Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. Konceptualniy
    Konceptualniy
    Konceptualniy
    В общем заказал Гейзер Престиж ПМ через все инструменты...
    И привёз свой насос с дачи... Написано что даёт до 10 метров, я так понимаю это 10 амт. В связи с чем вопрос: можно ли его встраивать через метало пластик 15мм?
  2. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    А на самом насосе что написано, название есть?
  3. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Нет 10 м это 1 атм
  4. osnadob
    osnadob
    osnadob
    Хочу попробовать самостоятельно собрать предфильтр для осмоса из трех 10SL-колб.
    Можно ли для этого использовать вот такие колбы с кнопкой вверху?
    Во всех предфильтрах, которые я видел, почему-то все колбы без кнопки.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Конечно.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В случае бытовых установок в этой кнопки нет большой необходимости.
  7. osnadob
    osnadob
    osnadob
    Это я понимаю. Просто мне такие колбы понравились.
    И мне нужен соединительный размер не менее 3\8" - таких колб без кнопки я не нашел.
    Все колбы без кнопки почему-то имеют размер только 1\4".
    А колбы с кнопкой более крепкие, у них соединительная резьба больше, металлические вставки.
    Поэтому хочу попробовать сделать предфильтр для осмоса из трех таких колб.
    А не будет ли мешать эта кнопка?
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Кнопка служит для выпуска воздуха при включении фильтра в работу.
    она не мешает
  9. osnadob
    osnadob
    osnadob
    Я опасаюсь случайного нажатия и последствий.
    Предположим, я собрал фильтр с предфильтром из таких колб и установил его в шкафчике под мойкой.
    Однажды, открываю дверцу шкафчика, лезу под мойку, что-то там делаю, например достаю мусор, или еще что-то, и случайно задеваю кнопку, кнопка срабатывает - и я получаю большой фонтан под мойкой.
    Правильно?
    Вот это самый неприятный момент от этой кнопки, который меня останавливает.
  10. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Когда система будет под давлением - нажать эту кнопку "просто так, случайно" достаточно затруднительно.
    Тут момент в другом - объединять 2 или 3 корпуса в единое целое как планируете? Если брать стандартную монтажную скобу (металл или пластик), её придется дорабатывать напильником, т. к. доп отверстий под эти кнопки там не предусмотрено.
    Без скобы вы рискуете повредить межколбовые соединения в процессе закручивания/откручивания колб...
    Что вам мешает взять стандартные корпуса без этой кнопки?
    Если хочется с латунными гильзами - не проблема, на 1/2`, их как грязи. :)
  11. osnadob
    osnadob
    osnadob
    Придется наверно самому изготовить. Или сделать чертеж и заказать.
    На самом деле я так и хотел! Просто нигде не нашел таких колб :(
  12. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Screenshot_20210208-040552.png Screenshot_20210208-040611.png Посмотреть вложение 7621551
    Это на вскидку. Первый же запрос...
  13. osnadob
    osnadob
    osnadob
    И что мы видим... Если убрать неизвестные (вероятно китайские) бренды, то имеются только колбы Гейзер.
    Про колбы Гейзер не очень хорошие отзывы.
  14. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Пруфы будут или ОБС?
  15. osnadob
    osnadob
    osnadob
    Доказательств я привести не могу - нет опыта, вообще никакого, только первый фильтр буду собирать.
    Будем считать что ОБС.
    Но это настораживает.
