Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. AlexanderIII
    AlexanderIII
    AlexanderIII
    Пока что вопрос с горечью открытый. После кипячения горечь усиливается :close:
    По поводу горечи в интернет пишут двояко. Либо нужно промыть систему. Либо вкусовые рецепторы привыкли к воде с солями жёсткости и вода только кажется горькой. И что в течение двух недель организм привыкнет к новой воде.
  2. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Фишка в том, что на последних литрах наполнения бака, самый конский кпд выходит, а весь бак чайником или кастрюлей или кружкой воды за раз не слить, за-то легко заставить наполняться обратно до максимума.
    слейте баков пять пермеата в канализацию
  3. AlexanderIII
    AlexanderIII
    AlexanderIII
    А откуда горечь идёт? Неужели от мембраны? Или от бака? Первый бак дал небольшую масляную плёнку (была слита в канализацию)... На последнем этапе всего три участника - мембрана, бак, постфильтр.
  4. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Да может откуда угодно, это могут быть любые технологические вещества и примеси используемые при производстве любого элемета, даже консерванты мембраны и т. д.
    До кучи PH вход-выход измерьте. Ну а пока из общих советов, это промывать и промывать. Если через 2-3 дня ситуация не изменится, то уже стоит искать какие-то причины.
    после всех промывок, попробуйте нацедить стаканчик прямо с мембраны
  5. AlexanderIII
    AlexanderIII
    AlexanderIII
    Выход 7,0 по бумажной полоске.
  6. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Интенсивно гоняйте мойте новую систему пару дней, на сейчас любые советы это "сказки"
  7. AlexanderIII
    AlexanderIII
    AlexanderIII
    Только что померил соотношение вода: дренаж при свободном изливе, показывает удивительные цифры - 1:1,7. Это когда вода течёт, минуя накопительный бак, сразу в свободно открытый кран.
  8. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Так держать, продолжайте эксперимент.
  9. AlexanderIII
    AlexanderIII
    AlexanderIII
    На второй день старая вода с жёсткостью (которую пил раньше) уже стала казаться сладко-жёсткой, а новая вода после осмоса кажется норм :) А после кипячения старая вода (с жёсткостью) ещё более сладкая. Кипячение усиливает вкус, делает рельефным - что у старой воды, что у новой.
    Так что вкусовые привычки тоже имеют место быть (нельзя всё списывать только горькие примеси). Старую воду пить не хочется больше. Чай, кофе, вермишель на новой воде - всё вкусно.
    На второй день соотношение вода: дренаж упало с 1:1,7 до 1:3,7..1:4,4 (стало хуже). Вода после мембраны стала течь более тонкой струйкой, чем вчера. Даже при свободном изливе. Вот думаю - что будет через неделю, месяц? Неужели мембрана так быстро забивается?
    Пробовал отбирать воду сразу после мембраны (минуя постфильтр) - мне показалась хуже по вкусу, она какая-нито жгучая или едкая (не знаю, как описать словами). Постфильтр оставил обратно. Пока что полёт нормальный.
  10. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Не знаю насколько быстро будет зарастать у меня, но я на это счёт заказал клапан для автоматической промывки. Вообще, соотношение в 1:3 как бы считают нормальным, но всё равно хочется меньше, но тут уже рециклом попахивает.
  11. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Может и забивается. Попробуйте вернуть всё на свои места на бак и промойте мембрану путем прямого дренажа мимо ограничитель.
    Ну и надо понимать, что или смириться с работой установки как есть из коробки, или экспериментировать. Но в ходе экспериментов всё уже только на свой страх и риск. Но опыт получен будет.
  12. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
  13. AlexanderIII
    AlexanderIII
    AlexanderIII
    Имеет смысл дополнительно ограничивать поток дренажа? Так и хочется пережать дренажную трубку :) По идее, увеличение давления на мембрану должно приводить к увеличению производительности. Сейчас стоит ограничитель дренажного потока FLOW 420.
  14. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Есть такая штука, как поток вдоль мембраны, и есть такая неприятная штука как зоны концентрации. Не смотря на то что в пакет мембраны завернута пластиковая сетка турбулятор, один фиг совмем всё с мембраны не смывается. А Вы ещё решили пережать дренаж. Пережать можно, для этого есть вентили, да и пережать... тупо пережать не мудрено, а вот в рецикл направить это уже другая задача. Но, чтобы вентилями играть нужны ротаметры и манометры. Вот как раз на тему ротаметров и думаю, какие заказывать у китайцев.
    С другой стороны...нужно ли оно всё мелкой установке из коробки? Ну с центральной канальей наверное не нужно, т. к. там лей дренаж не хочу, а вот когда канализация есть своя закрытая емкость под землей которую опустошает машина, тут уже задумаешься куда пустить стоки от осмоса или как их минимизировать.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Один слив унитаза наполняет эту емкость тоже. Ручная мойка посуды, тоже. Теперь в туалет не ходить и посуду не мыть? А душ?
