Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Ну читая это
    Прям так и не скажешь.
    Поехали:
    1. Без электричества работать не будет, т. к. клапан открывать некому.
    2. Глюк с "насос работает, а вода ниоткуда не течет" объясняется местом установки датчика низкого давления и закрытым электро клапаном.
    3. Обзаведитесь маслонаполненным манометром перед дренажным жиклером, будет очень наглядно.
    4. Работа осмоса на мембранный бак не очень хорошо, но +/- терпимо, из минусов КПД, нужно больше времени, нужно больше воды.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    1. То есть если стоит повышающий насос, то осмос без него не работает? Нужно ставить шланги в обход его, чтобы работало просто из системы?
    2. До ограничителя протока вода есть. Он как бы забивается. То есть помпа начинает греться, никуда ничего не течет. Его снимаю, даже если просто продуваю, то все работает. 2 раза так было. Но в бак поступает воды меньше за минуту.
    3. Перепад температур как то может влиять? Вода плюс 5, в комнате плюс 30.
    Какой выход? Как увеличить производительность в накопительный бак до прежнего уровня?
  3. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    1. Если стоит электро клапан, то он не пропустит воду без подачи на него электричества. Есть гибриды с четырёх ходовым и насосом, те без электричества могут работать.
    2. А продуваете его чем, ртом?
    3. Да как, то что снаружи на производительность мембраны не влияет, влияет температура входной воды, чем ниже её температура, тем ниже производительность мембраны. До прежнего уровня вопрос конечно интересный. Либо расходники умерли, либо насос не развивает былого давления, тут уже манометр в помощь.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это стандартная схема Гейзер Престиж П?
    Если да - :hello:
    Я думал все изготовители творят непотребство и устанавливая помпу ничего кроме двух датчиков и БП не добавляют и не убирают, т. е. не убирают хитрый клапан и не ставят электроклапан.
    PS А зачем они датчик низкого давления на входе поставили? Его нужно хотя бы после первой колбы ставить, в противном случае при забитых фильтрах будет проблема.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    В смысле? У Вас без ограничителя потока вода свободно льется в канализацию и при этом ещё и чистая течёт?
    Ересь это, а не гибриды.
  6. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    ну мне тоже не нравятся
    в вложении инструкция
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если сниму ограничитель, то да, в каналью льется. Чистую не проверял.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Veseloff, может имеет место совпадение и ограничитель потока действительно забивается?
    Если бы у Вас была дурацкая "гибридная" схема - проблема была бы вполне естественной, а тут чудеса да и только.
    Ещё раз. Насос горячий, в канализацию ничего не льётся, а бак пуст и из крана чистой воды ничего не льётся?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да. Но не всегда. 2 раза за последние 3 дня. Сейчас опять нормально все. Кроме уменьшения производительности.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Тогда Вам лучше всего обратиться к специалисту очно. Прооперировать аппендицит по телефону, обычно, не удаётся. С таким и на месте можно разбираться долго и нудно.
  11. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    если вода поступает, то она должна куда то уходить, вывод, или она никуда не уходит и всё под давлением и насос работает на байпас, либо вода не поступает и насос греется "на сухую"
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да хоть сколько раз У Вас нештатная ситуация и с ней нереально разобраться умозрительно.
    Если нет понимания, как всё это работает - лучше наймите специалиста.
    Если есть понимание - исследуйте проблему, ищите, где затык.
    Возникла проблема - отсоединяйте трубки не отключая насоса. Начните с ограничителя потока и двигайтесь ко входу. Как вода потечет, значит нашли то место.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так я сразу и написал, что до ограничителя протока, если его снять, то вода течет в канализацию. Меняю ограничитель, какое то время все нормально. Но что интересно, ограничитель, который снял, продувается. И так до того момента, пока не сольешь всю воду с накопительного бака. Опять прекращается наполнение.
    Вообще я не в той теме написал, ошибся. Всегда спрашивал в другой про осмосы. Там как то не столь суровые люди. :)]
    Мне проще новый осмос купить, чем вызвать специалиста. Таких ответов я начитался в темах про электрику и газовые котлы. Что скажет спец? Будет ждать, когда все сольется, потом ждать когда появится этот глюк? Сейчас вот осмос нормально работает. Потом раз и молотит в холостую.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если забит ограничитель протока наглухо, осмос будет работать? Слива нет же. Вот она и есть моя ситуация.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Если Вы уверены, что проблема в ограничителе потока - зачем спрашиваете?
    Вы ограничитель потока сняли ничего не трогая, как только увидели, что фильтр не работает? Вот так прямо "на ходу"?
    И каким боком суровость?
    Вы сами понимаете, что даже спец на месте будет в затруднении, но при этом ждете, что вашу проблему решат дистанционно на форуме?
