Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. e-dol
    e-dol
    e-dol
    Ребята, подскажите такой момент. Пятиступенчатый ОСМОС фильтрует воду, поступающую в него после дехлорирования в колонне с активированным углем (50 л АС), какой будет ресурс фильтров ОСМОСА в данном случае, когда их менять?
    Т. е. на ОСМОС подается вода уже хорошего качества, соответствующая СанПиН, ОСМОС тут используется для подстраховки. Например механический фильтр осмоса в прозрачной колбе практически не изменился цветом, как был белый так и остался, каких-то частиц в нем тоже не видать.
    ОСМОС эксплуатируется уже 18 месяцев, расход где-то 2 л в день, вода после него отличная, может стоять в графине несколько дней и не пропадает, какого-то запаха, осадка нет.
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @e-dol, минимум раз в год меняйте входные
    картриджи.
    сделайте такой набор: механика 5 мкм, механика 1 мкм. третью колбу можно оставить пустой.
    мембрана - по факту жизни (до 5-ти лет может работать.)
    постфильтр угольный - раз в год.
    всё-таки уголь активированный или сорбент АС?
  3. e-dol
    e-dol
    e-dol
    Вот блин, а я всегда считал, что АС - это activated coal (активированный уголь) :)]
    Активированный кокосовый уголь, конечно.
    Это что-то меняет в Вашем совете?
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    нет, все норм.
    active carbon - так на мешках пишут ;)
  5. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Подскажите причину (ы), почему мембрана перестала участвовать в процессе фильтрации?
    Обнаруженные признаки не участия мембраны: давление раньше резко падало после опорожнения накопительной емкости (вода начинала быстро капать, сейчас вода из крана льётся тонкой струёй); ррм при замере тдс-метром одинаковое на входе и выходе из фильтра (ррм=320); накипь в чайнике; чистый торец мембраны. Подозреваю выход из строя четырёхходового клапана, такое возможно или другая причина?
    ЗЫ. фильтр "АкваКит"
    RX 50 S-2
    без насоса.
  6. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Сегодня снял, разобрал и проверил четырёхходовой клапан. Подозрения с него сняты, работает исправно. Заодно вытащил мембрану и она как-то легко вынулась и вставилась на место. В связи с этим вопрос: может вода идти мимо фильтрующего элемента из-за неплотного (негерметичного) прилегания внешней большой манжеты и двух резиновых колец на конце? Возможно-ли как-то проверить герметичность работы колец и манжеты?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Скорее всего неправильно соединили трубки (неправильная сборка) или неправильно установлена мембрана задом наперёд. При правильной установке внешняя манжета плотно прилегает к стенкам корпуса. Ещё возможно повреждены уплотнительные колечки на выходном патрубке мембраны.
    Проверяйте.
  8. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @Килби, раньше всё работало и трубки стоят как и стояли раньше, и вода фильтровалось на 5+, мембрана в стакан установлен правильно (мембрану менял уже три раза). После последней замены всех фильтров и мембраны, вода фильтровалась как положено, а спустя месяца три, начала появляться накипь в чайнике.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Сделайте замер концентрата, поступающего в канализацию тдс-метром. Похоже, что попалась бракованная мембрана. Проверить наверняка можно покупкой, заменой на новую мембрану и сравнить результаты.
  10. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
  11. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Мало, очень мало. Похоже "пробита" мембрана.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Теперь всё встало на свои места, бракованная мембрана, нужна другая.
  13. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @NikelBack, @Килби, но три месяца мембрана отработала нормально! И вот ещё что заметил: я набираю осмос для аквариума в бутыль 19 л., раньше быстро набиралась половина бутыля, а после опорожнения накопительной емкости, вторая половина наполнялась ещё 1-1,5 часа, спустя три месяца буквально минут за 15-20.
  14. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Юрий вам уже ответил.
    Увы и ах...:)
  15. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @NikelBack, ну раз доктор сказал в морг, значит в морг:aga::flag:
    Посоветуйте тогда проверенный бренд, пожалуйста:hndshk:
