Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    При таком наборе я бы воткнул механика-уголь-механика. А в дальнейшем пусто-5мкм-1мкм
  2. kjr11
    kjr11
    kjr11
    1мкм редки в продаже (по крайней мере не нахожу в удобных магазинах), что думает общественность - насколько лучше после угля перед мембраной ставить именно 1мкм?
  3. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Да ладно, прямо таки редки.;) Зеленый магазин, стоимость 51 руб., как грязи. :)
  4. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Во-первых туда еще добраться надо)
    Во-вторых - посмотрел я на сайте единственный 1мкм, который нашелся - там даже бренд постеснялись написать. Так что вполне может оказаться, что не "как грязи", а "как грязь")
    PS. Вот кстати в отзыве пишут, что возможно по факту это не 1 а 10 мкм)
  5. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Я уверен, что если заморочиться то 1мкм, и хороший 1мкм - вполне найдется.
    Но вопрос в том, стоит ли заморачиваться, или поставить 5+карбон+5 и успокоиться.
  6. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Читать надо все отзывы, а не какой-то избранный, ибо конечный вывод кособоким получается. :)
    Картридж как картридж, честный китаец, с нормальным КПД.
    Картридж Атолл МП-1В (1мкм) 65-70 руб., в рознице (а в Кастораме за него 115 просят;):close:). Тоже, никаких проблем, есть в продаже.
  7. kjr11
    kjr11
    kjr11
    @NikelBack, да я понимаю что найти можно. Вопрос-то был в другом) - стоит поискать? В общем судя по вашим ответам на ваш взгляд - стоит)
  8. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Нету Атолла у меня в округе, буду что-то другое искать. Или в Леруа доберусь и возьму их ноунейм.
    Кстати такой вопрос общественности - какие картриджи берете/советуете?
    Я себе полгода назад поставил Aquafilter FCPS5-AB + FCCBL + FCPS5-AB (1мкм не было в наличии) - они произвели существенно лучшее впечатление, чем штатные от моего фильтра Ecosoft MO 5-50. Все вроде ОК, и недорого, думаю взять их же - ну или разве что в третью колбу заморочиться поиском 1мкм.
    В другом фильтре (в Атолл) ставил комплект №6 от Гейзера (PP5 + CBC10 + CBC10 - т. е. два карбон-блока) - сейчас вода еле течет. Правда справедливости ради там ситуация отличается - менял год назад (а не полгода), и недавно поставил там редуктор давления, выставив его на 3 с чем-то атмосферы. Возможно то, что вода еле течет, связано в бОльшей степени с редуктором.
  9. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Вспомнил что мембране-то более трех лет. Расход воды на той квартире ничтожный, но уж раз в 3-4 года пожалуй надо и поменять)
  10. kjr11
    kjr11
    kjr11
    И вновь я с вопросами по картриджам)
    Что лучше в качестве второй ступени - спеченный активированный уголь или гранулированный битумный уголь? Второй дороже, может лучше?)
    И второй вопрос: взял мембрану по наводке из этого сообщения:
    Пришла в пакете - но не в вакуумном. Т. е. он видимо задумывался как вакуумный - но не получилось)
    Насколько это плохо для мембраны? По идее ничего окисляться там не должно, но обычно-то в вакууме продают, и наверно неспроста?
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    она не только в вакууме, она ещё в консерванте, чтобы не высыхала.
    если мембрана засохла, она обычно не дает фильтрата.
    НО, уже несколько лет есть мембраны, так сказать, "сухозаряженные", не боятся высыхания.
    ставишь её и работает.
    что к Вам прислали, не знаю. пробуйте.
  12. kjr11
    kjr11
    kjr11
    иными словами поставлю, если бак будет набираться - значит все ОК и нет повода для беспокойства, а если не будет - пишу продавцу, требую сатисфакции, и покупаю что-то на месте.
    главное что проблема или проявится сразу, или ее нет.
    так?
  13. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Каким образом вы собираетесь требовать сатисфакции по товару Б/У?:faq:
    Именно.
  14. kjr11
    kjr11
    kjr11
    мембрана - с Алиэкспресс. как показывает опыт, если с пришедшим оттуда товаром проблемы - можно просить у продавца компенсацию.
  15. Протеин
    Протеин
    Протеин
    Фильтры обратного осмоса подходят для удаления высоких концентраций железа и марганца, превышение нормы в десятки раз? Пишут, что ОО применяют для демангации, но насколько для этого применим бытовой ОО? Я конечно понимаю, что мембрана будет служить меньше, но хотя бы месяца на 3 её будет хватать? воды надо совсем немного, около 10 литров в сутки
