Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    уплотнительные.
    помажьте их мылом при вставлении крана в посадочное место.
    Гусак крана выдергивается движением вверх из кран-буксы.
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Это может стать проблемой, т. к. дренажный сброс безнапорный. Как бы не захлебнулся...
    Обычно силиконовые, но очень мелкий диаметр. Далеко не везде продаются.
  3. vitalyapn
    vitalyapn
    vitalyapn
    Все сделал как вы сказали. Все получилось. Оказалось гусак элементарно снимается. Когда чистил его, на вате была грязь, не говоря уже о возможной смазке. Странный конечно подход, делать для питьевого крана такую халтуру. Все почистил, посмотрим результат.
  4. vitalyapn
    vitalyapn
    vitalyapn
    Но в любом случае от фильтра до сифона подъем идет пол метра и там собирается думаю около 50мл воды. Конечно, если выводить на улицу, собиратся будет наверное около 100мл. Я уже собрался ехать покупать трубку, теперь думаю
  5. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    А что тут думать, трубку надо покупать и пробовать, жиклер можно и снаружи дома поставить
  6. vitalyapn
    vitalyapn
    vitalyapn
    Купил 10м трубку, вывел на улицу, поднимал примерно на 1.5-1.8м. Дренаж отлично стекает. Я так понимаю, если дренаж стекает, то это основной показатель, что все нормально. К осмосу я сразу поставил помпу, давление нормальное. Т. е. визуально все работает так же, без проблем
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это шутка? Там такое же давление, как и на входе фильтра.
  8. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Подловить пытаетесь? :nono: Зря! :no:
    До рестриктора или после?;)
    Даже до рестриктора давление не может быть аналогичным входящему, не говоря уже после оного. :um:
  9. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Значит общий перепад высоты оказался достаточным. Но на всякий случай поглядывайте.
  10. vitalyapn
    vitalyapn
    vitalyapn
    Появился вопрос по работе помпы. У меня давление в системе 2-4 атмосферы (до помпы). Правильно ли я понимаю, что если датчик высокого давления настроен например на 2.5 атмосферы, то когда у меня в системе будет 3-4 атмосферы - помпа может вообще не включаться? Спрашиваю почему: видел несколько раз, когда помпа выключилась, но дренаж продолжал течь и скорее всего продолжал наполняться бак. Аналогичная ситуция, когда выпил чашку воды маленькую, помпа не включилась, но слышно, как вода побежала в дренаж и предположительно начал наполнятся бак. Я так понимаю, для этого всего хватает любого давления, которое выше датчика высокого давления?
    И стоит ли датчик этот регулировать от заводских настроек? Например, чтоб повысить давление и немного уменьшить сброс воды в дренаж.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ну что же Вы так... Спрошу и я. Таки, давления нет или оно не равно входному?
    Как при входном в 8бар повлияет подпор после инструктора в 0,15 бар? Насколько упадет поток через рестриктор?
    PS при чем здесь подловить? Вы человека пытались ввести в заблуждение и хорошо, что он просто взял и проверил на практике.
    PPS при нулевом потоке давление после рестриктора будет равно входному. Это к слову о "не может", раз уж Вы решили буквоедство заняться.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Оставьте Вы человека в покое, не на что там поглядывать. С помпой на входе и 10м высоты не сыграют роли.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Дело не в датчике высокого давления, а в том, что фильтры с помпой проектировали... Как бы это помягче сказать...
    Там клапан отсечки или как его там и датчик высокого давления живут каждый своей жизнью. В системе с помпой этот клапан не нужен, а нужен электроклапан, подключенный параллельно помпе электрически и после датчика низкого давления гидравлически. Я у себя сразу это сделал.
  14. vitalyapn
    vitalyapn
    vitalyapn
    Я помпу брал отдельно от фильтра (6005 модель) и как она настроена не знаю.
    Подключал ка на картинке.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Если не ошибаюсь, у помпы редукционный клапан настраивается на 7 - 8 бар.
    Брали отдельно - понятно, но собирали по типовой схеме, верно? Клапан с четырьмя портами есть, а электроклапан нет. Верно?
    Теперь представьте себе работу. Датчик высокого давления помпу отключил, а отсечной клапан настроен чуть выше и поток не перекрыл. Что будет? А будет то, что описано - работа фильтра в безпомповом режиме и 2 варианта развития событий:
    1. Давления достаточно, давление в гидроаккумуляторе достигнет точки регулировки отсечного клапана и тот перекроет поток. В целом ничего страшного, но зачем тогда помпа?
    2. Давления на входе недостаточно и дренаж будет течь вечно, а гидроаккумулятор никогда не заполнится до давления точки регулировки отсечного клапана.
