Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Гидро промывки делать раз в месяц. Всё остальное не целесообразно с финансовой точки зрения.
  2. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Это как? В 2-х словах? Говорят, что нужно менять ограничитель потока под определенную жесткость.
    А ещё вопрос - стоит ли поменять средний угольный фильтр на полипропилен зная, что у меня нет хлора в скважине?
  3. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Байпас с краником вокруг ограничителя. Уголь не тольуо хлор задерживает, а и еще всякую другую грязь растворенную в воде, полипропилен же только механические частицы.
  4. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    С какой целью?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Чтобы сильный поток воды шёл через мембрану, смывая всякую грязь.
  6. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Это та самая гидропромывка, про которую Вы говорили?
    Т. е. мы краном закрываем движение воды в ограничитель, и вода идёт с большой скоростью. Так?
    А как часто это нужно делать? Сколько по времени?
    А где такой кран купить на эти трубки? Тройники?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В инструкции на осмос всё написано - это штатно предусмотрено.
  8. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Подскажите, где? Не могу найти.
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Отчитываюсь:
    Установил систему atoll 550-p.
    Исходная вода 250 ppm, на выходе - 17 ppm (это результаты при сливе первого бака).
    Набор бака занимает 65 минут, объем - 12 литров.
    Струйка в дренаж постоянно одной толщины и напора (толщина ровно как трубка, в противоположную стенку трубы 40 мм сильно не бьет).
    Не нравится звук шипения, который издает, как мне кажется, ограничитель потока. Думаю, что такого звука быть не должно. Снял видео со звуком:
    goo. gl/photos/yXc5G4PMXwjuXFzo7 (убрать пробел)
    Что вы скажете?
    Помпа и должна как часики по звуку работать? В целом нужно как-то звукоизолировать шкаф под мойкой, где стоит система. Он глубокий и создаёт эффект барабана, если, например, придвинуть систему вплотную к стенке. Может быть сделать подвесы? Этот звук тоже не совсем нравится. Но сейчас беспокоит ограничитель потока и звук. Очень напоминает спускающееся колесо на машине. Как-будто выходит воздух.
  10. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Совершенно нормальный шум. :) Если напрягает- пара Б/У губок для мытья посуды в помощь (тупо обернуть и изолентой или скотчем закрепить).
    Дренажный хомут куда врезали, до сифона или после?
    Всё верно, трубка имеет внутренний диаметр 4-4,5 мм, а ограничитель потока менее миллиметра, получается эффект форсунки и никуда от этого не денешься. :um:
    Расслабьтесь;), супруга натолкает туда пакетиков:aga:, баночек, и т. д. и т. п. и уровень шума станет существенно ниже.
    Кусок подложки под ламинат из пенофола или пробки так же снизит уровень шума, саморезом к стенке прихватите, а подвешивать не стоит, тяжело и неудобно снимать будет для обслуживания. :um:
    Нет, больше напоминает смесь хлюпающего чавканья и треска насоса малыш.
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    До.
  12. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    По звуку тоже сначала раздражало, после привыкли и не замечаем.
  13. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Зря, с таким шумом бороться сложней.
  14. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А как это взаимосвязано? Если звук воды, падающей в сифон, то он совсем не напрягает.
    Куда после сифона? Сразу в гофру?
  15. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Образно- просто крикните в комнате, а потом тоже самое повторите засунув голову под подушку. Сифон (точнее водяной замок) выполняет роль этакой "подушки" помимо амбре из канализации отсекая шум. :)
    Обычно у гофры есть прямой участок, куда прекрасно встает хомут. :)
