Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Вот именно что постоит, первый стакан да, возможно будет иметь что-то, а вот дальше фиг-вам.
    Так что как ни крути термин "минерализатор" чисто больше маркетинговая уловка.
    У себя на выходе использую вот такой
    https://aquaphor.com/ru-by/cartridges/conditioning-cartridge
    Но и осмос у меня кстати без бака, но с пистолетом-наливатором, набираю две пластиковые баклашки и с них уже помпой наливаю в чашку/чайник/кастрюлю/в бутылку с собой в офис.
    Была мысль сделать безнапорный бак и с него уже отбирать, но пока и так нормально. Соотношение пермеат-концентрат чёткое ~1к3
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    из чего она образуется? :faq:
    вода то чистая!
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    постфильтр - это органика.
    хорошая питательная среда для всякого рода мелкой живности. хлора нет. вода застаивается, греется до комнатной температуры. все условия.
    когда живности становится много, появляется пленка. как продукт жизнедеятельности.
    поэтому картриджи на основе угля не нужно держать более года.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    благодарю Вас за подробное обьяснение...
    но! если у меня нет постфильтра? что тогда? мембрана зацвела? :faq:
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    бак накопительный, поверхность мембраны, трубки и кран.
    возьмите ватную палочку, суньте в носик крану и поверните вокруг своей оси.
    ватная палочка будет темной.
    "а вода-то чистая!"
    раз в год обеззараживать внутренние поверхности фильтра и бака - очень хорошая привычка.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    отсутствует
    как обеззаразить внутренности фильтра? какого? осмоса?
    и да! я осмос установил этим летом, идея "раз в год" тут не подходит
  7. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    что-то добавить, из простого на ум приходит марганцовка и перекись, но не вместе :)
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    вынимаете все картриджи, мембрану, отключаете пост-фильтр., трубку от крана - напрямую туда, где был подключен пост-фильтр
    в первую колбу - (или во все) 50 мл Белизны.
    прогоняете через все колбы до выхода из крана.
    закрыть, оставить на 30 минут
    промыть водой.
    Бак куда дели? по 100 мл /минуту воду набираете?
    мембрана обеззараживается раствором перекиси водорода.
    можно купить раствор в аптеке. мембрану поставить в родной корпус, корпус поставить вертикально, не закручивая крышку. закрыть выходы внизу.
    налить раствор в получившуюся емкость с мембраной.
    дать постоять 5-10 минут, слить перекись, залить и сполоснуть водой.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Гейзер Престиж 2 (без бака) двухступенчатый...
    бака не было...и не нужен...
    постфильтра то же...
    10л - 25 мин...
    потом, бутыль с насосом
    за инструкцию низкий поклон Вам:super:
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    то есть у Вас проточный фильтр.
    тогда проще колбы мыть с содой. КупИте ершик для унитазов, не побрезгуйте. очень удобная штука для данных габаритов отмываемой поверхности.
    потом залейте белизны в обе колбы и пропустите воду, чтобы в шланги и в кран тоже попало.
    выход крана, сам носик - изнутри почистите ватной палочкой, смоченной в той же белизне.
  11. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Николай, у престиж-2 только мембрана сменная, предфильтр одноразовый. :)
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    извращенцы.
    и не уследить за всеми изобретателями
  13. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Ну как по мне, то картридж на подобии инлайн самый то для быта
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Всем спасибо.
    Господа! Вы - лучшие! :super:
  15. HeKuu
    HeKuu
    HeKuu
    Доброго времени суток.
    Сейчас установлен 3 ступенчатый фильтр барьер профи колба 10 SL. Фитинги 1/4
    Хочу сделать обгрейд до осмоса без бака на мембране 400-600 галон.
    Живу в квартире давление в водопроводе 3 атмосферы, анализ воды в приложении.
    1) Подскажите какую механику мне брать?
    2) Целесообразно ли покупать, контролёр с алиэкспрес, с расходомером и ТДСметром?
    3) Хватит ли 400ой помпы для 600ой мембраны?
    4) Какие выставлять границы (низ, верхнее давление) для помпы (мембрана 400- 600)
    5) Не будут ли "бутылочным горлышком" колбы 10sl c фитингами 1/4? Сможет ли помпа прокачать через них требуемый объем воды?
