Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Я тут подумал... Вообще там как бы неправильное направление воды, т. к. они засыпные эти картриджи и хорошо в них так засыпка брямкает, как погремушка. И устанавливая их в колбы SL и BB по всем "стрелочкам", мы их используем по сути на обратной промывке, подавая им воду снизу, а забирая сверху. Наполнитель болтыхается-промывается, а не сжимается-уплотняется потоком воды.
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Если хлор в системе отсутствует, то уголь в принципе не нужен.
    Лучше страховать механикой.
    5 + 1 или 10 + 1 мкм.
  3. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Ну помимо хлора наверное уголь еще и органику собирает?
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Наполнитель должен "разбухнуть", увеличиться в объеме, и перестать "брямкать".
    Уголь - точно увеличивается в объеме.
    Короче, смотрим на анализ входной воды, потом решаем по загрузке.
    У меня дома предочистка на осмосе (городской, хлорированный водопровод - 5 мкм+уголь насыпной+1 мкм.
    На даче (колодец) на осмосе - сорбент АС+5 мкм+уголь пресс.
  5. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Всё равно, не в ту сторону поток идет в случае насыпного фильтра, да и при набухании расширится... если рассчитывать на такое уплотнение расширением, то картридж должно считай разорвать.
    ну в своей скважине-колодце хлора как бы никто не добавляет, в централизованном водопроводе он конечно должен быть
  6. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Я, возможно, забыл описать всю схему водоснабжения. Она такая - скважина с достаточно жесткой водой, нитратами и минерализацией (почти предельной). Затем умягчитель на корпусе 1365. Фильтр ВВ 10 уголь засыпной. Накопительная емкость в доме на 0,5 куба. И потом Гейзер Алегро. Давление делает насосная станция до 4 кг. Вода до Гейзера - постирать, посуда, душ, умывание прочие хоз потребности. Осмос понятно- питье, чай, кофе и готовка.
    Прилагаю анализ №1 воды после умягчителя.
    Подошло время менять картриджи Гейзера вот и напрягаю Вас - мои консультанты своими вопросами. Всем спасибо за участие!
  7. AlexanderIII
    AlexanderIII
    AlexanderIII
    :hndshk:
    После помпы не предусмотрено никакого компенсирующего элемента типа накопительного бака?
    А что, если взять стандартную систему ОО + перед ним повысительный насос + компенсирующий накопительный бак?
    И вот если бы ещё придумать, как использовать воду, сливаемую в дренаж. Скажем подхватывать воду из дренажа и дополнительной помпой подавать как техническую воду в сантехнику. В бачок унитаза, например.
  8. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    У насоса осмоса с схемы, есть встроеный перепускной байпас и реле высокого и низкого давления, бак уже только после мембраны.
  9. AlexanderIII
    AlexanderIII
    AlexanderIII
    Сама схема сложностей не представляет, но есть вопросы. Почему аж три мембраны? И соединены они - сначала две параллельно, потом одна последовательно? И как быть с электрической частью - два реле давления - как их соединять и к чему подключать? И что представляет из себя входной клапан?
  10. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    Если всё же будете собирать, то вместо ограничителя потока поставьте ограничитель со встроенным клапаном (2 в 1), подключите в параллель насоса. При включении насоса клапан будет открывать на 18 секунд поток в канализацию, тем самым промывая мембрану. После истечении 18 секунд клапан прикроется да 300 СС.
  11. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    вообще хотелось бы, по частям покупать
    Ну т. е. жиклер с байпасом?
    А насосу жиклер для чего? всё время считал что он в дренажную линию ставится
    Эдак можно некий таймер, который открывает байпасный клапан на жиклере дренажа и так промываем поверхность мембраны
    эмммм... а покажите такой шедевр в виде одного готового изделия, ну или как выглядит, такой клапан или что сгуглить?
    Ну вот такой он, сей агрегат, чуть больше чем банальный бытовой аквафор, гейзер, атолл, такой вот он полу коммерческий скажем так. Ну стоит он в продаже... ну как примерно 4-5 коробочных ОО из типичного diy магазина c самообслуживанием.
    Screenshot_2019-12-09 Фильтр Ecosoft ROBUST1000 полупромышленный.png Screenshot_2019-12-09 Фильтр Ecosoft ROBUST1000 полупромышленный(1).png
    На входе кстати всего два картриджа, уголь и мех, на выходе только уголь.
    Баян из двух что в паралель и третья что на дренажной линии. Так увеличивали GPD и уменьшали объём дренажа увеличивая его концентрацию. Кстати в промышленных установках есть байпас подмеса концентрата в исходный не очищенный раствор воды.
    Их можно или сразу как у простых бытовых и полу коммерческих, поставить напрямую управлять питанием насоса путем размыкания его цепи. Питать всё от небольшого импульсного блока питания 220-24 (36) достаточной мощности.
    Либо завести всё в отдельный не сложный самодельный электронный блок с индикацией. "авария давление, полный бак, работа", ну и промывкой тоже как-то можно поуправлять таймером или ручной кнопкой. Но это всё изыски которые можно навешивать в процессе.
    Главное была бы начальная база установки ОО, на которой можно дальше и дальше у неё развивать производительность, кпд, автоматизацию каких-то процессов.
  12. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    На али в черную пятницу без 3-х предфильтров вышло около 8тр (с помпой)
    Нет там байпаса. Там клапан с уже 300сс flow, при подаче напряжения на него он открывается на весь, простите, проход, на 18 секунд, затем прикрывается до 300сс.
    Насосу нужен нормально закрытый клапан, когда насос отключен, то и клапан перекрывает вход воды. Ставится либо на вход насоса, либо на выходе. Главное после реле низкого давления.
    Всё проще
    вот один из них.
    По сути что нужно:
    3 предфильтра
    фитинги
    насос 24в
    бп 24 в
    отсечной клапан на входе
    реле высокого давления
    ограничитель потока с клапаном промывки (2 в 1)
    обратный клапан с подачи мембраны на кран не нужен.
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    в нижние колбы - механика 5 + 1 мкм. достаточно
  14. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Честно говоря не подозревал что такие штуки есть.
    Кстати давайте подумаем, а если мембрану мыть пермеатом? Переключать клапанами, с бака через мембрану и прямиком в дренаж. Ведь по идее очищенная вода должна стараться собрать обратно различных ионов и загрязнений больше чем исходная?
    Очень много различных комплектующих.
    Давайте начнём определяться с ними, т. к. прямого собственного опыта использования крайне мало, а собрать всё же хочется, но не хочется покупать абы-что. Думаю многим будет интересен сей DIY RO
    Предлагаю начать с выбора оптимальной колбы для мембраны размера 1812-2012 (50-75-100GPD)
    Я встречал различные вариации колб, но как бы основных выявил две.
    С фитингами на клипсах
    С фитингами на резьбах и встроенным обратным клапаном в фитинг пермеата (он с розовой каймой на фото).
    На каких фитингах колба лучше-удобней? Необходим ли встроенный или отдельный обратный клапан?
  15. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    Надо понять есть ли в этом экономическая целесообразность. С технической стороны проблем нет.
    Нужно время для сравнения. Скоро мне с али придёт китайская мембрана на 50г за 500 р, Хочу посмотреть на сколько ее хватит.
    А так идея хорошая, только бак скорее всего нужно увеличить.
    Кстати, никто не пробовал 2 бака в параллель подключать?
