Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Единственный плюс - безнапорная емкость не создает противодавление, то бишь соотношение концентрат/пермеат более стабильно.
    А вот организовать забор воды из неё...
    Либо первый вариант, либо второй.
    Горизонтальное расположение не стОит.
  2. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Именно так.
    Верно.
    Снижение скорости потока, обсеменение органикой
    Только под крышкой или за "юбкой" тоже есть?
  3. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Не проблема, самотёк. Крепим ёмкость на стену выше кухонной полки или вовсе ставим сверху на неё. Объём ёмкости как я понял надо выбирать = или чуть меньше суточной потребности.
  4. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Коллеги. Краник расхода (у раковины) живёт не более 5 лет. Что за напасть? От чего он мрёт? Капать начинает. В первый раз пробовал керамику перевернуть - не помогает.
    Цены на Али не смешные. Боле-менее от $20. И опять кот в мешке. Но есть и по $10. Брать дешёвый?
    Если чё - подключение гайкой, как на металлопластиковых фитингах.
    Их там два вида подключения.
    Посоветуйте, а?
    Может ремкомплекты бывают?
  5. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Кран чистой воды имеется ввиду?
    Кран-буксу можно заменить.
    Но это надо взять с собой и на месте подбирать.
    Можно попробовать заменить фторопластовое колечко на старой кран-буксе (правда, найти его... проблема).
  6. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    опыт есть?
  7. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Это вопрос или утверждение? :)
    У меня - да, есть.
  8. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Для них вот это:
    без разницы
  9. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Позняк, будем давить сверху вниз на засыпку, которая в них балтохается. Так оно логичней.
  10. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    В общем работает агрегат, хоть еще не полностью укомплектован.
    Водичка прикольная получается, мне зашла, железа нет, прозраяная как стекло, в чае нет никакой пленки или радужки.
    Измерил кондуктометром, исходная 640uS, пермеат 40uS, концентрат 836uS
  11. kjr11
    kjr11
    kjr11
    есть
  12. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Вот хотел бы уточнить касаемо баянов мембран.
    Существует несколько вариантов их включений.
    1. Параллельный
    2. Последовательный (концентрат первой на вход второй)
    3. Параллельно-последовательный (концентрат с двух на вход третьей)
    Как в этих комбинация рассчитывается производительность и какой производительности помпы в итоге получаются? Какие плюсы в вариантах 2 и 3? Есть ли в них плюсы в виде уменьшения объёма концентрата?
    В случае параллельного подключения, тут всё как бы понятно прозрачно, просто умножаем на "n" мембран, получаем "х" GPD и соответственно такой же насос.
    А в случае последовательного? Ведь по логике получается, что мембрана не стала "шире", она стала "длиньше". В пром установках например в один корпус ставят и по несколько мембран, как например в этом видео.
    Ну и как подбирать ограничители потока в случае комбинаций включения?
  13. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    При последовательном включении мембран будет больше пермеата. На работу помпы и ограничителя потока это не оказывает существенного влияния. Разве что помпа была совсем впритык рассчитана.
  14. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Ну вот например имеем насос и мембрану 75GPD, при последовательном подключении ещё одной такой же мембраны насос производительней надо?
  15. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Если насос рассчитан впритык - надо.
    А наверняка, так надо установить манометр (специальный для ОО, он наполненный жидкостью) перед входом в мембраны и смотреть по входящему давлению. Если 3-5 атм, хорошо.
