Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Подскажите по насосу (бустеру) для осмоса.
    Сейчас ко мне едет корпус с 75г мембраной, в процессе экспериментов могу поставить 100г и/или добавить вторую мембрану в дренаж первой, дабы снизить объём в дренаж.
    Какой насос в таком случае лучше приобретать? 75 или 100г? Или они чётко рассчитаны под какую-то одну модель мембраны?
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Производительность надо бы смотреть.
    Если совсем уж в общем - 100 с мембраной 75 будет работать, но чуть менее экономно по потреблению электроэнергии. 75 с мембраной 100 может не хватить производительности и упадёт давление, а может и хватить. В основном все зависит от ограничителя потока.
  3. ВладимирМосква
    ВладимирМосква
    ВладимирМосква
    Борьба с биообрастанием
    Добрый день, уважаемые. Расскажите о плюсах и минусах идеи
    Дано: осмос на даче, летом постоянное проживание, весна и осень - выходные
    Чтобы система не обрастала биотой, перед отъездом следующие операции:
    1. Слить бак, открыв кран чистой воды. Закрыть кран.
    2. Перед префильтром впрыснуть через обратный клапан шприц 40% перекиси, минут 5 подождать. По идее, вода с перекисью должна заполнить префильтр, дренажные слои мембраны, немного накачаться в бак. Или ускорить процесс, открыв байпас рестриктора
    3. Открыть кран, дать воде с перекисью попасть в постфильтр. Закрыть кран.
    уехать.
    4. Через неделю после приезда 10 минут промыть префильтры и мембрану через байпас рестриктора, слить первый бак пермеата, прочистив сам бак и постфильтр.
    В чем я сильно неправ?
    PS вода из неглубокого колодца, 130 ppm, желтоватая, мягкая. Живность там, скорее всего есть.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Возможно в том, что мембрана будет разрушаться достаточно сильным окислителем.
  5. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    А может стоит убивать живность прямо в колодце? Например некой капельницей из "белизны"?
    Ну или "кварцеванием"?
  6. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    Я почти так делаю, добавляю в перфорированную 5 литровую бутыль 2 таблетки для бассейнов и на веревке в колодец. Раз в 2 недели.
  7. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Можно даже не в бутыль, а в рыболовную кормушку с грузом.
  8. ВладимирМосква
    ВладимирМосква
    ВладимирМосква
    Убить ВСЮ биологию в воде - утопия. Она даже в московском водопроводе есть, не говоря уж про колодец. Перекись просто не дает ей размножаться. И куда легче промывается, чем хлор. Не говоря уж про то, что хлор бытовой мембране вреден. А вот перекись - вроде как не так страшно.
    Про кварцевание - отдельная тема, там тоже не все просто.
  9. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Колодец это ёмкость, напорной дозации не требует, что уже существенно удешевляет. Лить прям в колодец необходимые Вам реагенты. Оно уже в нём размножаться как раз перестанет, потому как вымирать будет.
    А что гипохлорит натрия, что перекись водорода, это окислители и дезинфекторы в водоподготовке.
  10. AlexanderIII
    AlexanderIII
    AlexanderIII
    Допускается ли установка дренажного хомута на трубу 50 мм? После натягивания хомута труба превратилась в овал :aga:
  11. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Гофра обычно 40 и на ней есть не гармошистый участок.
    Но пофиг, натянули и не лопнуло, значит допускается
  12. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
  13. AlexanderIII
    AlexanderIII
    AlexanderIII
    Фильтр подключён только что :) Монтаж занял две недели (пришлось перекладывать плитку на стенку и проч. сопутствующие дела).
    Только что испили первый чай :) То чувство, когда в чашке только вкус чая и больше ничего, никаких посторонних привкусов. Так, как надо. Плёнки в чае нет. Цвет чая - аж оранжевый. Чувствуется, что вода именно вода, без посторонних примесей. И никакого осадка на дне :)
    Чуть позже померю жёсткость воды после осмоса и жёсткость воды, сливающейся в дренаж.
    Первый набор бака занял 1:20 минут, в дренаж слилось около 40 литров (соотношение порядка 1:5-1:6). Бак 12 литров, полезный объём около 7 литров. После промывки системы вода немного была горькой, но только первые порции.
    Помпу не слышно, зато слышно, как вода "сикает" по трубкам при наборе бака. Постфильтр несколько раз выдавал чёрные порции при промывке. Из предфильтров вода сразу потекла чистая (специально отсоединял трубки и промывал), там стоят механика 5 мкм и два угольных СВС 10 мкм. Первое наполнение бака вышло с лёгкой масляной плёнкой (даже после постфильтра).
    Посмотрим, на сколько хватит предфильтров и мембраны. В целом доволен.
  14. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    моя быть в шоке...
    Столько воды мимо, печаль прям какая-то.
    Мне китай комплектуха всё едет и я продолжаю потихоньку дальше дозаказывать.
    По баку, я так подумал, нафиг он вообще напорный? Лучше сделать самотечный, а отключение установки по достижению уровня в емкости. Плюсы, перепад давлений на мембране выше, кпд по расходу воды должен быть лучше, ну и 20л пластиковый бидон с плоскими сторонами стоит дешевле любого сторедж танка для осмоса или пресловутого ГА.
  15. AlexanderIII
    AlexanderIII
    AlexanderIII
    В принципе могу подцепить на кран шланг и кинуть во флягу, а бак напорный можно вообще перекрыть.
    У меня есть фляга 45 литров, в ней возил воду из колодца :)
    Такое ощущение при наборе было, что последние литры накачивались с бОльшим трудом. По весу бак был практически полный, а помпа всё накачивала воду и накачивала и вода в дренаж всё сливалась и сливалась... Наверное, давление в баке не давало "продавливать" воду сквозь мембрану... И если бак будет полный, то будет всегда этот невыгодный режим...
    Только что сделал экспресс-тесты воды на общую жёсткость (для аквариумоу). Вода после осмоса имеет нулевую жёсткость :) Вода, сливающаяся в дренаж, имеет жёсткость 12,5*Ж. Исходная вода 10*Ж. Законы сохранения выполняются - если часть воды обессолилась, то другая часть воды должна принять на себя повышенную жёсткость :)
