Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Любой в Леруа, какой понравится.
  2. Виктор_Анисимов
    Виктор_Анисимов
    купил атол а575 стд, установили, пользуемся
    в леруа этих атолов нет, консультант предлагала гейзер. Вроде тоже неплохой. Но в итоге выбрал свой. Выбрал скорее потому, что сам и никто не впаривал. Надеюсь не ошибся в выборе
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Какой ресурс в часах у мембранных насосов под продавливание мембраны ? по десяткам млн раз изгиба мембраны выходит вроде очень скромные 300 часов.
  4. milins
    milins
    milins
    Kazan
    Здравствуйте. Прочитал несколько веток по ОО. Имею атолл 569е. Пришла пора менять все картриджи и мембрану. Мембрану возьму такую какая стояла при покупке (filmtec 50), правда есть дешевле (vorton). Можно ли ее поставить или все таки filmtec лучше?
    И ещё вопрос по предфильтрам. Можно ли ставить неоригинал механику. 5мкм и 1мкм? Есть в Леруа Мерлен от 50 р. за картридж.
    И также по угольному фильтру. Изначально как я понял стоит картридж 10мкм. Надо ставить такой? Или можно 5мкм? Просто угольный и все? Без всяких Арагонов и прочих примочек? И как я понял надо ставить прессованный уголь, а не гранулированный. Посоветуйте пожалуйста из ассортимента Леруа Мерлен.
    Спасибо за ответы
  5. milins
    milins
    milins
    Kazan
    И ещё есть вопросец)
    В накопительном баке должно быть давление мембраны около 0,5 атм. Я бак (12л из комплекта атолл 560е) наполнил. При сливе из него вышло где-то 7-8 литров воды. Но внутри вода присутствовала. Я отсоединил бак и слил оставшуюся воду (где-то литров 4, и то пришлось наклонять бак, чтоб воздух зашёл)
    Вопрос: у меня так исправен? Вода должна оставаться.
    И ещё: если повысить давление воздуха в баке (подкачать до 0,7-1 атм.), то будет по идее бак меньше заполняться? У нас потребление воды меньше 8 литров в сутки. И уменьшив заполняемость бака мы увеличим пропускную способность, т. е не будет застаивается вода в баке. Так можно делать? И на сколько повысить давление для ескости воды в баке 5л?
  6. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Можно.
    Атолл обычно использует засыпной картридж GAC 10sl.
    Никаких Арагонов и иже с ними, категорически!
    Верно. Только не мембраны, а воздуха.
    Это не нормально. Бак должен опорожняться полностью.
    Не более 0,7 Атм.
    Чрезмерно увеличив избыточное давление воздуха, вы рискуете вообще остаться с пустым баком.
    Лучше купить бак меньшего объема...
  7. milins
    milins
    milins
    Kazan
    Как вода может выйти полностью? Там давление 0,5 атм. И сверху ещё вода давит, уравновешивая давление. Думаю что все равно вода должна немного оставаться.
  8. milins
    milins
    milins
    Kazan
    Так что лучше использовать. Гранулированный уголь или прессованный? И 10 мкм или можно 5мки?
  9. milins
    milins
    milins
    Kazan
    Кстати при разборке фильтра заметил что ступени предфильтрам стоят таким образом: первые две ступени механика, третья угольный фильтр. После него подаётся на мембрану через насос. Устанавливал так установщик фильтров.
    Он ошибся? Ведь на колбах написано префильтр-карбон-седимент
  10. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    0,5 Атм у вас на пустом баке! Исходя из того, что бак не может отдать объем воды полностью, можно сделать вывод- что груша растянулась. Реанимации это уже не подлежит. Незначительно подняв избыточное давление сверх нормы, вы продлите срок службы на некоторое время.
    Не фантазируйте, при открытом кране чистой воды- вода в бак не поступает и ничего не поджимает! Вода всегда идет по пути наименьшего сопротивления. ;)
    Да, ошибся. 1 - РР 5 мкм, 2 - уголь, 3 - РР 1 мкм.
  11. milins
    milins
    milins
    Kazan
    Но при такой схеме мех5-мех1-уголь система работала больше года)
  12. milins
    milins
    milins
    Kazan
    Оказалось что давление в баке упало (замерил манометром. Около 0)
    Подкачал до 0,5 атм. Теперь сливается из бака 8 литров. Бак пустой. В самый раз!
  13. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    А с чего ей не работать-то... единственное, ресурс мембраны немного сократился от угольной пыли.
    Ну и ладушки.
    Золотник подтяните. :)
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    она и без этих фильтров будет работать.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Но может работать недолго, а сразу после картриджа с насыпным углем, да еще если его не промыть тщательно - может совсем недолго работать. 5-уголь-1 - оптимальный вариант, если не в исходной воде немного работы углю.
