Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Они абсолютно идентичны по посадочным местам и габаритам. Главное, чтобы вода без железа была, иначе и та и другая "сдохнут".
  2. Otten
    Otten
    Otten
    Мелеуз
    Тут вот вопрос, обсадная труба - металл, хотя я же писал, что стоят предфильтры, будет проблемой?
  3. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Анализ есть, для более предметного разговора?
    Вообще, для мембраны губительно растворенное железо из артезианской скважины (труба конечно тоже дает, но это больше ржавчина, она на предфильтрах осядет).
  4. Otten
    Otten
    Otten
    Мелеуз
    Нет, анализов не делал. Делал сосед, правда давно, с его слов содержание железа в норме.
  5. Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Ессентуки
    Всем доброго времени. подскажите, пожалуйста, система обратного осмоса аквины (цептер), есть ли аналоги угольному картриджу, механика подходит и стандартная 10" полипропилен через прокладку, чтобы увеличеть его, у е него высота 27 см, а вот с углем проблема, надоело разбирать и собирать, нет ли сменного другого производителя, как например украина выпускает фирма Роса Картридж угольный Роса А542м5 (аналог Zepter EE-AQ-C). спасибо.
  6. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    При условии, что ограничитель на концентрате тоже поменяем... Кстати, если это действительно нанофильтрационная мембрана, а не обратноосмотическая с внутренним подмесом, то гейзеровцы по её характеристикам свистят. Кальций, магний, сульфаты на ней отобьются точно так же, как на обратном осмосе - у неё по натрию и по хлоридам селективность пониженная, которые явно не являются столь уж необходимыми :). Так что смысл в такой системе есть только тогда, если исходная вода имеет довольно высокую жёсткость (более 5,0) - дольше проживёт, чем обратноосмотическая.
  7. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Однако вы здорово влипли... Может, вам перебрать частично этот цептер - выкинуть из него корпус с угольным картриджем и воткнуть на его место ин-лайновый угольный картридж второй ступени?
  8. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    спасибо за развернутые ответы! а где их оригинальные купить? не подделку? и от какой цены начинается не подделка? а то цены на ЯМ разнятся
    https://market.yandex.ru/search.xml?text=tw30-1812-50&clid=545
    стартуя от 1800 как и китайцы стоят. но такое наверное нереально при текущем курсе рубля?
    сам нахожусь в Саратовской области, так что скорее всего под заказ. но где заказать, чтобы и не с сумасшедшей наценкой, и при этом не подделка?
  9. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    Кстати, контекстная реклама в браузере уже начала подсовывать свои варианты
    на баннере написано - "качество из Германии по доступной цене"
    действительно Германия? или Китай брендированный? и так ли доступна цена по сравнению с другими?
  10. Otten
    Otten
    Otten
    Мелеуз
    Вода жесткая - факт. Все сантехнические приборы обрастают налетом солей. Кипяченую, отстоянную воду переливаем в термос, однако и на его стенках тоже оседает накипь. 10 микрон предфильтр, забился за два месяца.
  11. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Да я как-то с поддельными мембранами не сталкивался... В закупке крупным оптом TW30-1812-50 стоит 25$. Но вряд ли это что-то даёт, потому как кто-то купил по одному (60), а кто-то по другому (80) курсу. Я б сказал - возьмите у тех, у кого дешевле.
    Lanxess. Вроде как немцы (хотя... я у них в директорате не состою :)). Но их мембраны, в отличие от ионообменных смол (Lewatit) на российском рынке практически не представлены, тем более, бытовые.
    Тогда нанофильтрационная мембрана - это хорошо. Но тут выбора производителя нет - только ярко выраженные китайцы от гейзеров. Насколько она надёжна - понятия не имею. Может, и нормальная, жалоб я, по крайней мере, не слышал.
  12. Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Ессентуки
    @Fragir, я не влип, у меня давно стоит другая система, которая доступна по обслуживанию, вопрос конретный - есть ли угольные фильтра - аналог аквиновским.
  13. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Я не в курсе. Распространённость цептера в РФ сейчас минимальна (они нынче в основном на Украине и в Белоруссии свою чудо-технику впаривают), поэтому, имхо, искать такое здесь бессмысленно.
  14. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    Уезжал на пару недель, обратноосмотическая установка Чайнтеч с накопительным баком затухла, накопительный бак железный. Вода идет с привкусом болота. Мембрану так и так по срокам менять положено, ее я заказал. Предфильтры и постфильтр также заменю, срок подошел. Вопрос стоит как промыть все остальное - бак, все шланги, основной корпус. Чтобы там не осталось следов сегодняшнего затухания и цветения. Вычитал вот такое
    вопрос - стоит-ли промывать белизной, и как ее "загнать" в накопительный бак? как промыть все остальное? в собранном виде вряд-ли получится? хотя конечно было-бы удобнее. или все-таки придется все по максимуму разбирать, замачивать в емкости с дезинфицирующим раствором (каким лучше? может медицинский спирт?) и затем все собирать?
  15. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
