Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. n_v_l
    n_v_l
    n_v_l
    Подольск
    А каким образом перекрывается дренаж в отсечном клапане? Не давлением ли бака?
  2. Sergy71
    Sergy71
    Sergy71
    Тула
    4х входовый клапан отсекает не дренаж, а подачу водопроводной воды в мембрану. При условии, что давление в баке станет равным или большем, чем входящее из водопровода.
    Если предположить, что давление под резинкой накопительного бака пониженное или ноль, то все равно, рано или поздно, чистая вода заполнит накопительный бак и давление в нем достигнет входящего. После чего, исправный клапан должен перекрыть вход в мембрану и остановить процесс.
  3. n_v_l
    n_v_l
    n_v_l
    Подольск
    Вы не ошиблись? Мне кажется, что чистая вода выходит из мембраны, а не заходит в нее
  4. Sergy71
    Sergy71
    Sergy71
    Тула
    очепятка, поправил в исходном сообщении.
    PS: будет минута, при новом (замененном) клапане спустите давление в баке до нуля и отпишитесь по результату.)
  5. n_v_l
    n_v_l
    n_v_l
    Подольск
    Если перекрывается водопроводная вода при входе в мембрану, то и в дренаж ничего не потечет
  6. Sergy71
    Sergy71
    Sergy71
    Тула
    Конечно не потечет. Если клапан, перекрывающий эту самую, водопроводную воду, исправен)
  7. AlexsisF
    AlexsisF
    AlexsisF
    Россия, Волгоград
    Добрый день, друзья!
    Обратил внимание на один нюанс, о котором производители систем молчат. А что произойдет, если автопереключатель (он же четырехходовой клапан) перекроет воду раньше, чем сработает клапан высокого давления? Помпа получается не отключится пока не сгорит? И наоборот: если первым сработает клапан высокого давления, то из-за недостатка давления воды в системе она будет просто сливаться в дренаж. Именитые фирмы, чьи фото, разве этого не знают? В некоторых системах с повышающим насосом вместо четырехходового клапана устанавливается только один соленоидный клапан.
    upload_2024-10-31_11-57-12.png upload_2024-10-31_11-58-28.png upload_2024-10-31_12-9-48.png upload_2024-10-31_12-10-19.png
  8. Sergey220306
    Sergey220306
    Sergey220306
    Прошу помочь в выборе ограничителя потока, имеется осмос гейзер аллегро с помпой PurePro HF-8367, предстоит замена мембраны (во время переезда осушил мембрану от воды, перестала пропускать) стояла на 50 галон с ограничителем на 300 (с завода посмотрел ставят с помпой ограничитель на 420) ...с сейчас буду покупать новую мембрану встал выбор на 50 или на 75 галон, какой ограничитель потока поставить на них ? Если оставить на 300, то не будет ли страдать помпа, ведь давление в мембране будет больше, охота что бы помпа проработала подольше?
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    регулируемый... игольчатый
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    знают... и ждут Вас за запчастями (радостно потирая руки)...
    и?
  11. AlexsisF
    AlexsisF
    AlexsisF
    Россия, Волгоград
    Так я прав в своих суждениях, или я что-то не понимаю?
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я не признаю систему, в которой стоит 4ходовой клапан... у меня на него аллергия...
    мой скудный мозг отказывается понимать его работу, и по этому у меня дома 2 системы осмоса без этого клапана...
  13. Sergy71
    Sergy71
    Sergy71
    Тула
    Вы Керхером когда-нибудь пользовались ?
    Вот тут тоже самое)
  14. Дмитрий2578
    Дмитрий2578
    Дмитрий2578
    Поменял картриджи. Поставил накопительный бак на 5 литров. Входящее давление 2-2,5 атм., бак набирается 1-1,5 литра, давление в системе 2 атм., работает без конца и края, гонит воду в дренаж. Поменял контроллер дренажа с 800 на 300, давление поднялось до 3-4 атм., бак наполнился, система отключилась. Сутки работало в таком режиме, всё корректно, включается, набирается, выключается. Вернул к заводским настройкам, поставил контроллер 800, давление упало, бак не набирается, вода уходит в дренаж... Гейзер макси 1500
  15. Vutka
    Vutka
    Vutka
    Кунгур
    К вопросу об обратном осеменении. Наглядные последствия у соседа. Кусок трубы стоял вертикально после сифона. Все угажено. В трубах коричневый налет до мембраны точно. Дальше не разбирал.
