Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Поменял 3 предварительных фильтра (10-уголь-5), простояли ровно 5 мес. На вид 10 и 5, как только из упаковки - ни капли желтизны. Буду смотреть, что изменится. Где-то читал, что мембрана "боится" хлора в воде - как раз примерно 3-4 недели назад вода (примерно весь апрель) сильно пахла хлором, может здесь собака зарыта?
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Продувать пробовали? :)
    У меня была история, после замены предочистки (у нескольких клиентов, в одном районе), спустя примерно месяц, серия звонков с претензией, как под копирку - фильтр перестал работать, вообще. При осмотре - первый картридж РР 5мкм. вообще не пропускал воду, т. к. был покрыт стеклоподобной коркой... Потом выяснилось, что коммунальщики заправили в водопроводную систему некий химреагент для обработки труб...
    Мембрана не любит хлор, но ещё больше она не любит железо. Молекула хлора меньше молекулы воды и мембрана её просто пропускает.
  3. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Ничего не изменилось - много воды стало уходить в канализацию.
  4. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @selivong, Если у вас жесткость такая какую вы написали (13-15 ед.), тогда надо ставить систему с насосом. При большой жесткости у вас и должно много сливаться в канализацию. Скорее всего и причина плохой работы переключателя именно в этом. Хотя все равно разберите его и протрите все внутренности.
  5. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Какое давление должен создавать насос, ведь его задача именно в этом?
  6. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Стандартная помпа вроде создает 6 атм.
  7. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    6 атм я и имеющимся на входе в дом насосом могу создать, но это далеко не факт, что "вылечит". Все "спецы" гадают на кофейной гуще: префильтры, жесткая вода, не работает клапан и пошло-поехало.
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    аккуратнее на поворотах. вроде ВАМ помочь хотят. ничего при этом не требуя.
    а Вы, кроме "кофейной гущи" ничего в студию не представили.
    хлор разрушает полотно мембраны. но уже лет 10 некоторые производители изготавливают хлор-стойкие мембраны. конечно не факт, что у Вас - хлорстойкая.
    уголь (да ещё и 5-тимесячный), при больших концентрациях хлора, может не справляться с обесхлориванием.
    сколько лет мембране? или ей всего 9 мес? когда поставили Атолл?
    нужна доп. информация:
    производительность мембраны = ? (д.б. не менее 50 мл/минуту на излив. измеряется при закрытом кране на г/аккум)
    интересует соотношение фильтрат (мл/мин): концентрат (мл/мин) = ? (д.б. не более 1: 4,5, измеряется на излив, при закрытом кране на г/аккум)
    если соотношение нормальное, производительность не менее 50 мл, проверить работу отсечного клапана. закрыть кран на г/аккум. через не более 3 минут должен прекратится сброс в дренаж.
    давление - по манометру насоса определяете?
    проделайте эти опыты. отпишите по результатам.
  9. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    1. Спасибо за ответ.
    2. Никого обидеть не хотел, просто все советы по-сути свелись "замени это, если не помогло, то замени это...". Это я называю методом "научного тыка", а не знанием темы.
    3. Как писал ранее Атолл стоит около 9-10 мес, все префильтры менялись в конце декабря и соответственно в эти выходные.
    3. 100 мл фильтрата/300 мл концентрата за 38 секунд.
    4. Сброс в дренаж перешел на капли через 2 мин.
    5. Давление 4 атм по насосу Грунфос Скала.
    По цифрам вроде все норм. Может это у меня "глюки", что работает не правильно.
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @selivong, у Вас отличная мембрана!
    отсечной клапан работает.
    фильтр - исправен.
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Проверить остается давление воздуха в гидроаккумуляторе.
    раз в полгода это нужно делать, когда картриджи меняете.
    должно быть 0,7-0,8 бар (15-20 psi).
  12. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Не подскажете производителей и модели?
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    мембраны под торговыми марками Toray Membrane, CSM
    производство в Китае, компания Saehan CSM. http://www.csmfilter.com/
    производят промышленные CRM Хлороустойчивые мембраны размеров NE8040-CE и NE4040-CE http://www.raifil.biz/CSM-Мембраны-1/
    бытовые Toray CSM RE1812-CE50. название мембраны вбиваете в поиск - появятся ссылки на продавцов.
    ВНИМАНИЕ: бытовые мембраны - только на производительность 50 гал/сутки. другой производительности не было.
    бытовые мембраны ввозил в страну Райфил.
  14. Krage
    Krage
    Krage
    Бытовой фильтр обратного осмоса " Новая вода"используется на даче, с октября по май мембрана пролежала без использования. На днях решил подключить, но очищенная вода через неё не проходит, в дренаж вода течёт. Можно ли её восстановить? Мембрана не промерзала. На даче положительная температура в доме зимой.
  15. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Нашлась причина. С начала заменил мембрану, не помогло.
    Потом заменил три префильтра и постфильтр. Зажурчала водица!
    Значит сюрприз от водоканала а этом году был особенным. Всегда в паводок добавляют реагенты, но в этом году это стало у меня заметно.
