Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. Vutka
    Vutka
    Vutka
    Кунгур
    не понял. Есть разрыв струи, а есть сухой затвор. Или подразумевается лить в сухой затвор с разрывом струи?
  2. Vutka
    Vutka
    Vutka
    Кунгур
    Мне вот этот сифон очень понравился. Даже думал его взять и в открытом виде повесить на стенку, но, во-первых, он очень дорогой (3к на площадках), а, во-вторых, разрыв струи я так и не увидел как работает. По идее в желтом верхнем цилиндре должны быть вентиляционные отверстия, но я не нашел ни одного фото, где это было бы видно. По чертежам непонятно.
  3. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    В моём случае можно даже без любого затвора, просто сброс с разрывом льётся в вертикальную трубу или сухую ёмкость с носиком и далее в трубу. Из колодца если только влажность будет прибавляться и то не факт. Опыты покажут :)]
  4. Vutka
    Vutka
    Vutka
    Кунгур
    Я бы закрыл. Будет неприятный запах все равно
  5. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Проверю. Если что - воткну сухой или мокрый, это не сложно.
  6. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Добрый день! Вопрос: у меня Осмос с пластиковой (и колбой и мешком). Как часто надо очищать или мыть эти компоненты? Есть ли какие нибудь рекомендации по способах очистки? Спасибо.
  7. Спайчилло
    Спайчилло
    Спайчилло
    Так и не увидел ответа на вопрос про четырехходовой клапан против электромагнитного соленоидного клапана.
    На маркетплейсах сейчас в продаже разные комплекты повысительных помп - есть с 4-ходовым, есть с соленоидом.
    Если сейчас делать самосборную квартирную систему с ОМ с помпой - что бы имело смысл предпочесть?
  8. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Коллеги подскажите, решил поменять фильтра в Атолл 550 STD и увидел вот такую картину, prefiltr чёрный от угля. Если вода сначала попадает в prefiltr и далее в угольный картридж то каким образом он может быть загрязнён углём?
    На фото слева Sedment, посредине Сarbon, справа Prefiltr
  9. Sergy71
    Sergy71
    Sergy71
    Тула
    @mad-max, это не уголь, обычная ржавчина. Пальцем размажьте, чтобы убедиться.
  10. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Я проверил, это именно уголь, мелкодисперсный уголь, причем стенки корпуса фильтра от этого угля пальцем очищается, в последней корпусе фильтра на дне следы ржавчины, вот её ни чем не могу пока удалить, ни уксусом ни лимонной кислотой.
  11. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Если бы у вас префилтьтр забился углем, он был бы заросший изнутри!
    Т. к. он загаженный снаружи, то это не уголь, а ржа и шлам из трубы ХВС. Возможно были какие-то ремонтные работы и фильтр все это г-но в себя втянул.
  12. Vutka
    Vutka
    Vutka
    Кунгур
    судя по логике и инструкции в сети, вода движется справа налево. Соответственно угашен первый 5 мкм фильтр грязью из водопровода. Цвет, конечно страшный
  13. Sergy71
    Sergy71
    Sergy71
    Тула
    Ну, значит это уголь из трубопровода. Вода через картридж в фильтре течет снаружи внутрь. Именно поэтому он всегда снаружи грязнее, чем по внутренней поверхности.
    Отмывать что-то там не имеет никакого смысла - через пару дней будет тоже самое. Сполоснуть при замене и всё. Показатель "нормальности" - практически чистый картридж слева, выходной.
  14. Vutka
    Vutka
    Vutka
    Кунгур
    Вообще фильтр не линейный и он фильтрует в диапазоне, плотность увеличивается к центру. Фильтр 5мкм фильтрует от 20 до 5 мкм примерно. Лично у меня сердцевина всегда более грязная. Если сплошь грязный, ему хана и стоит подумать о предварительной фильтрации. Если грязный наружный слой, это значит лишь то, что конкретная вода такая и фильтр стоит поставить другого номинала
  15. Спайчилло
    Спайчилло
    Спайчилло
    Вот такой нажимной клапан с поплавковым отбрасывателем где взять?
