Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Какая-то не очень идея.
  2. CrankSer
    CrankSer
    CrankSer
    Брянск
    Товарищи!
    Можно ли сброс (от Atoll A-550m) подключить в горизонтальную часть сифона?
    По инструкции возможность подключения после сифона не оговаривается. Может из-за того, что могут быть проблемы связанные с +/- перепадами давления от сбросов воды по стояку?
  3. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Можно.
    Не оговаривается по причине гипотетического обсеменения трубки бактериями из канализации.
    Пусть меня закидают тапками, но это несколько притянуто за уши.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Конечно притянуто. Обсеменение бактериями будет в любом случае, куда не врезай.
    PS с днём рождения!
  5. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    За исключением "разрыва струи". ;)
    Но это, в абсолютном большинстве случаев, бессмысленная перестраховка.
    ИМХО
  6. Berjim
    Berjim
    Berjim
    Тамбов
    Добрый день!
    Возможна ли такая установка обратного осмоса так:
    1. Бак и коммуникации под мойкой.
    2. 5 фильтров в верхнем шкафу кухни и соединение по боковой стенке кухни.
    Вертикальное Расстояние от фильтров до бака и подача воды и дренажа примерно 1.7м
  7. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Да, возможно.
  8. Budgie
    Budgie
    Budgie
    Здравствуйте. Есть пользователи корейского Sendo Aqua?
  9. munhauzin
    munhauzin
    munhauzin
    Добрый день, фильтру около 5 лет, последний раз в этом году решил поменять фильтры, их 5 шт, заказал правда 4 шт, один минерализируещей забыл заказать. Поменял все и теперь вода у меня на прямую льет как будто, вкл кран напор сильный и постоянный, подскажите пожалуйста что менять надо, спс огромное!
  10. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    1) Мембрану поставили неправильно.
    2) Перепутали местами трубки на выходе из корпуса мембраны.
    3) Возможно 1 и 2 пункты совокупно...
    4) А причем тут Асмус?...;)
  11. munhauzin
    munhauzin
    munhauzin
    Извиняюсь а кукую мембрану? ну на нем написано асмус) он под мойкой, а то может не про тот общаемся)
  12. munhauzin
    munhauzin
    munhauzin
    Я читал какие клапаны там, а может что мембрана не подходит?
  13. munhauzin
    munhauzin
    munhauzin
    Какие то клапаны ломаются то есть
  14. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Обратноосмотическая мембрана. 1812-50
    Осмос. Асмус - актриска такая есть.)
    В вашем случае - очень похоже на неправильную сборку.
  15. munhauzin
    munhauzin
    munhauzin
    Да, дренажный не правильно вроде подсоединил, поглядим завтра видно будет, постараюсь отписаться, спс за помощь
