Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Боюсь, Вам придется самостоятельно проводить НИР на тему "Зависимость КПД мембранного насоса в зависимости от бренда и фазы луны".
    Обычно, на бытовых мембранах так не заморачиваются, но все в Ваших руках.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Ну с учетом текущих замеров - с 2.8 атм через 1812-50 мембрану уже течет только около 0.4 л в мин без ограничений совсем. Значит на мембране при сливе чуть больше 0.3 л в мин упало около 2.5 атм давления.
    При этом ближняя к выхлопу часть мотка мембраны под давлением около нуля и фильтрует плохо. Значит надо точить фильтровый сетап чтобы насос на входе давил где-нить 5..7 атм и ставить еще ограничилку на выхлоп чтобы перед ней оставалось около 4..2 атм при расходе 0.3 л в мин - тогда в среднем моток мембраны будет под давлением где-то между 4..2 и 5..7 атм и будет фильтровать получшее.
    15 вт насосы на алиекспрессе продают в двух вариантах качалки - до около 6 атм (при 0 расходе имхо) и до около 9..10 атм. Значит надо искать версию с давлением больше 7..8 атм.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @wcreader, Вы дистиллят фильтруете?
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Со скважины из грунта.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Тогда работа мембраны без ограничитель потока вызывает удивление. Я понимаю, что мой вариант с рассолом не показателен, однако осмотическое давление никто не отменял, а рассчитывать на существенный перепад давления в самой мембране не приходится, впрочем, все зависит от расхода.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Просто притащил в хозяйство корпус под мембрану и купил туда новую (через старую 10 лет давности уже совсем плохо капает даже после пары суток отмачивания в лимонной кислоте) и подключил к вибронасосу из петровича на около 300 вт через еще фильтр на 1 мкм мотаный в 10 дюймов колбе. Это единственный вмеру экономный насос в хозяйстве с давлением на выходе в сколько-то атм.
    Вообщем фильтрует с терпимой скоростью - 5л бутылку набирает за около часа. Слив выхлопа на огород - никаких ограничителей еще нету. Так понимаю ограничители на выходе нужны когда мембрану ставят в городе в квартире при жутком давлении во много атм на входе и для экономии воды на слив ну и для ускорения фильтрования.
    Насос вибро еще когда остатки лета висит в колодце - но надо делать систему на зиму в землянке и туда нужен еще один насос какой-нить экономный и туда заведена труба из скважины.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Дык падает и прилично - больше 2 атм. При расходе на слив около 0.4 л в мин. И на старой еще 10..15 лет назад купленой и на новой от гейзера примерно одинаково.
    Заказал насос на около 1 мпа (10 атм) макс и 15 вт и буду тогда подбирать кусок метала с дыркой на выхлоп мембраны для давления на входе и выходе мембраны выше 3..5 атм если выйдет. Тогда вроде фильтровать должно еще быстрее и экономить больше энергии на качание.
    Согласно даташиту мембрана должна уметь фильтровать при минимум 100 пси - около 7 атм на входе.
  8. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Гм... Кирдык фильтру...
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Согласно приведенному Вами, номинал мембрана должна выдавать на 50 psi или 3,5 атмосферы, а начинает значительно раньше. Но это при содержании солей, которое я бы и фильтровать не стал. На моем рассоле 4 атмосферах еле капает.
    Судя по описанному Вами, у Вас в скважине вода с очень низким содержанием солей.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Почему ? Тута через этот же фильтр за около 40 ру из ашана еще вода в бак по многу литров в мин набиралась без особых проблем - ну чуть ржавчиной от труб попачкан теперь. От давления скорее дешевую пластиковую колбу могет разломать. Но тогда насос лучше ставить после фильтра и перед мембраной.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Здесь просто у очередной женской особи в хозяйстве начались жалобы на качество воды из скважины - вот вместо привоза воды из водопровода в спб на питье по около 10 литров на 4 суток решил пофильтровать местную воду через мембрану т. к. обычные фильтры в кувшин тоже плохо ей помогали. Тута вместо солей какие-то другие проблемы - скважина около 6м только и мож грязи много с огорода протекает - на нем же полметра чернозема а это биореактор с кучей трупов и ограниченой очисткой. Вода иногда бывает визуально мутная - караул.
  12. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Так я про него и говорю.
    Тогда будет кирдык насосу.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У насоса встроеный защитный клапан перетока назад при превышении 1 мпа. Но похоже надо будет настраивать входное напряжение (мощщу качания) для исключения срабатывания клапана.
  14. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Скажите, пожалуйста, а бак для системы обратного осмоса можно эксплуатировать лёжа?
  15. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Можно.
