Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. Konceptualniy
    Konceptualniy
    Konceptualniy
    Здраствуйте, всех с Натупившим, всем добра! Извините, но нету времени шерстить сеть, поэтому надеюсь, что мне тут ответят компетентные люди.
    В течении 3х дней нужно выбрать и купить систему обратного осмоса... Живу в "хрущёвке" на 5 этаже, давление так себе; вода из под крана оставляет накипь в чайнике и налёт на стенках кружки, если оставить сырую воду на долго... Вот и прошу: посоветуйте конкретные системы! Заранее благодарю!
  2. Konceptualniy
    Konceptualniy
    Konceptualniy
    Ещё добавлю про давление. 5 литровая бутыль наполняется, сейчас в 2 часа ночи, за 58 секунд. Я думаю это очень медленно... (Отсюда предположу, что систему надо дополнять нагнетателем. Подумываю ставить общий, а не отдельно для осмоса... Или при таком хилом давлении не получится нагнетать?
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    насос повышающий давление, ускоряет работу осмоса и улучшает показатели чистой воды, уменьшает расход воды, уходящей в канализацию...
    на мой взгляд, насос для осмоса должен быть отдельным, а не на всю квартиру...потому что, те насосы, которые принято ставить в старых квартирах для поднятия давления, не дают того, что необходимо осмосу...
    а по поводу конкретных систем посоветовать, это дело не благодарное..щас каждый кулик начнёт своё нахваливать...
    уже не раз в этой теме озвучивали компетентные люди: что для осмоса нужна предварительная фильтрация, которую подберёте с помощью анализа...
    Вам бы в своём городе найти магазин торгующий фильтрами, и пообщаться там с толковым человеком...как правило они знают приблизительный состав воды (кто нибудь да сдавал на анализ)...и не "ведитесь" на всяческие постфильтры и умягчители и минерализаторы...всё это ересь для отнятия денег...
  4. Konceptualniy
    Konceptualniy
    Konceptualniy
    Ох да где ж его найти, такого человека... Там как раз и получается, что всяк кулик...
  5. Konceptualniy
    Konceptualniy
    Konceptualniy
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    в специализированном магазине фильтров...каждый адекватный магазин держит в базе анализы воды, которые им предоставляют покупатели, при подборе фильтров...
    назовите свой адрес, и они найдут ближайший к Вам по адресу анализ...
    а что в Вашем понимании нормальное давление?
    обычно в квартире или частном домовладении достаточно 3-4 атм...
    насос для осмоса выдаёт порядка 8 атм
  7. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Давление надо измерять манометром. Откручиваете с душевого смесителя, и накручиваете манометр, либо на подводку полдюймовую, либо на штатный шланг лейки. Аккуратно не резко открываете, наблюдаете сколько в пиковые часы показывает стрелочка.
    Но я не думаю, что произойдет чудо и давление будет большим. Но так или иначе, манометр это отправная точка к системе с насосом или без него. У меня например товарищ живёт в частном секторе города, ему водоканал на вход давит 4-5 бар, ну и он обошёлся без насоса, а бонусом было то что расход 1812 мембраны счетчик не видет. Систему он собирал путём апгрейда имеющихся уже много лет "трёх сисек"
    да, с насосом бустером осмос работает веселей чем без него, но с насосом приобретение будет естественно дороже
    Всё зависит от бюджета, так-то все системы +/- одинаковые. Среди бытовых подмоечников можно выделить народные на SL10 предочистке и 1812 мембране, так и на фирменных форматах расходки. Если руки не из плеч, а из бёдер растут, то тогда лучше покупать системы с проприоритарными расходниками которые меняются в "один клик" но свободы выбора и экономии уже не будет
  8. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Вот прямо так срочно...
    Любая система со стандартными картриджами.
    Это примерно 1,7-2 атм. Для осмоса грусть-тоска.
    Берите сразу с интегрированной помпой, дооснащать позже будет дороже.
    А вот это неправильное решение. Вряд-ли соседи снизу скажут вам спасибо, если у них вообще вода пропадет (а вычислить - откуда ноги растут, проще простого!).
    Стандартная помпа спокойно работает от 1 Атм. на входе.
    Эмммм... насчет "умягчителей" и "минерализаторов" - не спорю, а вот насчёт постугля вы явно погорячились, :no: это, как раз, не отъемлимая часть системы!
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    обоснуйте пжлст
  10. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Нормативы 0,3-6 Атм, с оговоркой - допускается кратковременное повышение до 8 Атм.
    Угу, в "гнилом зубе" на 9 этаже об этом расскажите... Там хорошо если 1,5 будет...
    Если быть более точным - 6 Атм.
  11. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Что именно?
    Откройте инструкцию к любому стандартному осмосу с накопительным баком, там русским по белому указано его наличие. Удаление остаточного хлора, кондиционирование воды после бака.
    Для осмоса типа Гейзер-Престиж Дискавери и т. д., без накопительного бака, постуголь не нужен.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    манагерские уловки
    а если колодец или скважина?
    а если нет бака (рассадника всякой бяки) ?
  13. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    :aga:
    После бака вода всё равно резиной смердит.
    Я вам указал конкретную модель.
    В моей персональной клиентской базе нет систем типа Атолл 4400 за 41 тысячу.
    Как-то все стандартными обходятся...
  14. Konceptualniy
    Konceptualniy
    Konceptualniy
    Нормальное, которое будет давать насос стоящий на входе, после счётчика и крана на унитаз... Расве этого не будет достаточно, чтобы поставить отбор для осмоса? Просто хотелось бы убить 2х зайцев: и на квартире общее давление повысить и чтобы осмосу хватило.
    Я просто не могу оперировать цифрами, т. к. в данной теме новичёк. Но суть мне и так понятна.
    Ну какое там давление требует осмос для нормального функционирования? Ну 2-4 атм. Ну разве общий насос не даст такого? И разве оно упадёт до критической низкой планки если, даже допустим, кто то будет принимать душь? Ну а если даже упадёт, то вряд-ли кто то постоянно будет в этот момент сливать 3-5 литров очищеной воды...
  15. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Во-первых - скорее всего не даст. Обычные повысительные насосы дают до 12 метров всего (считайте 1,2 бар).
    Во вторых от повысительного насоса нужен объем, чтобы, например, принять душ или набрать ванну.
    Зачем запускать агрегат 200-400 ватт для осмоса? Осмос дело не быстрое, здесь очень рекомендую вам спецпомпу для осмоса. Она практически бесшумная, и при этом давит свои 6-7 атмосфер для того чтобы мембрана работала оптимально и много воды не лить в канализацию. Помпа на осмос также бережет ресурс ваших дорогих повысительных насосов для общих нужд. Бак осмоса набирается не один час, а вы хотите чтобы все это время молотил (и не очень то эффективно с его давлением) мощный повысительный насос, зачем?
    Вот недорогой вариант - рекомендую, у самого такая.
    https://leroymerlin.ru/product/nasos-dlya-sistem-obratnogo-osmosa-a-450-550e-13397334/
