Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. Pilotissimus
    Pilotissimus
    Pilotissimus
    Благодарю всех за ответы. После хлорки тоже ничего существенного не произошло. Залил в бак воду с показателем 81, через сутки стало 225. Причем слил весь бак и вода так и осталась 225. Закрыл бак и открыл отбор чисто с мембраны. Замерял первую кружку -430, но потом с каждой кружкой показатели уменьшались пока не вышли на стабильные 81-82. Да, видимо придется купить новый бак. Хотя посмотрю..как говорится с этой мыслью надо переспать) Собственно говоря имея набор емкостей для хранения воды бак не особенно то и нужен. Хотя конечно удобно- открыл краник и набрал сколько нужно. Привычка. Хотя и привычки меняются) В общем буду думать. Еще раз всем спасибо!
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Нет смысла с этой мыслью пересыпать. Надо просто менять систему в сборе, как таковую. "Ни что не вечно под луной! " ©
    Да, замена бака, на какое-то время отсрочит необходимость замены фильтра. Но вы просто посчитайте на калькуляторе расходы... ;)
    Да, вы уже вложились на комплект картриджей, который теперь только выбросить. Поднимите руку, резко опустите, и на выдохе - да и х... бы с ними... :)
    :hello:
  3. Pilotissimus
    Pilotissimus
    Pilotissimus
    С этой истиной как бы и спорить бесполезно) Однако многокомпонентность подразумевает несколько вариантов. Я пока еще не разбирал всю конструкцию до винтика. Возможно и доду до этого. Другие дела пока в плане. То, что после несколькочасового простоя мембраны она выдает такие высокие параметры- об этом форумчане высказывались. Типа идет выравнивание давления и соответственно смешивание. Так что бак пока перекрыл и он вне игры. А всю остальную систему пока поисследую. То, что я купил отработает свое как положено) При давлении в магистрали сложно рассчитывать на показатели после мембраны в 10-15 единиц. Показания в пределах 70-80 для меня вполне приемлемы. Если я буду получать эти цифры то вопрос как бы и решен. Ну а в дальнейшем, через год примерно вероятно и последую Вашему совету. Хотя понимая всю цикличность сего процесса начинаешь иногда ощущать себя белкой в колесе) Купишь новую систему и через пару тройку лет отряхнув пыль с бубна опять начнутся танцы)
  4. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Моей системе 14 лет, все компоненты, оставшиеся после модернизации, родные. Без бака живу четвертый год, и вновь возвращаться к нему не собираюсь. Входящая вода 150, выходящая 9.
    У меня 14 при 2 атмосферах на даче. Одна колба с мембраной после колонны обезжелезивания, более ничего. Но медленно, бутыль от кулера за 12 часов наполняется.
  5. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    А отношение концетрата и чистой воды какое при этом?
  6. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Большое, точно не замерял, как-то без надобности. В бутыль как-кап, а в дренаж журчит. По ощущениям 1:10, не меньше. На землю лью, посему не парюсь этим.
  7. Pilotissimus
    Pilotissimus
    Pilotissimus
    Опять же, вчера вечером около 11 часов начал набирать прямо из мембраны. Показатели постепенно снижались и, т. к. ночью давление максимальное в магистрали, вода пошла по NDS 75. Учитывая, что по тому же TDS, вода в магистрали 927 можно считать, что система работает отлично. Набор 10 л прошел в течении приблизительно 3-х часов. Но ради чистоты эксперимента сегодня обязательно замеряю за сколько набирается 1 литр.
  8. Pilotissimus
    Pilotissimus
    Pilotissimus
    В моих условиях, при том, что ограничитель стоит 420, 13 л бак наполнялся с 2.5 часа и уходило на это около 50 л воды. Точно по мл не замерял конечно, моя сбросовая вода идет в ванну. для полива, а она ровно 125 л. Набирается меньше половины ванны.
  9. Zemlyanitca
    Zemlyanitca
    Zemlyanitca
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, установлен фильтр Барьер Профи Осмо 100 без минерализатора. Фильтру три года, семья из 4 человек, вода используется только для питья + чайник. Фильтры 1-3 ступени меняю раз в полгода. Мембрану и постфильтр ещё не менял. Какое количество воды за этот период времени прошло через мембрану не могу сказать. Всё работает без нареканий. Как понять, что пора менять мембарану и постфильтр? С какой периодичностью менять предфильтры в моём случае? Полгода нормально (нужно чаще или можно реже?) Расходники брать только оригиналы или есть аналоги? Цена мембраны не маленькая) Пока показания PPM не отличаются от только что установленного фильтра изначально.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вот когда будет больше 100 ppm, можно задуматься о замене мембраны.
    Постфильтр для вас выполняет роль веры в чудо, а для продавцов дополнительный заработок.
    Предфильтры меняют по выработке ресурса. Ресурс фильтра зависит от качества воды.
  11. Zemlyanitca
    Zemlyanitca
    Zemlyanitca
    Вода из водопровода 300 ppm, после осмоса 20 ppm. Что скажете по ресурсам?
  12. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Понижение ТДС более чем на порядок.
    Не мешайте системе работать.
    Сроки замены предфильтров, идеально раз в полгода, по факту - в зависимости от качества исходной воды. Выбросы грязи - непредсказуемый фактор...
  13. Sinoptik2020
    Sinoptik2020
    Sinoptik2020
    А бактерии (возможные бактерии), которых TDS метр не измеряет влияют на срок замены (переодичнисть замены) ?
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А что в инструкции бытовых осмосов говорится о бактериях? Или инструкции не читаем? :)
  15. Sinoptik2020
    Sinoptik2020
    Sinoptik2020
    В инструкции указан четкий предел замены фильтров.
    Отсюда и вопрос об органике. А не будет ли она в угольном пост фильтре, если его не менять больше года?
