Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Как бак планирую использовать гидроаккумулятор на 24 или более литров, с пластиковым или нержавеющим фланцем вверх, ну а его второй торец установить на какую-то подставку, воздуха оставить ~0,5бар. Ну а там по габаритам видно будет, ну или жена с кухни погонит с такой бочкой :aga:
  2. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Таблица поправочных коэффициентов производительности мембраны от температуры воды.
  3. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Нашел забавные цифры мембрана-ограничитель потока
    Собственно автомат-клапан с 18 секунд промывкой, у него всего 300 проход, это не мало? Или оно нивелируется-компенсируется частотой промывок? Сдюжит он с 75-100GPD мембраной?
    Нашёл вот такие варианты, но муки выбора блин...
  4. borka1985
    borka1985
    borka1985
    Доброго дня! Подскажите, досталась установка RO889-550ВР-EZ, простояла порядка 10 лет в закрытом состоянии в коробке, мембрана в вакуумной упаковке - CSM на 50 галлон. Насколько критичен такой срок хранения? Фильтрующие элементы стояли в колбах. Выводы все заглушены. И второй вопрос: на входе стоит BB20 - механика 5мкм, BB10 - Гейзер БАФ-10BB, затем BB10 - умягчитель на базе ионообменной смолы. После - повышающий насос на 1атм (на входе в дом - 2атм), нужно ли перед системой обратного осмоса ставить редуктор давления на 2 атм? Повышающий насос на магистрали, срабатывает при расходе примерно 0.2 л/м. Боюсь, что будут скачки давления при работе помпы (все краны закрыты, давление 2атм, работает помпа, затем открывается кран, включается повышающий - давление поднимается до 3 атм на входе помпы). Насколько такие скачки вредны для помпы?
    Показания TDS - 230ppm
  5. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Ну как бы, экстрасенсов тут нет и есть только один способ это узнать. Ну замените что-нибудь если что-то пойдет не так, а может и вовсе не пойдет не так.
    Да можете и поставить, только для работы редуктора, нужен достаточный перепад давлений на его входе и выходе.
  6. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    нашел видео про ок в оо, прямо таки подлый элемент, но наверное без онного никак
  7. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    немного о бустере и его диагностике
  8. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    Да, нужен. Он кстати в комплекте идет.
  9. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    Осталось манометры доустановить, как раз выбираю
  10. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    Поищите, там есть ещё с крепежом для пост фильтра, не намного дороже.
  11. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Крепеж отдельная тема, собираться всё планировалось в пластиковом контейнере типа ящик. На случай вдруг чего китайское закапает или потечёт.
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    на здоровье, сколько хотите
  13. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Баяня гидро аккумуляторы, главное наверное это равенство давлений воздуха в них.
  14. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Обзор заводского осмоса популярной фирмы, расход жесть
  15. AlexanderIII
    AlexanderIII
    AlexanderIII
    Если берётся система ОО со встроенной помпой, то соотношение вода/дренаж не будет зависеть от давления в водопроводе? Или всё-таки зависимость будет?
