Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    нечего там нивелировать, я на 75 пользую 300ый автомат, чищу от железа и всего что еще имеется, производительность стабильна не меняется.
  2. vitalyapn
    vitalyapn
    vitalyapn
    т. е. по факту выполняете ручную промывку? Какие сроки такой промывки? Сколько служит мембрана?
  3. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Автомат промывает, при каждом включении первые 20сек промывает.
  4. korzh_yura
    korzh_yura
    korzh_yura
    Здравствуйте! Использую фильтр обратный осмос - Atol 560
    Менял 3 префильтра и один угольный постфильтр в прошлом сентябре
    сейчас префильтры нашел, а постфильтр сущетсвенно подорожал, хочу купить за границей дешевле чем у нас. подскажете, где искать?
    Он из США - Omnipure K2533JJ
    Остальные - Pentek CC10 Pentek P5 и Pentek P1 можно купить у нас (компании Pentair) но думаю что этол тоже самое.
    Наше покупать не хочу т. к. понимаю, что это г.
    ЭЭЭмм, в смысле ... дешево...
    (мягко говоря)
  5. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Доброго дня. Это опять я. Осмос что то ерундить начал опять. Обьясняю ситуацию. Певрые мембрана и фильтра у меня прожили 5 лет. После этого все заменил, проработало еще 2 года. Один раз заменил ограничитель протока. Так вот, на днях жена вылила в кастрюлю все из бака. Насос на осмосе включился, начал накачивать заново. Но как то подозрительно долго качал, трогаю рукой, горячий. Вытаскиваю шланг слива, ничего не течет. Ставлю новый ограничитель, потекло. Ну, думаю, дело в этом. Сегодня опять кастрюля. Опять горячий. В канализацию слива нет. Ставлю ограничитель с али. Он хоть и 300 но на слив течет очень быстро. Дую в тот, что стоял, продувается. Ставлю, все опять работает. Отчего, при сливе через кран большого количества воды из бака, где то что то засоряется? Если взять стакан воды, то где то минут 5 работает и выключается.
    И еще заметил. Осмос вообще ничего через себя не пропускает, если выключить насос из розетки. Странно, давлен е то в стстеме 2~3.5 атм. Можно грешить на забитость фильтров, но я первый меняю регулярно, остальные раз в год.
  7. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Бак перекрой и посмотри как идет?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Бак перекрываю, насос отключается.
  9. lehamax
    lehamax
    lehamax
    А с крана как вода идет? Я предочистку (1 фильтр на 20 мкм) раз в 2 недели или в месяц меняю. У меня при полностью пустом баке может и не течь с крана. А обратный клапан проверял?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    С крана нормально, после моего вмешательства бак наполняется. Но после полного слива сегодня, опять пропал слив в каналью и бак не наполнялся. Смотрел без бака, медленнее стало поступать. Раньше за минуту 150 мл где то было, сейчас чуть меньше 100. Но я после того случая первый фильтр поменял, время пришло. Поставил на 1микрон,может из за этого.
    Просто боюсь еще раз жена полностью сольет, я не услежу, так и будет насос вхолостую молотить.
    Почему без насоса перестало работать, непонятно.
  11. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    так это, мож в датчеге дело?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может быть. Что то туда попадает, временно перекрывает. Но почему это происходит при большом разборе воды? При малом, например литр, все нормально.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    датчик сухого хода? минимального давления?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Где он? Есть такой что ли? Не он включает помпу?
  15. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Включает помпу датчик высокого давления.
