроля) в бочку 200 л на дне бочки остаётся слабый осадок железа, остальная вода после регенерации прозрачная.
  11. Sergy71
    Sergy71
    Sergy71
    Тула
    Вообще в сантехнике для устранения протечек есть немного вариантов:
    1) прокладка (резиновая или силиконовая для воды, паронитовая для газа)
    2) фум-лента
    3) компрессионное соединение.
    В Вашем случае - вариант 2
  12. Pilotissimus
    Pilotissimus
    Pilotissimus
    Привет, спецы!) Такая ситуация. Стоит система Raifil уже 16 лет. Работала неплохо, выдавала воду в пределах 70 единиц. Давление в магистрали не ахти, ночью доходит до 3 атм. Поставил мех насос raifil. Особо ничего не изменилось. Поменял крайний раз все пред и пост фильтры и мембрану поставил на 80 галлон. И началось. Мембрана сама выдает воду по TDS 75 единиц. В бак накопитель поступает на 15 единиц больше. Перекрываю бак и меряю воду - 90. Ну ладно. Но через сутки в баке вода становится 160. Еще через сутки-250. Еще-340, еще-410. Промыл бак три раза с лимонной кислотой, содой и солью. Никакого толку. Тогда промыл с лимонкой, перекисью и йодом. Такой же результат. Тогда промыл с хлоркой. Стало немного лучше. С вечера вода была 90, сейчас 146. Бак промыт. Колбы промыты, все промыто. Ничего пока не пойму. Почему вода в эмаль ведре набираю напрямую из мембраны-стоит днями и не меняется, а в баке постоянно растет содержание солей. При наполнении бака 4-х ходовый клапан отсекает воду как положено. В магистрали вода 700 единиц. Загадка какай-то.
  13. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Ответ.
    Деградация бака и пластика корпуса.
    Если сохранился паспорт, почитайте на досуге.
    Подозреваю, что указан срок службы системы в пределах 10 лет...
    PS. Но нельзя исключить и дефектный картридж.
  14. Sergy71
    Sergy71
    Sergy71
    Тула
    Некоторые производители рекомендуют замену накопительного бака каждые 3-5 лет. А у Вас 16 лет... Вскройте его болгаркой и посмотрите, что внутри - будете неприятно удивлены. Даже после "промывок" лимонной кислотой и хлоркой.
  15. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Поиском в этой теме по слову "диффузия" попробуйте, теоретически может быть и в этом причина, если растет постепенно, особенно если набираете воду часто и понемногу. Или если в английском сильны, то "TDS Creep", там много информации. Я через переводчик просвещался, все понятно. Только меня не пытайте на эту тему, ума хватает понять, что к чему, но доходчиво объяснить не смогу.
