Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Менял фильтры в Атолл 560Е.
    Картриджи купил не родные, а комплект Гейзер №7: Гейзер-Био 321/322
    В комплекте были такие картриджи:
    1. Осадочный
    2. Арагон-Ж Био + муфта переходная для установки в корпус евростандарта
    3. ММВ углеродное волокно (1 мкм)
    Прокладки от старых картриджей не использовал, ставил картриджи как были в коробке: ММВ - был вроде с какими-то уже присоединенными прокладочками с обеих сторон, осадочный без прокладок - просто трубка из фильтрующего материала, Арагон - использовал комплектную муфту.
    Внимание вопрос: на этапе промывки картриджей вода из их блока текла уж очень бойко. Не текла - хлестала под сильным напором. Забрызгал полкухни, меняя ведра, за регламентированные в инструкции 2 минуты спуска воды протекло минимум литров 20 (очень грубо оцениваю, может и больше).
    Нормально ли это, или я что-то не так установил и где-то вода идет в обоход фильтров?
    PS. 1 этаж 17-этажки, давление в магистрали думаю будь здоров. Но я предполагал, что все же после фильтров вода должна течь менее бойко.
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Зря. Данный комплект не имеет смысла для использования в осмотической системе, Арагон и его модификации в данном режиме работы очень быстро забиваются грязью и плохо пропускают воду, а давление и напор струи очень важны для корректной работы мембраны RO. Теперь наблюдайте, как заметите что бак начал медленней набираться- скорее всего Арагон "умер", замените на насыпной уголь или карбон-блок (ММВ- дороговатое удовольствие, пойдет классический СВС-10 мкм).
    Надо было просто отсоединить дренажный шланг от мембраны и подключить его на выход из предочистки (чтобы текло сразу в каналью).;)
    Все в порядке, вода идет из колбы в колбу, образно, по синусоиде, в обход физически невозможно.
  3. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Поясните, при чем тут режим работы в осмотической системе? Колбы с фильтрами стоят до мембраны, т. е. ее наличие или отсутствие на фильтрах по идее не сказывается. Т. е. режим работы что в осмотической системе, что просто на этих трех фильтрах - для Арагона по идее одинаковый?
    В Атолл 560 я поставил в соответствующие колбы:
    1. осадочный картридж PP 5- 10 SL, артикул 28010
    https://www.vseinstrumenti.ru/santehnika/filtry_dlya_vody/smennye_katridzhi_i_kassety/dlya_magistralnyh_filtrov/gejzer/kartridzh_polipropilenovyj_pp_5-10sl_dlya_mehanicheskoj_ochistki_vody_28010/
    2. Арагон Ж Био, ионообменный картридж стандарт 10 SL
    http://www.onlinetrade.ru/catalogue/rashodnie_materiali_dlya_filtrov_vodi-c2137/geyzer/kartridg_smenniy_geyzer_aragon_g_bio_30058-276257.html
    3. угольный картридж с добавлением серебра ММВ, пористость 1-2мкм, артикул 27050
    http://www.onlinetrade.ru/catalogue/rashodnie_materiali_dlya_filtrov_vodi-c2137/geyzer/kartridg_smenniy_geyzer_mmv_10sl_27050-276272.html
    Но можно и немного мимо просачиваться, если я каких-то прокладок не установил там где стоило бы.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Если не считать того, что без мембраны все пермеат, а с мембраной еще и концентрат имеется, который в канализацию уходит.
  5. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Еще вопрос назрел.
    Поменяв фильтры, согласно инструкции отключил мембрану и пропускал через них воду 2.5 минуты (как уже писал - забрызгав пол-кухни :)).
    Потом поменял пост-фильтр, поставил Аквафор WE-D2586C-Q, сделан в Тайване. После чего сливал воду из крана минут 12 при закрытом баке.
    Т. е. по идее фильтры я промыл.
    Потом слил всю воду из бака при закрытом притоке воды - просто опустошил бак, после чего открыл подвод воды, наполняю бак. Он еще не наполнился, но я уже успел провести измерения китайским TDS-метром :)
    До замены фильтров была 13 ppm, сейчас - 36 ppm. Из водопровода - 226 ppm.
    Смущает что вроде фильтры я промыл вполне нормально, а ppm по сравнению со старыми фильтрами подскочил.
    Или это нормально, и просто первый бак на новых фильтрах стоит слить? Но не понимаю зачем, мембрану-то я не менял, а фильтры промыл порядочно.
