Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Первый картридж меняю раз в 2 месяца. Да и на вводе в дом стоит на 10 мкм.
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    И?
    РР- шками ты удаляешь механическую взвесь, песок и т. д. Химию растворенную в воде они не берут, нечем. :um: За неё отвечают два СВС идущие следом. Иногда бывали случаи, что при визуальной чистоте - воду практически не пропускали. Проверка примитивна - на продув, зажал отверстие ладонью, а во второе дуешь, если глаза выскакивать:aga: начинают а воздух не проходит - значит всё, труп. Нормальный картридж продувается с незначительным усилием. :)
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    В Ростовской области. Здесь, если верить гидрогеологам, нет пресных вод, только соленые или солоноватые. Ну, в Дону оно может и менее 1500 случиться, но не всем доступна донская вода.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я же писал, что отключаю дренажный, вода бежит и хорошо. Она же через фильтры бежит?
  5. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Да, бежит.
    Упустил. :)
    Так... Тогда при снятом ограничителе перегни трубку (имитируй его наличие) чтобы чуток текло. Что-нибудь изменится по линии чистой воды?
    По здравой логике (если мембрана живая), при перекрытом баке система должна дать отсечку в пределах минуты.
  6. Kamerad77
    Kamerad77
    Kamerad77
    Вот и я тоже во внимании узнать что то новое :ogo:
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Попробую. Утром. :)А вечером привезут новый дренажный. Комплект есть для замены всего, но если заработает, через год поменяю. :)
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Поставил вместо ограничителя дренажа пассатижы:),закрыл бак. Примерно через минуту реле отключило помпу. Вечером нормальный ограничитель поставлю. И на али парочку заказал.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В общем новая проблема. Выход после мембраны стал маленький. Если раньше в бак текла тонкая струйка, где то 100 мл в минуту, то сейчас капает, не больше 30 в минуту. Ну может чуть больше, я на глаз определял. Может пока дренажа не было, мембрана забилась? Не промоется?
  10. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Сама по себе вряд-ли.
    В принципе ее можно регенерировать, в растворе лимонной кислоты, если есть желание и время.
    Дозировку не скажу, не занимался.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет, не ошибся. Глаз алмаз. Замерил за 5 минут 170 мл. Мне не к спеху, конечно, у меня потребление, не больше 2 литров в день, но напрягает. Заменить что ли все фильтры включая мембрану? Есть комплект. Но хотел еще годик протянуть.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Упс...А у меня оказывается только фильтры, мембраны нет. Поменял только 3 нижних фильтра. Какую купить? Понимаю, что дорогая наверное лучше, но лучше ли? Меня только ресурс интересует. И нужно ли менять постфильтр после бака на кран? Свой ресурс он явно не отработал. :)
  13. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Валерий, комплект предочистки надо менять раз в год обязательно, даже если ты меняешь механику каждые 2 месяца, не взирая на незначительный расход. Особенно при твоей водичке...
    Предочистку перед запуском системы промыть отдельно 3-5 мин. просто подключив к каналье, чтобы угольную пыль выбить. :)
    DOW более стабильное качество, по качеству фильтрации Vontron практически не уступает. :)
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да дорого эти угольные на 2 и 3 фильтр стоят. :):)
    То есть взять Вонтрон? И постфильтр? Как раз получается чем один дорогой. :)
    Да, промыл. 20 литров воды пропустил. Это я знаю, трубочка есть. :)
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нашел у себя в запасах постфильтр. Теперь наверное возьму мембрану, как на втором фото, подороже. :):)Или овчинка выделки не стоит? Вонтрон вполне достойный? Может они из одного рулона делаются? :)
