Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. Mudrets-
    Mudrets-
    Mudrets-
    Ну у меня после колонны по анализам только железо чуть выше. Да дело не в деньгах. Просто лезть под раковину всё откручивать, вода течёт...
  2. Vutka
    Vutka
    Vutka
    Кунгур
    Вопрос. Не нашел такую комплектацию на сайте гейзера. Это паль или какие-то остатки старых запасов? Кто-то сталкивался? Металлический кронштейн и два равных 1/2 латунных нипеля с наружней резьбой.
  3. cat_77
    cat_77
    cat_77
    похоже на старую модель
  4. n_v_l
    n_v_l
    n_v_l
    Подольск
    В частном доме в 2018 году установлена система водоочистки на снижение жесткости воды из скважины (на входе жесткость 22). Установлен осмос ecosoft. Мембрана 75. Давление в системе 3-5 атм. Постоянно льется вода в канализацию из осмоса (~0,5 литра/мин) при наполненном баке и при закрытом кранике бака. Раскручивал четырехходовой (отсечной клапан), продувал обратный клапан на мембране, осматривал ограничитель потока - вроде все в норме. Мембране 1,5 года. Раз в год менял все картриджи и мембрану (последний раз - заменил все картриджи, кроме мембраны). Проблема судя по всему длится уже давно (подмечал ранее большой расход воды, но не придавал значение). В чем может быть дело?
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    остатки старых запасов...
    у меня такой лет 20 уже работает с картриджем АРАГОН
  6. Sergy71
    Sergy71
    Sergy71
    Тула
    Клапан на мембране нужен для того, чтобы вода из бака не вылилась назад в водопровод, когда в нем не будет воды (например, профилактика или авария).
    А именно 4х-входовый клапан должен перекрывать воду при достижении давления в баке, равного или большего, чем в водопроводе. Он неисправен, либо подключен неправильно.
  7. Дмитрий2578
    Дмитрий2578
    Дмитрий2578
    Добрый день! Вопрос по системе обратного осмоса Гейзер макси 1500. Производитель заявляет, что рабочее давление в системе должно быть 5-7 атмосфер, тогда система работает нормально. У меня 2 атмосферы, поэтому чистая вода еле капает, всё уходит в дренаж. Там не 1:10 получается, а вообще не знаю сколько, при том что исходная вода удовлетворительная. Контроллер дренажа стоит на 800 мл/минуту. Решил поставить запорный кран на дренаж вне системы, уже перед канализацией и посмотреть, что будет. Т. е. дренаж в системе перекрыл полностью, дренаж идёт через контроллер 800 и вот то, что он выкидывает ещё уменьшил дополнительным краном. В итоге дополнительным краном можно отрегулировать давление до нужного, мембрана заработала, чистая вода пошла, соотношение чистой и дренажа примерно 1:4, т. е. то, что хотелось бы. Вопрос - можно вместо контроллера дренажа 800, поставить 500, 400 или 300 и с помощью запорного крана дренажа регулировать нужное давление, есть подводные камни?
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    похоже на то, что контроллер дренажа (рестриктор) не работает...
    обычно самодельщики (в том числе и я) ставят игольчатый кран, и регулируют систему по свему разумению... с оглядкой на соотношение от 1:2 до 1:10 (тут всё зависит от степени минерализации воды)...
    подводные камни есть всегда - либо система быстро зарастёт солями (мембрана умрёт), либо будет бешеный (не целесообразный) расход воды
  9. Дмитрий2578
    Дмитрий2578
    Дмитрий2578
    Увы, для меня, контроллер работает нормально. Проверил, за минуту даже меньше 800 мл набралось, где-то 650-700 мл. Позвонил в сервисную службу Гейзера, порекомендовали поставить перед системой установку повышения давления. У них она стоит порядка 7000 рублей, мягко говоря не гуманное решение. В принципе, как мне кажется, игольчатый кран или уменьшить дренаж через контроллер раза в два примерно одно и то же?
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    нет:no:
    если на самом деле нет повышающей помпы - необходимо поставить... без неё осмос работает криво...
    поищите аналоги 400 GPD, на Али... их там много...
  12. n_v_l
    n_v_l
    n_v_l
    Подольск
    Проблема решилась установкой в баке нормального давления воздуха (0,5), на всякий случай и 4ходовой заменил
  13. самоизлив
    самоизлив
    самоизлив
    А сколько было? Меньше или больше?
  14. n_v_l
    n_v_l
    n_v_l
    Подольск
    Практически 0
  15. Sergy71
    Sergy71
    Sergy71
    Тула
    Падение давления в накопительном баке приводит к тому, что набравшись полный, он не сможет "вытолкнуть" весь свой объем в кран чистой воды. Через кран нальется литр-полтора, а дальше - только тоненькая струйка прямиком из мембраны. Кроме этого, повышается вероятность прорыва резинки в баке.
    К проблеме постоянно текущего дренажа не имеет отношения.
