Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Беловатый налет на пластиковой (тефлоновой?) чаше термопода, после щетки (губки) как белая взвесь.
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    скорее всего, остаточные соли после мембраны.
    мембрана 100 GPD?
    можно поставить 50GPD, производительность меньше, но селективность выше.
    для контроля хорошо иметь TDS-метр. измерять солесодержание исходной и очищенной воды.
  3. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    50
    есть жидкие растворы для определения жесткости и кислотности (использую для аквариума).
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    немного не то. общее солесодержание - это показатель минерализации (не только соли жесткости).
    растворами на жесткость посмотрите разницу между вход / пермиат / концентрат. в пермиате жесткость должна быть нулевая. в концентрате - больше, чем на входе.
    посмотрите соотношение пермиат: концентрат (не менее 1:4)
  5. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Добрый день.
    Стояла у меня система обратного осмоса leader ro-5 или ro-6 (не знаю в чём разница) с помпой (помпа давно отключена и не принимает участие в работе).
    Работала много лет и вот вкус воды стал не тем что раньше.
    Вывод: пора менять фильтра.
    Их там три перед мембраной: sediment, carbon, sediment (фильтр в ржавчине весь) и три картриджа после мембраны: fitaqua ac-il-gac, ac-il-bio, ac-il-min
    На что их менять?
    Выбор в магазинах огромен, глаза разбегаются.
    Предлагают aquafilter...
    И какие именно брать: полипропилен, активированный уголь, кокосовый орех?
    Доверять выбор менеджерам-продажникам в магазине опасаюсь...
    Исходная вода из скважины проходит через фильтры BB20 типа верёвочного 20мкм и угольный. Для питья пригодна, но жестковата...
  6. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Гм. Ну первый - это активированный уголь, он же "кокосовый орех" :). Третий, судя по аббревиатуре - минерализатор. Что такое ac-il-bio - вообще неясно.
    А менять, скорее всего, вам нужно всё, включая мембрану.
  7. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Согласен.
    Но менять на что: какого производителя/бренд выбрать?
  8. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Мембрана - Dow. Остальное - в принципе без разницы. Но если заведомо высокого качество - то Pentek. Хотя и китайцы сейчас вполне приличные уже картриджи делают. Не надо, имхо вам эти био и мине :) Поставьте после мембраны только угольный.
  9. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Как проверить правильность работы осмоса (Атолл 550)? В том плане сколько он даёт чистой воды и сколько сбрасывает в канализацию. Вроде как-то проскальзывала такая информация на форуме.
    И стоит ли сделать профилактику баку накопительному? В отношении бактерий и прочей живности. Два с половиной года пользуюсь.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Читайте Инструкцию.
  11. Thistlez
    Thistlez
    Thistlez
    Здравствуйте. Возник вопрос по поводу Гейзер-Престиж.
    Сделал себе отвод для аквариума после предфильтров и возникла мысль - соединить этот отвод (через краник конечно) с трубкой от клапана мембраны с сливу. Таким образом, закрыв главный кран перед фильтром и открыв кран между отводом и сливом, вода из аквариума должна пойти в слив. Таким образом можно будет делать подмену воды в аквариуме без беготни с канистрами.
    Подскажите, обратный клапан, поддерживающий давление мембраны, или сама мембрана не повредятся при таком подключении?
    И еще пара вопросов появилась, после того как на первой странице прочитал, что срок службы фильтра 5 лет. Моему уже больше 10 лет, все работает, но может нужно заменить что-нибудь превентивно? Или возможно стоит добавить к системе датчик протечки? Видел такой в магазине Гейзер, смутило только что он одноразовый, а на кухне жидкость может по многим причинам появится, возможно есть многоразовые аналоги?
  12. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    И сколько времени вы будете ждать пока сольётся вода? Внутренний диаметр трубки 4,5 мм. ;)
    Обратный клапан стоит на линии пермиата (чистой воды поступающей в бак), не думаю, что фильтр "скажет" спасибо за такой подмес...
    Защита от протечек фильтров у любого производителя одноразовая, после срабатывания приходится перезаряжать.
  13. Thistlez
    Thistlez
    Thistlez
    @NikelBack, да, что-то я не подумал про скорость слива, заполняется-то он быстро, но тут давление другое. Ну и фиг с ним тогда, буду сливать в канистру.
    А обратный клапан у меня на уровне пола в данный момент лежит. Имеет значение, где он находится?
  14. Pavel34p
    Pavel34p
    Pavel34p
    Волжский Волгоградской области
    Барьер Осмо 100, мембрана заменена неделю назад на оригинал (на этикетке написано ROAS2012-100) с ней же менялся постфильтр, фильтры первых 3х ступеней менялись месяц назад.
    Накопительный бак отключен в связи с внутренним прорывом.
    Так вот, сейчас пропорция выхода чистой воды и сливом в канализацию составляет 1:1,1. 100 мл набирается приблизительно за 20 секунд.
    Измерения TDS: на входе 180-200, на выходе 20-35 (снижается, если долго сливать), в канализацию 400. Давление воды 4,5-6 атм - городское водоснабжение. Ограничитель потока маркирован 300.
    Вопрос 1: Подскажите, правильно ли работает система? Везде прописано "правильное" соотношение 1:3 и более медленную скорость потока.
    И еще вопрос 2: использование гидроаккумулятора для насосов из того же Лерау взамен накопительного бака возможно? Бочки вроде по функционалу похожи, а цена в 3 раза отличается.
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    1. по показателям ТДС - работает норм. по скорости заполения - превышает в три раза. не норм.
    пробуйте измерить скорость через 5 минут после открытия крана.
    2. нельзя. Г/акк имеет внутри фланец металл. будет коррозия и отравление воды.
