Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Если в водопроводе не будет столько подачи объема воды, что можно будет увеличить давление при необходимом расходе на осмос, то помпа бесполезна.
  2. AlexanderIII
    AlexanderIII
    AlexanderIII
    Да расход нормальный, при открытом кране 20 литров в минуту. Другое дело - когда бустерный насос подхватывает из водопровода воду и нагнетает до 6 атмосфер, то мембране должно быть пофиг на давление в самом водопроводе, по логике. Только подавай воду к помпе, хоть самотёком лей. Магазинные консультанты сбивают с толку, уверяя, что ниже 2 атм работать не будут. Или подстраховываются на случай слабого расхода (не давления, а именно расхода).
  3. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    https://ru.aliexpress.com/item/1707581741.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.753e6a64vACu6S&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=c7b7e13f-9a45-4bc9-a0ad-558790dea743
    я вот не пойму, в описании и в отзыве пишут, что ограничитель потока всё же нужен параллельно клапану. Выходит встроенного ограничителя в нём нет и это всего навсего 18 сек клапан?
  4. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    @sinaptik, посмотрите фото где надписи, там есть 300сс.
    А вообще китайцы непредсказуемы.
    Мне он только идёт, поэтому смогу сказать после получения.
  5. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Ну я пока заказал мембрану с корпусом и трубками.
    Вот буду дальше подбирать комплектуху, насос, клапана, релюшки.
    Если есть что-то уже проверенное от китайцев, делитесь информацией.
    Будет так сказать "народный осмос"
  6. AlexanderIII
    AlexanderIII
    AlexanderIII
    Фильтр ОО у меня ;) Завтра буду собирать и монитровать :)
  7. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    с нетерпением ждем получения :victory:
  8. AlexanderIII
    AlexanderIII
    AlexanderIII
    Как крепить накопительный бак к пластмассовой крестовине? Он скользит по ней и не встаёт устойчиво. В инструкции сказано только "поставить в наиболее устойчивое положение" и больше ничего :)
  9. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Никак не крепить, он просто на нее плюхается и рожками типа в онную упирается.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Наполнится, встанет.
  11. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
  12. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Двухсторонний скотч вам в помощь, либо без крестовины.
    :faq:А этот видос вы к чему выложили? :nono:
    Мнение аффтара очень спорно! :no:
    Валерий, если у вас бак 18 литров, тогда встанет;), а нынешние баки, 12 л. к крестовине приклеивать надо... "Технари", а точнее коекакеры:aga:, из танкпро, форму днища бака изменили, а крестовину нет... итог - за счет высокого центра тяжести по мере наполнения бак может кувыркнуться. :son:
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня бак 9 литров по моему. И без крестовины. Ну скотч наклеить можно. если проблема такая есть...
  14. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Кстати, есть пластиковые варианты накопительных баков, у них вроде как дно без подставки
  15. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Screenshot_2019-12-15 Pasport-Atoll-A_3800p-STD pdf(1).png Screenshot_2019-12-15 Pasport-Atoll-A_3800p-STD pdf.png
    немножко схем готовых установок
