Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    С бытовыми (картриджными) установками - не получится. Если взять что-то из коттеджных (полупромышленных) вариантов, то более-менее пристойная система на 200 л/час обойдётся в 120-160 тыр. При круглосуточной работе за год легко выходим на 50-60 руб./куб. даже с учётом амортизации и расходников.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Дело в том, что 200л/ч мне некуда деть. Но ведь и в автоматах по продаже воды нет такого расхода, реальный раз в 10 ниже.
  3. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Тут всё как везде - чем больше опт, тем ниже цена :) За автоматы по продаже уверенно не скажу - не в курсе, но, думаю, там стоит что-то вроде этого:
    https://www.water.ru/catalog/merlin.php
    В любом случае, автомат раздаёт воды в день много больше, чем потребляет единичный пользователь, поэтому с его себестоимостью сравниться не получится.
  4. EGORirk
    EGORirk
    EGORirk
    Иркутск
    Здравствуйте! Ребята, подскажите такой вопрос. Можно/нужно ли ставить осмос с помпой если давление в системе и так 4-5 атм?
    Просто заехал сегодня в две разные конторы. Обе советуют брать с помпой не смотря на давление 4-5 атм. Якобы без помпы давление все равно не стабильное, скачет, что-то там может залипать и вода постоянно будет идти в дренаж...
    В принципе, я готов купить с помпой, но надо ли?
    Заранее спасибо за ответы.
    ПС. Вода очищенная, после безнапорной аэрации, повышающий насос стоит MQ 3-45.
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Не нужно с помпой.
    еще и редуктор может потребоваться. MQ иногда накидывает давление до 7-ки. гидрач у ней махонький.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Неграмотные специалисты. Ни в коем случае, только обычный осмос без помпы.
    Насос стоит после безнапорной ёмкости, до 7 бар. накинуть не должен. Если случится глюк, может вы и правы.
  7. EGORirk
    EGORirk
    EGORirk
    Иркутск
    Больше 5,5 на манометре вроде не замечал. А 7 бар опасно для осмоса? Обязательно нужен редуктор?
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Если насос давит 7, а на входе 5,5 - после насоса будет 12,5, если только нет в насосе редукционного клапана.
    Что касается клапана отсечки - может и не закрыться при недостаточном давлении. Это зависит от ряда факторов, включая концентрацию солей в исходной воде. Если солей мало - насос не нужен, а если много - насос и морская мембрана :)
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    глюк не глюк, глазами видел. с откачкой из атмосферной емкости 800 л, на новом насосе, с проверенным давлением во встроенном гидраче.
    поставили дополнительно наружный 5 л, подключили через демпфирующую вставку (сужение). стал работать нормально.
    7 бар опасно в принципе для всей системы водоснабжения.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Недотянув до года производительность упала вдвое.
    Давление еще не измерял, может насос стал хуже качать, но думаю, что мембрана "заросла".
    Вероятно, я ошибся по поводу отсутствия жесткости.
    Так и не нашел, где у нас сделать полный химический анализ воды :(
  11. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Предочистку проверьте, прежде чем помпу ковырять. ;)
    По анализу- обратитесь в местную СЭС.
  12. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Нужен совет по осмосу, нужна реальная производительность 50л\ч, и с одной мембраной, если заявлено 400gpd 97%, какой примерно реальный выход (вода чистая, соле содержание ок 400, жесткость 4,5)?
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    В Иркутске? Там же дистиллировка из Ангары подается!
    400*3,79/24=63,2л/ч.
    Вот только зачем в Иркутске ОО мне не понять.
  14. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Переводить в литры я умею) Меня интересует реальный выход читой воды, отличается ли он от заявленного?
    Это для скважины. А с Ангары воду лучше не пить - водохранилище цветет летом, да и понастроили по берегам водохранилища, течет все вниз, в воду.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    У меня на Vontron 100 GPD не отличался при TDS исходной воды 3000 ppm.
    Давненько я в Иркурске не был.
