Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Дело хозяйское.
    В общем и целом - да.
    Не исключено...:)
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Быстро проштудировав форумы, прочитал одну интересную вещь. Если у китайской мембраны соотношение чистой и грязной воды 1 к 4, то у американской 1 к 2. При этом степень очистки одинакова.
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Бред.
    насчет соотношения.
    тут китайцы меньше "врут"
    соотношение определяется больше ограничителем потока.
    мембраны разной производительности (50GPM, 75GPM, 100GPM) сбрасывают по разному. качество очистки - тоже разное. чем меньше производительность, тем больше селективность (качество очистки)
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И тот и другой были на 50.
    При этом китаец выдал меньше заявленного в час. И слил больше. Аквариумисты птсали.
  5. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Возможно попалась некачественная мембрана.
    Аквариумисты, конечно, очень замороченные ребята, но по результатам испытаний одного образца делать выводы, и, тем более выкладывать их в сеть, мягко говоря - некорректно!
    PS. Добавить что-то к вышенаписанному Николаем - нечего. :)
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну а если сама мембрана тольше, в намотку больше площадь влезает? То есть площадью фильтрации берут. Производительность выше, воды на промывку уходит меньше. Разве не так?
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    опыт показывает, что не так
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Купил я, которая дороже. Еле старый картридж вытащил из колбы. :)
    Измерил количество подаваемое в бак и в дренаж. На самом деле 1 к 2. Может пока мембрана новая...
  9. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Ограничитель некорректный. Мембрана тут не при чём. Вообще-то для реально нормальной работы ОО-мембраны количество пермеата должно составлять 15% от входного потока.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не знаю, что некорректно, но я вижу то, что я вижу. Мембрана может и ненормальная, но прибор показывает понижение с 600 до 25.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот подумал причину выхода из строя ограничителя дренажа. Первая, это жесткая вода. Аэраторы на смесителях забиваются за полгода. А вторая ...Дренаж подключен к шлангу слива воды из раковины. Иногда раковина забивается, пользуемся вантусом. Вот не может ли он забивать напором шланг дренажа и ограничитель тоже? Хотя забил бы с первого раза, а я с 2013 года, сменил всего 2 штуки.
    Вообще мечта, просверлить стену и вывести дренаж на улицу. :)Пусть туда течет, чем в сливную яму. Хотя бы на летний период. Но тонкое сверло по бетону длиной 80 см еще найти нужно, а толстым дырявить не хочу. :)
  12. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Так это как раз ни при чём. Чем больше соотношение пермеат-концентрат, тем мембране жить хуже и меньше.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Поставить дренажный на 450?
  14. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @Veseloff, 450 вроде как для мембран производительностью 100 галлон
  15. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Почти три года (без месяца) Атолл-550. Фильтры меняю два раза в год, регулярно. Мембрану только ни разу не менял. Сегодня слил всю воду, через некоторое время вода не набралась абсолютно. Часов шесть прошло. Давление в водопроводе 4 держит, в баке 0,5. За 55 секунд набралось 200мл пермиата и 40мл чистой воды.
    Куда копать?
