Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Желательно бы проверить и второй канал, после мембраны, иногда бывают сюрпризы, в виде непроходимости из-за залипшей "лягушки".
  2. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
  3. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Так я проверял напрямую сразу из мембраны - кап-кап.
  4. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Автопереключатель при этом был установлен в системе или нет?
    Ваш фильтр, к сожалению, эконом вариант, поставляемый в сети. Поэтому производитель экономил на всем (в прямом смысле этого слова).
    Вот обзор двух моделей хоть и длинноват, но подробный.
    Найдите 10 отличий, как говорится.
    Поэтому я не просто так акцентирую на тщательной проверке всех комплектующих. :)
  5. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Дома есть практически новые 2 мембраны (покупал для старого фильтра, когда боролся с такой - же проблемой, но замена мембран не помогла). Их можно использовать или покупать новую?
    Что лучше?
    Мембрана для обратного осмоса Filmtec TW30-1812-50 или мембрана для обратного осмоса Vontron 50 или ГЕЙЗЕР (США), ресурс: 200 л/сут., производительность0,3 л/ мин
    1. Отсоединил выходной после первых 3-х фильтров - давление есть.
    2. Отсоединил выходной на лягушке, который подает на мембрану - давление есть.
    3. Отсоединил выходной после мембраны - кап-кап.
  6. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    А как хранились эти мембраны?
    Если просто на полочке, тогда скорее всего нет.
    Значит мембране капут...
  7. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Какую из вышеприведенных купить? И нужно дренажный клапан менять на проходимость 300 ?
    На этом стоит 400, а на старом был 420.
    Мембраны хранились в шкафу, хотя читал, что нужно в холодильнике.
  8. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Если финансы позволяют- Filmtec.
    Контроллер дренажа, не совсем понятно, зачем стоит 400-й, возможно из-за того что мембрана не Filmtec в базе, а какая-то другая, обычно ставят 300-е.
    FLOW 400-420 комплектуются системы с помпой.
    Но с другой стороны, учитывая качество водички
    меньше 350-го я бы ставить не стал...
  9. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Т. е, 400 оставляем.
    У меня как раз этих мембран Filmtec и есть "запас", но жаль - наверное рассохлись и покупать новую поеду.
    Поменял мембрану (последнюю забрал в магазине)- заработало.
    Спасибо большое.
    Неужели мембрана всего на 1 год (фактически 11 мес.) и кирдык?
  10. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Очень много зависит от качества исходной воды.
    Можно попробовать поставить умягчение перед мембраной, снизить жесткость, но с этим вопросом лучше химиков теребить.
    @Lmv16, например. :)
  11. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Увы - при жёсткости 14 это неудивительно. И почему-то мне кажется, что в вашей воде ещё сульфатов дофига... Уж очень это внешне похоже на результат очистки насыщенного раствора гипса. Как тут быть - даже вот сходу не скажу :( Ставить картридж на умягчение - он сам по себе денег немало стоит, а выкидывать его придётся чуть ли не через каждые полученные 20 л очищенной воды - это не экономия получится, а наоборот. Ставить стационарный умягчитель - он займёт целиком один из кухонных шкафчиков, чего наверняка не предполагалось... Но всё остальное (ингибирование, подкисление) ещё более сложно реализуемо для бытового осмоса. Поэтому - либо смириться с таким сроком службы мембраны, либо таки искать место под что-то хотя бы вроде этого:
    умягчитель кабинетный типа WiseWater Nord 12.5 л 0.5-0.75 м3/ч.
    Но он сам стоит, как пятнадцать мембран...
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Мембраны можно в растворе лимонной кислоты замочить на несколько дней. Потом отмыть в установке по рН метру. Или контур мойки собрать, но для этого насосик нужен.
  13. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Спасибо всем за советы. В принципе умягчитель воды стационарный можно и в котельной дома установить, но там нет канализации, ведь слив тоже нужен?
    После ОСМОСа, как мне кажется вода все равно остается жестковатой, т. к. в эл. чайнике накипь появляется через неделю.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Слив нужен.
    Вот это странно. Если осмос у вас технически исправен, то жёсткость на входе должна быть выше 14.
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    бытовой осмос оставляет ок. 5-10% от исходного солесодержания. чем производительнее мембрана - тем ниже селективность.
    это прямо слой толстый, или налет беловатый?
