Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вообще-то, бактерии и органика - это разные понятия в водоочистке.
    В инструкции к бытовым системам обратного осмоса чётко прописано:
  2. Zemlyanitca
    Zemlyanitca
    Zemlyanitca
    Что по срокам замены мембраны? Исходя и вышесказанного менять предфильтры по показаниям ppm?
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    забейте на них
    да...
    или когда производительность упадёт до состояния старого простатитного деда:aga:
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Как так забить на сроки замены мембраны? Я меняю каждые 2 года. Ну +- конечно
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а вот так и забейте
    а почему 2, а не 3, или через полгода?
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Всегда следую рекомендациям производителя. Да через 2 года на чайнике видны осаждения кальция или что там.
    И вообще, с новой мембраной вода вкуснее становится.
    Просто интересно стало, почему на форуме рекомендуют не менять мембрану.
    Ну да ладно.
    Для меня этот вопрос закрыт. Не обеднею
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    не может быть! :no:
    TDSметр чо говорит?
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да плевать на этот метр. Визуально видно и вкус у новой мембраны гораздо лучше.
    К чему все эти пляски? Есть рекоме6продавца, их и нужно придерживаться. Вы же покупаете продукты питания смотрите на срок годности? Я вот смотрю. Почему же я должен пить "просроченную" воду?
    И ещё раз. Вода после новой мембраны вкуснее, чем та, которая проходила через мембрану 2х летней давности
    Кто как, я меняю фильтры до мембраны раз в полгода, минерализатор раз в год, мембрану раз 2 года. Конечно, затягиваю сроки, я ж нормальный человек, хочется обмануть систему) Вот 1го сентября нужно было менять предфильтры. Пока тяну. Летом в основном были на даче, фильтром пользовались раз в день.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    упс! :ogo:
    уважаемый! Вам можно абсолютно ВСЁ:aga:
  10. Pilotissimus
    Pilotissimus
    Pilotissimus
    Приветствую всех! Ну что, вскрыл я неразбираемый бак и ничего крамольного в нем не обнаружил. 16 лет работы, промыл крайние дни перед вскрытием с пристрастием, вскрыл и бак внутри чист. Никаких неприятных неожиданностей нет. Резиновая груша абсолютно целая, но это я знал и до вскрытия. Так что теперь попробую собрать его назад и продумать систему крепления. Или хомут или сделаю гнезда под болты и стяну болтами. Будет видно. Факт в том, что если тщательно промыть бак и не один день, то вымыть его можно не вскрывая. После крайней промывки бак стоял с водой т рое суток, вода заливалась в него 80 единиц, через трое суток вода была 180. То, что прекратился рост - это показатель, что дезинфекция бака дала свои результаты. Такой вот опыт.
  11. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    У меня осмос на 4040 очищает воду из скважины (железо, жесткость, сероводород), перед ней BB10 5 микрон. Мембрана служит менее года, просто в один момент забивается в хлам. @Электролиз советовал чистить мембрану (восстанавливать каким-то раствором), но хз, мне проще её поменять, так как из вариантов вызвать кого-то для её восстановления или заменить самому выбираю второй. По крайней мере пока так.
    Перед самой заменой за пару недель производительность падает значительно, вот на этом этапе надо просто брать новую мембрану и менять.
  12. Vutka
    Vutka
    Vutka
    Кунгур
    Я врезку придумал вместо дебильного хомута
  13. самоизлив
    самоизлив
    самоизлив
    В инструкции написано, что врезка должна быть выше стока воды со всех потребителей.
  14. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Я тоже.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а я сделал бесконтактный слив... в надежде защититься от обсеменения:nono:
