Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Блин, немного не так сформулировал, но ладно. Сейчас имею 75г мембрану и насос. Манометр с глицерином это хорошо, но пока не могу подключить, фитинги ещё не пришли. По давлению, чувствуется что с одной мембраной оно великолепное, аж ограничитель потока хорошо так шипит (дросселирует). Кстати сей ограничитель тоже от китайцев, с ~20сек промывкой при подаче питания.
    Ну в целом я понял что хоть каких то более точных ответов не получить, всё есть эксперимент индивидуальный
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Точный ответ можно получить только на точный вопрос.
  3. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Ага, но мы цари народ простой :)
  4. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
  5. Orion70
    Orion70
    Orion70
    Подскажите, пожалуйста, если кто знает: имеется система обратного осмоса гейзер престиж. При смене фильтров обнаружил странную вещь: первые два фильтра чистые, последний весь коричневый, мембрана тоже. По логике должно быть наоборот. Подключал спец. при покупке. Проверил по схеме, вроде все правильно подключено. Что делать?
  6. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Видимо перекомпоновать пред очистку.
  7. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Обсеменение органикой. Наблюдаю этот эффект регулярно, особенно в кварталах старой застройки, со старыми трубами и давлением ХВС на нижней планке.
    Только под крышкой или...?
    Где, территориально, установлен фильтр?
    А смысл?
    Увидеть бы анализ исходной воды для начала...
  8. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Ну попытаться улучшить что-то.
    Попалось на глаза вот такое чудо. подскажите, есть ли у кого опыт пользования такого?
    Просто родные в оглядке на меня тоже захотели осмос, вот в раздумьях как с чего собрать.
    Условия, последний 9ый этаж, холодная вода подается снизу, их отвод на стояке последний, выше заглушка. Давление бывает по разному +/- больше-меньше как повезёт, измерений ещё не проводил, но визуально по струе из смесителя.
    Была мысль взять готовый Престиж 2 и добавить: помпу и редуктор на входе. Электрическое что-то городить не очень хочется, кухня не сильно электрофицирована, прокладывать кабели-удлиннители к мойке конечно можно, но не совсем хочется.
  9. Orion70
    Orion70
    Orion70
  10. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    @Orion70,
    Давление в водопроводе?
    Одна из причин обрастания - снижение скорости потока воды на 3-й ступени.
    Хорошево-Мневники достаточно старый район, то, что вашему дому 12 лет - ни о чем не говорит, состояние магистральных трубопроводов основной вопрос.
  11. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    не совсем понятно как это, расход упал и выход зарос?
    Кстати Вам в практике не встречался не электрический диковенный насос rafil?
  12. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Я говорил не про расход, а про снижение скорости потока. ;)
    Возможно мои выводы неправильные (я не химик и не биолог). Заключение сделал на основе наблюдений.
    Нет, с данным девайсом не встречался.
  13. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    скорость потока зависит от расхода и проходного сечения, чем сечение меньше, тем скорость выше, чем расход меньше тем скорость, движения чере сиё сечение ниже.
  14. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Добрый день! Монтирую систему Гейзер Аллегро с обратным осмосом. Дошел до подключения к канализации. В инструкции сказано, что рекомендуется врезаться в трубу канализации на вертикальном участке после сифона или на горизонтальном участке в верхней точке. Но у меня после сифона гофрированная труба уходит сразу в стену. Придется врезаться до сифона. Куда лучше врезаться: в горизонтальный участок 1 или вертикальный участок 2?
  15. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Седло-хомут приложите, там где плотней сядет, туда и ставить.
