Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    @R0mashk, и если не плотно, то скотч двухсторонний можно подложить.
  2. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Измерил вчера давление. 9ый этаж 9ти этажки. При открытии крана на кухне и смыве унитаза проседает совсем малость. С слов проживающих, с холодной водой проблем больших нет, напор всегда хороший.
    Но для осмоса всё равно маловато. Буду приобретать вот этот механический бустер от Rafil
    Но вот вопрос. Что из готовых осмосов можно использовать, чтоб не г-но, из серии атолл для мурла?
    Задача кран более-менее не страшный, запас воды в баке 5-8л, ну и чтоб оно было качественным, не трескалось и не текло.
    Вот смотрю опять же ну мурлен, что-то там как-то не только атолл дешевле других атоллов, но и гейзер и аквафор, это как с атолл, варианты std и diy для сетей?
    Вообще тоже не очень ясно, нужны-ли три "сиськи" или можно обойтись как в престиж-2 ну допустим менять по чаще предочистки инлайн картридж, раз в квартал например? У себя-то я приделал предочистку от престиж-2, но у меня скважина и никаких хлоров и сопутствующего городскому водопроводу нет, железо двухвалентное только напрягает, из-за которого и собирался осмос.
    Выход чистой:
    А это такого цвета-прозрачности у меня идёт дренаж:
    Но водичка радует, по случаю на работе сломался чайник, купил новый, вот теперь с собой таскаю из дома не только обед, но и в бутылках воду. Чайник внутри как новый из коробки, в кружке никаких плёнок и радужек, да и что самое интересное, пропал на чашке "чайный нагар", нет привычного гадкого осадка.
  3. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Здравствуйте, имею проточный фильтр гейзер престиж био, промываю ионномбенную смолу каждые 2-3 недели. хочу приобрести фильтр обратного осмоса, давление 2 очка летом и того меньше.
    Заходил на леруа мерлен выбор встал на аквафор осмо 50, гейзер престиж, атолл а-550. Аквафор как я понял фильтры по дороже идут. Также планирую купить насос повышения давления атол.
    Посоветуйте пожалуйста что лучше купить.
  4. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    @lehamax, Если не хотите заморачиваться по комплектующим отдельно, то берите с помпой сразу комплект, гейзер, атолл, осмо. По мне так всё там одинаковое.
    У меня время было, поэтому взял на али и сам собрал. Ничего там сложного. Вышло дешевле, на всякий случай.
  5. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Алиэкспресс сейчас пока не актуально и долго. Помпа будет работать если давление летом всего 1-1,5 бар (вечером все воду набирают в бочки на полив)
  6. kjr11
    kjr11
    kjr11
    У меня было так же. Фильтр Атолл. На последнем предфильтре и на мембране налет (на мембране в т. ч. после юбки). Район - ЮЗАО Москвы, дом года 83-го.
    Из особенностей - фильтру лет 6, мембрану с покупки не меняли, и груша в баке похоже растянулась. Собственно я не расходники менял, а сам фильтр заменил на другой. Но удивляет, что первые два предфильтра чистые, а в последнем и в мембране такая гадость.
  7. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Я недавно ставил Барьер Профи Осмо 100 взамен 6-летнему Атоллу 550 STD. Так вот: не везде и не все одинаковое. В Барьере даже трубочки хуже - стенки чуток тоньше, а у одной из трубочек стенки вообще несимметричные (с одной стороны тоньше). Колбы тоже отличаются - у Барьера более прозрачные, и ребра жесткости только сверху (у Атолла ребра до низа колб).
    Но - и цена. А ничто не вечно, пластик стареет, и думаю лучше раз в 3 года менять Барьер, чем раз 6 лет Атолл.
  8. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Атолл тоже разный, std и diy вариации. В последнем говорят всё удешевлено до нельзя.
  9. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    У меня работает при 1 бар. На форуме читал, что чуть ли не самотеком из бочки подавать, работать будет.
  10. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Есть еще и само всасывающие модификации
  11. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    К сожалению упаковка нарушена у мембраны, как в таком случае её хранить? И сколько по времени?
  12. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Залить пару столовых ложек дистиллированной воды (чтобы не высохла и микрофлора не завелась),
    закатать в стрейч-пленку и в холодильник. Срок не больше полгода. Если распечатанная лежит долго - возможно уже отошла...
  13. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    На подлодках хлеб в спирте консервируют :)
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Если вода солоноватая, то показания TDS метра должны зашкаливать, 2-3-4 тыс., но никак не 300-400. Может вы на точку не обратили внимания, типа 3.00-4.00? Тогда 630-700 после осмоса вполне похоже на правду.
  15. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Как вариант, на дисплее TDS может мелененькими циферками в самом уголочке высвечивать x10.