  6. kjr11
    kjr11
    kjr11
    так он же на Арагон не попадает. Какая же разница Арагону, есть после него мембрана или нет?
  7. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Я прекрасно знаю что это за картридж. Он предназначен для проточных систем с максимальной скоростью потока воды 3 литра в минуту. (почитайте рекомендации Гейзера)
    Для осмотической системы, давление воды- основа основ, при недостатке давления мембрана RO начинает сбрасывать львиную долю воды в канализацию для поддержки своей работоспособности (в нормальном режиме при накоплении бака соотношение 1 к 4 (литр в бак) ;)). При снижении давления пропорция увеличивается в геометрической прогрессии.
    Ваши слова да богу в уши:aga:.
    Предочистка нужна для:
    1) механической очистки воды
    2) удаления хлора, хлорорганических примесей, и т. д. и т. п.
    Уберите предочистку и мембрана загнется в течении 1,5-2 месяцев.
    НЕТ! Читайте аннотацию к картриджу, внимательно! Арагон забьется грязью, илом и примесями растворенными в воде, на такой скорости потока и при таком фактически пропускаемом объеме в отличии от стандартного использования
    Мимо, это значит наружу, больше некуда. Если вы сделали именно так-
    то всё в порядке.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не попадает, но кол-во прошедшей через фильтры воды на единицу очищенной, будет сильно разным.
  9. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Принцип работы осмоса, на пальцах:
    Вода попала в предочистку, потом в мембрану, мембрана поток "режет" на две части, концентрат (в канализацию) и пермиат (в бак). Если давление воды в стояке выше трех атмосфер- соотношение при наполнении открытой ёмкости (кастрюля, чайник и т. д.) литр в кастрюлю три в канализацию, при наполнении бака (который создаёт противодавление) 1 к 4 (6).
    Читайте инструкции! :nono:
  10. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Инструкции-то я читал, про сброс в дренаж у осмоса знаю.
    Про смерть мембраны без префильтров тоже. Арагон взял собственно из соображений, что должен лучше фильтровать, чем родной Атолловский GAC-10, а значит мембрана будет живее.
    Давайте проверим, правильно ли я понял ситуацию.
    Рассмотрим Гейзеровский проточный фильтр, в который идут приобретенные мной три картриджа. В нем Арагон должен работать ОК.
    По сути в моем случае этот проточный фильтр и собран в первых трех стаканах, после чего вода просто идет не в кран, а на мембрану.
    Единственное отличие, которое я понимаю, в том, что через Арагон будет проходить в 5 раз больше воды, а значит забьется в 5 раз быстрее, чем в проточном варианте.
    По мере забивания производительность его будет падать, на мембрану пойдет меньшее давление, ей будет требоваться больше воды, и Арагон будет забиваться все быстрее и быстрее.
    Указанный у него ресурс - 7000 литров - меньше, чем у родного Атолловского GAC-10. У того указано 10000 литров, правда указано "по хлору", т. е. возможно сравниваю теплое с мягким.
    Таким образом, зря я установил Арагон с точки зрения экономичности - менять придется раньше.
    Речь об этом?
  11. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Да.
    Да, именно так, ресурс Арагона в таком режиме эксплуатации непредсказуем абсолютно, именно это я и пытался до вас донести.
    Оптимистично... очень оптимистично...
    Не забываем, Арагон Ж БИО не подлежит регенерации.
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    у Арагона другой принцип работы с солями жесткости, для которых он предназначен.
    и это как может усугубить ситуацию для мембраны, а не улучшить.
    ИМХО.
    уж лучше просто картридж со смолой.
    а еще лучше 5 мкм - уголь - 1 мкм.
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    какой поток дает мембрана по фильтрату. сколько мл/минуту, хотя бы приблизительно. 50-80-100 ?
  14. kjr11
    kjr11
    kjr11
    При закрытом баке из крана за минуту набирается 125 мл.
    Замерил в набранном объеме ppm - 24. Уже меньше, чем было вчера, но больше чем до замены фильтров. Но видимо ситуация нормализуется.
  15. kjr11
    kjr11
    kjr11
    На другой квартире скоро проточник Гейзер ставить буду, соответственно лучше туда Арагон перекинуть, а сюда купить в центральный стакан СВС-10 мкм, первый и третий оставив без изменений
    Или есть смысл заменить и другие?
