Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    сколько вт насос ? до скольки при 0 расходе давит ?
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Насоса на 15 вт должно хватить на продавливание мембраны 1812 на 50 попугаев ? На какое макс давление без расхода насос минимум должен быть ? Или таки 30 вт брать ? По расходу воды через мембрану с давления ок 2.8 атм че-то похоже на мощщу около 2 вт и при кпд насоса хотя бы 0.5 должно 15 вт хватить с большим запасом имхо.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Порядка 20Вт. Очень приблизительно. Если нужно - могу провести точный замер.
    Давит 7 атмосфер, так настроен редукционный клапан.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Мне хватает этого насоса для мембраны 100 GPD. По давлению на мой случай лучше не ориентироться - у меня 3,6 г/л хлоридов и сульфатов почти пополам, хлоридов больше. На той воде, о которой пишут в инструкции к фильтра, и 5 атмосфер хватит. Опять же, у меня отбор 50%, а это теорией запрещено и мембране опаньки за год, но я свой рассол не в колодце черпают, а с 50м добывают.
    А вообще, давайте с этим в водоснабжение, если интересно.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    20 вт избыточно и при давлении через мембрану доходит до перетока через клапан ? На алиекспрессе предлагают или 15 вт или 30 вт версии насосов. По замеру мощщи потока через мембрану вроде тама около 2 вт надо (при около 2.8 атм на входе). Потому 15 вт выглядит тоже весьма достаточным.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Специально пошел, измерил. При напряжении на аккумуляторах 24,6В насос 600мА, клапан 200мА.
    Блин, прожорливость у клапана ничего не делающего поразительная.
    Соответственно насос 15 Вт, клапан 5Вт, все вместе 20Вт. Выходит, правильно запомнил.
    Да, но у меня ограничитель потока на 300 кубиков в минуту, т. е. для мембраны 50 GPD. Если Вам чисто на попить - такой мембраны более чем достаточно.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Клапан который редукц ? Он же сам от давления должен без электроэнергии открывать себя.
    В дешевых фуфлоклапанах для систем многоимущих стоит одна обмотка и нету схемы падения тока после притягивания. Можно добавить конденсаторов электролитных на сколько-то тыщ мкф с подобраным резистором и будет жрать тока и джоулей намного меньше.
    Он стоит после мембраны ? У мя через новую мембрану 1812 на 50 попугаев при давлении 2.8 атм на входе течет 1 литр за 2 мин 25 сек. Мощща течи имхо около 2 вт. Без попыток понижения расхода ограничителями. Ограничитель до мембраны же снизит давление перед мембраной и фильтровать будет еще хуже. А после тама давление весьма мало.
    Ну значит насоса 15 вт должно хватать.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Нет, запорный на подаче воды.
    Да, я знаю этот метод.
    Давление на мембране создается за счет ограничителя потока концентрата после мембраны.
  9. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Купил осмос Ecosoft 5-50.
    Бак металл (как я понял есть модификация Ecosoft с пластиковым баком).
    Обошелся в 5000руб.
    Есть нюансы и минусы, может кому пригодится:
    1. Колбы - не сказать что прям тонкие, но если приложить к глазу и посмотреть на лампу, то свет лампы немного просвечивает. У Атолла несколько лет назад насколько я помню совсем не просвечивало. Относительно недавно смотрел в магазине Гейзер Престиж - вроде тоже не просвечивало (впрочем смотрел менее придирчиво).
    Ребра жесткости только вверху колб - но к этому был готов, на фото видно.
    2. Фильтры в комплекте - выглядят хлипкими. Угольный набит не сильно, уголь пересыпается, весит картридж мало. Пост-фильтр тоже заметно легче например Аквафора который недавно брал к другому фильтру - тот правда с минерализатором, может минералы веса добавляют)
    3. В инструкции упоминается о необходимости использования фторопластовой ленты при накручивании шарового крана на бак, но ее в комплекте нет.
    4. Кран не такой как в каталоге Экософта и в рисунках в инструкции, а самый простой.
    5. Бак небольшой, по спекам объем не сильно меньше чем у того же Атолла - внешне заметно меньше.
    6. Голова фильтра пластиковая, выглядит хлипковатой.
    В общем ощущение, что сэкономили на чем смогли.
    Пока не ставил - буду искать упомянутую фторопластовую ленту. Как поставлю дополню отзыв.
    Есть несколько вопросов:
    1. Дренаж на картинках врезается после сифона раковины - так и делать? Интуиция подсказывает, что до сифона будет громче, но зато канализационные газы не пойдут к фильтру.
    2. В инструкции по замене мембраны указано нанести смазку на резиновые уплотнения мембраны и уплотнения крышки корпуса мембраны. А в инструкции по первичному монтажу не указано. Забыли указать, или реально в первый раз не нужно наносить смазку?
    3. В качестве смазки указано использовать, цитирую, "только пищевой глицерин". Где ж его найти? И не подойдет ли например вазелин из аптеки?
    Или вот например какая экзотика нашлась: Glisseal. Grease for laboratories. Contains no silicones, for lubrication and sealing of rotating joints, stopcocks etc. Doees not evaporate or dehydrate. Easily removable with deconex cleansing concentrate.
    Это чудо подходит?
    4. В инструкции ни по первичному монтажу, ни по замене не указано нанесение смазки на резиновые уплотнители колб предфильтров. Зря ведь не указали, хуже ж с ней не будет?
    5. В инструкции указана замена предфильтров каждые 3 (три!) месяца. Может они специально ставят картриджи с бросовым ресурсом, а может просто хотят чтобы покупали почаще. Есть ли способ отследить реальную необходимость замены картриджей?
  10. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Речь о банальной ФУМ-ленте.:)
    При неимении горничной...:aga: пойдет и вазелин.
    При сборке наносится достаточное кол-во.
    Косвенно можно отследить по скорости наполнения бака. :um:
    Каким образом "газы" пройдут в фильтр, если дренажная трубка заполнена водой?
    Увы и ах...:(
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Ограничитель настраивают по желаемому выхлопу за время ?
    Или по давлению перед ограничителем ?
  12. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Для мембран 1812-50 обычно ставится рестриктор с пропускной способностью 300 мл. в мин.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Номинальный отбор фильтрата 15%, соответственно концентрата должно сливаться 85%, вот из этого и исходите.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это значит мощща потока при исходном давлении 3..4 атм имхо 1.5..2 вт. При кпд насоса 0.5 достаточно насоса на 5 вт ?
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это как-то слабо связано с физикой. Ограничитель после мембраны дает имхо более равномерное давление по длине мотка и больше полезный выхлоп - это хорошо. Но производительность мембраны с подыханием падает - значит надо регулировать ограничитель выхлопа для удержания отношения 15/85 по мере подыхания мембраны ?
