Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Конечно проще, как раз такая труба и есть резервная между техпомещением и кухней.
    Вопрос в том как соединить эту трубу и тонкую трубочку выхода из осмоса)
    Сначала хотел ставить осмос под мойку, но не понравились тонкие трубки на сомнительных клипсах. А потом поразмыслил понял еще что на воду из осмоса не будет реагировать датчик протечки, так что окончательно захотелось убрать осмос в техничку :)
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  3. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Здорово, а где такие водятся?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Там же, где бытовыми осмосами торгуют.
  5. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    ищите "фитинг JG"
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    У нас с 3/8 на 1/2 в магазинах свободно продаются.
  7. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Всем спасибо, стало понятнее что именно надо искать)
  8. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
  9. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Зачем соединять трубы, просто внутри проложи тонкую от осмоса и никакие фитинги не нужны, я про это имел ввиду
  10. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Такая мысль была, но не было тонкой длинной трубки под рукой, в Леруа они кусками по 3 метра идут. Так что сделал через 2 фитинга все же.
  11. Борис6262
    Борис6262
    Борис6262
    Прочитал всю тему и не увидел ответа, почему все таки при нехватке давления при работе с напорным баком, падает качество очистки. Считал, что при малой разнице давлений на мембране и баке вода не может продавить мембрану, но как проходит соль, не пойму. Кому не лень, отпишитесь, физика процесса неясна
  12. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Ценник в мурле правда уже негуманный стал, год назад было по 100р, пара фитингов 1/4JG*1/2" продавалась за аналогичную сумму.
    Ну что, теперь можно и побольше бак придумать. ;)
  13. Djeniva
    Djeniva
    Djeniva
    Всем привет! На доме поставили систему очистки с ионообменными смолами, питьевую воду покупаем на розлив, но конечно, хочется фильтр под мойкой, помогите подобрать, пожалуйста!)
    -есть фильтра без бисфенола?
    -как относитесь к минерализации?
    -как относитесь к биокерамическим картриджам, нужны они или это маркетинговый ход?
    Смотрю raifil grando 7 или leader тоже 6-7 степеней очистки, минерализации и биокерамическим картридж, может что то другое посоветуете?
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Что касается физики - сам не знаю, не смог найти объяснение, но факт известен давно и широко.
    Обратите внимание, что в документации указывают селективность при определённом давлении.
    Могу предположить, что дело в дефектах мембраны. Полотно мембраны имеет мелкие дефекты и через эти дефекты даже при минимальной разнице давлений может проходить вода с ионами, молекулы же чистой воды проходят через полноценные поры хуже. Т. е. смысл в том, что пропускная способность крупных пор и дефектов имеет иную зависимость от давления, нежели пропускная способность рабочих мелких пор.
  15. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    МКД или сами? От чего спасались?
    гемор еще тот
    никак, продажи, наполнение кассы
