Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. Борис6262
    Борис6262
    Борис6262
    Фильтр барьер профи осмо. Вода из скважины-tds 2500. При работе напрямую (без напорного бака) tds 50, из бака-170.Давление2. 7-3.5.В чем причина, подскажите, кто знает
  2. Medvekot
    Medvekot
    Medvekot
    Не разберусь, CBC картриджи 10 мкм брать с обычным углем, или кокосовым? В любом случае замену планирую раз в 6 мес. Хочу взять сразу несколько десятков картриджей (на две системы ОО), разница в цене двухкратная. Или это от загрязненности воды зависит? В доме все показатели низкие, кроме нитратов и жесткости. В квартире анализ воды не делал, но субьективно: налета никакого нет, запаха, накипи тоже нет.
  3. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Не знаю, что такое "СВС" (может быть что-то важное для заданного вопроса), но если в любом случае картриджи будете менять через 6 месяцев, то без разницы какой будет угольный фильтр - ни один из них столько не работает.
  4. Medvekot
    Medvekot
    Medvekot
    Carbon block, т. е. прессованный уголь. Пользуюсь осмосом 1.5 года, картриджи кокосовые, сейчас будет третья замена первой ступени, постфильтр поменял через год.
  5. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Хотите сказать угольный фильтр нужно менять раз в пол года?
  6. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Предочистку не реже раз в пол года, постфильтр раз в год достаточно
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Перепад давления маленький с напором в баке.
    PS Надеюсь, все остальные условия равны - постфильтр, минерализатор?
  8. Борис6262
    Борис6262
    Борис6262
    Постфильтр есть, минерализатора нет, давление в баке проверю в выходные, а сколько должно? Сейчас набираю в банки на два дня, раньше норм было, не могло же давление в баке само увеличиться
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я имел в виду разницу давлений на мембране.
    В обоих случаях через постфильтр вода проходит?
  10. Борис6262
    Борис6262
    Борис6262
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Тогда только 2 варианта:
    1. В баке какая-то грязь;
    2. Виной всему меньший перепад давления на мембране.
    Я полагаю, что 2й. Повышающего насоса, как я понял, нет. Указанное давление при указанной минерализации и так впритирку, а когда возникает давление с другой стороны (бак) - разницы давлений просто не хватает для фильтрации.
  12. Medvekot
    Medvekot
    Medvekot
    Кто с какой частотой меняет полипропиленовый? В каких случаях есть смысл его менять чаще угольных?
  13. lehamax
    lehamax
    lehamax
    весной и начало лета была ужасная вода, менял раз в 2 недели, затем поставил в августе и все нормально. Унитаз желтеть начал. Возможно отбор воды у нас переключили
  14. depo881
    depo881
    depo881
    Оренбург
    Купил ремкомплект насоса обратного осмоса, старый подтекал и похоже не развивал уже нужного давления.
    Собрал, но не все детали из комплекта использовал, на скриншоте обведены оранжевым. И пружины с клапанами(?) старые пришлось убрать. Подскажите для чего оставшиеся детали?
    Tds со 130 упало до 60 после ремонта.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    будьте любезны, дайте ссылку на товар.
    спасибо:hello:
