Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. Sergy71
    Sergy71
    Sergy71
    Тула
    Предположу, что "минерализация через простаивающую мембрану" - вряд ли имеет под собой основу. Более вероятным считаю изменения свойств воды в пост-фильтре, который стоит на выходе системы, перед краном. В нем в основном активированный уголь (электропроводный) и в вариантах с доп. минерализатором - набор солей. Вот они-то как раз и растворяются за несколько часов простоя в них воды.
    Почему так думаю?
    1) Если-бы через мембрану "без потока" что-то и продавливалось, то попадало все равно в бак, далее "усреднялось" и не было-бы такого скачка электропроводности (TDS) в первой порции воды.
    2) Физический эффект (прямого) "осмотического давления", которое тут обсуждают, приводит к тому, что чистая вода может (теоретически, при равном давлении с обоих ее сторон) проникнуть через мембрану обратно к "грязной" воде. Но никак не наоборот:
    В ином случае мембрана просто неисправна (повреждена физически).
  2. Sel41k
    Sel41k
    Sel41k
    Нижний Новгород
    Подскажите пож-та!
    Осмос с баком, при простое 2,3,4 дня, нужно делать, что то? Или достаточно просто пролить в большом количестве?
    А при длительном простое 10-14 дней?
  3. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    А если у меня нет ни постфильтра, ни минерализатора, а эффект, именуемый TDS Creep, наоборот, есть?
    На эту тему не стоит ничего предполагать, вопрос давно изучен, все придумано до нас, вот, к примеру. Поподробнее можно посмотреть по поиску "TDS Creep", воспользовавшись переводчиком, при необходимости.
  4. Vutka
    Vutka
    Vutka
    Кунгур
    Разница в том, что 50 эти пол стакана на бак в 5 литров кидает (или не кидает, если реле есть). А 400 + это уже безбаковые как правило и тут есть особенность. Если есть постфильтр, то "грязная" вода сначала замещает ту, что в постфильтрах лежит, а ее там может быть литр и если потребление небольшое, то воды всегда будет с подмесом. Пропускать такую воду устанешь. Или пей постоянно воду под 70 tds или что-то думай. Я убрал постфильтр и первую воду сливаю в кофемашину, например. Мне не сложно. Чистую набираю в кувшин, у нас так повелось еще с привозной воды.
  5. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Тогда да, об этом не подумал, ибо у самого тоже давно ничего после мембраны нет, сразу в бутыли.
  6. Vutka
    Vutka
    Vutka
    Кунгур
    Я убрал постфильтры. Эффект присутствует более чем.
  7. Sergy71
    Sergy71
    Sergy71
    Тула
    Поиск по данному вопросу говорит о том, что такое явление существует и как с ним бороться - "Наполняйте бак сразу и много вместо того, чтобы по часто и по чуть чуть"...
    Но нет ни слова о принципах, почему собственно оно происходит: "Производители систем не могут дать ответ на этот вопрос"...
  8. Авакадо1
    Авакадо1
    Авакадо1
  9. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Какая разница, главное, что происходит и ваше предположение, «что „минерализация через простаивающую мембрану“ — вряд ли имеет под собой основу» неверно.
  10. Sel41k
    Sel41k
    Sel41k
    Нижний Новгород
    Дезинфекцию бака и колб не надо проводить ?
  11. Vutka
    Vutka
    Vutka
    Кунгур
    2-4 дня ничего делать не нужно. При отъезде на 14 дней рекомендуют колбы предфильтров убирать в холодильник, если конструкция позволяет. В баке по идее не должно ничего произойти после мембраны.
  12. Sel41k
    Sel41k
    Sel41k
    Нижний Новгород
    Подскажите, а для проточного при атм 3.0-3.1, какую лучше мембрану 400gpd или 2х100 gpd, если будет 0,5л/мин уже хорошо, хочу пока без насоса.
    Или без разницы?
  13. Sel41k
    Sel41k
    Sel41k
    Нижний Новгород
    на выходе из водопровода tds метр показывает 250-280 ppm.
  14. Спайчилло
    Спайчилло
    Спайчилло
    после убирания постфильтров или присутствовал пока не убрал? эфект засоления?
  15. Vutka
    Vutka
    Vutka
    Кунгур
    Постфильтры не влияют на эффект засоления. Он есть как с ними, так и без. А сами постфильтры выполняют роль бака, в который большая мембрана закидывает очень много грязной воды. И чтобы дойти до 5 tds с постфильтрами в моем случае нужно было слить литра 2 воды -собственно саму мембрану и всю воду из постфильтра, а это неудобно в жизни. Поэтому постфильтр стал еще одним предфильтром.
