Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Думаю, лучше оставить, иначе логика работы усложняется. Если уберете ограничитель потока - давление на мембране уменьшится, а поток может существенно увеличиться. Пока будет работать фильтр, через редукционный клапан может сливаться гораздо больше, чем нужно.
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @cyanomad, при отсутствии переключающей аппаратуры, чтобы ОО работала без сбоев - придется делать заполнение бачка унитаза с возможностью перелива.
    когда Ваш бак фильтрата будет полный, в унитаз вода поступать не будет. например после ночного смыва или когда надо повторить процесс, а воды нет.
    лучше безнапорная емкость:
    1. приемная для концентрата, объемом 30-50 л, например синюю бочку на 67 л или канистру на 30 л. с переливом в канализацию при переполнении. установить выше бачка унитаза. к нижней части подключается шланг на наполнение бачка
    2. сам бачок. он достаточно быстро заполняется водой из емкости, установленной чуть выше сливного бачка
  3. cyanomad
    cyanomad
    cyanomad
    Украина
    Да, я тоже пришёл к такому выводу. Уже стоит на чердаке ёмкость 200 л - её и приспособлю. Получается, что шланг выхода концентрата будет заканчиваться на ~4 метра выше системы ОО. Должно же работать?
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    легко
  5. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Добрый день. В частном доме установлен бытовой осмос Аквафор DWM-102S. Водоснабжение от скважины, гибробак 200 л, также имеется фильтрующая колонна.
    При открытии крана с питьевой водой происходит плюх, окатывающий все вокруг, потом вода идет нормально. Т. е. в кране или еще где скапливается воздух.
    "Специалисты" аквафор утверждают, что проблема в том что в воде из скважины есть воздух ("у вас живая вода - радуйтесь").
    Можно ли как-то побороть это? может быть поставить обратный клапан на выход воды из фильтра или еще чего?
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    не воздух, а газы, и не всегда полезные.
    надо поставить воздухоотводчик на водопровод. желательно организовать верхнюю точку, и трубу с расширением (снижением скорости потока и перепад давления). там будет скапливаться воздух, и уходить через воздухоотводчик.
    с горячей водой такая же история?, плюх, а потом норм?
  7. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Эта проблема только с питьевым краном, который подключен к обратноосмотической установке. Вода, что холодная, что горячая, идущая напрямую от гидробака, течет нормально без всяких плюхов.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Сверху на гидробак можно установить воздухоотводчик.
  9. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    о каком гидробаке идет речь? на общем (200л) воздухоотводчик стоит. или речь о гидробаке фильтра? так он в заводском корпусе.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Речь о гидробаке фильтра. Если нет места для клапана надо установить ещё один обычный г/а с дополнительным верхним выходом (для холодной воды).
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Подскажете достойную модель?
  12. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    до или после фильтра? это какой-то сквозной? можно пример, не могу сходу найти (установка фильтра достаточно компактная и стоит под раковиной.
    обратный клапан на выходе из фильтра точно не поможет?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Так это кухонный осмос. Ну тогда с этим придётся жить.
    Нет, не поможет.
  14. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Неужели никак не избавиться от газов? может до осмоса поставить что то?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Бытовая система, городить огород нет никакого смысла.
