Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Информацию на ЯПлакалъ подчерпнули? :)] Так там что ни пост - то бред душевнобольного. :no:
    Что именно настораживает?
    Аж интересно стало.
    Я уже без малого 11 лет занимаюсь монтажом и обслуживанием бытовых фильтров.
    Навидался всякого. И сказать, что Гейзер выпускает плохие корпуса - не могу.
    Иначе они не давали бы гарантию 3-5 лет (в зависимости от модели фильтра).
  2. osnadob
    osnadob
    osnadob
    Хорошо, присмотрюсь к Гейзеру. Но все-таки хотелось бы сравнить еще с чем-то.
    Есть еще надежные производители корпусов, которые по качеству не хуже Гейзера, дают такую же гарантию и доступные в продаже?
    Неизвестных брендов я как-то опасаюсь.
    И кстати, вопрос про латунные вставки.
    Почему говорят, что лучше корпуса именно с латунными вставками? Я так понимаю - это просто присоединительная резьба? Какая еще бывает резьба, если она не латунная?
  3. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Латунные гильзы используются преимущественно в магистральных фильтрах, т. к. монтажная скоба маленькая и при откручивании/закручивании возникающие боковые усилия могут повредить обычную пластиковую резьбу.
    Крышка корпуса отливается в форме с вставкой формирующей резьбу, как правило 1/2.
    Атолл для своих фильтров использует вставку 3/8 или 1/4.
  4. osnadob
    osnadob
    osnadob
    То есть получается, что в таких корпусах вообще никакой вставки нету.
    Просто пластиковая резьба, точнее монолитная крышка с отверстиями с резьбой. Правильно я понимаю?
  5. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Да, верно.
  6. osnadob
    osnadob
    osnadob
    @NikelBack, звонил сегодня в Гейзер и еще в какие-то фирмы.
    Сказали, что если в корпусе есть латунная вставка, значит она вплавлена еще на заводе.
  7. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    @osnadob,
    А я что, утверждал что-то противоположное? :faq:
    Естественно что, латунная гильза вплавляется в крышку корпуса в заводских условиях, никто это на коленке делать не будет.
    Речь была о стандартной колбе.
  8. osnadob
    osnadob
    osnadob
    @NikelBack, ОК, с вставками разобрался :)
    Теперь вопрос по соединению колб.
    Предположим я куплю три колбы с латунными "вплавленными" вставками.
    Как их лучше соединить между собой?
    Есть два варианта: либо соединить их жестко ниппелями, либо соединить их между собой трубками.
    Как предпочтительней?
    Соединения трубками очень распространенное, многие фильтры так собраны.
  9. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Способ сборки блока предочистки зависит от скобы.
    Я бы собирал на ниппеля и кусок нержавейки в качестве скобы.
    Компактней получается, плюс меньше соединений, которые потенциально могут потечь...
  10. osnadob
    osnadob
    osnadob
    Попробую так сделать.
    Как скручивать колбы ниппелями? Искал на youtube видео, чтобы посмотреть как это делается - не нашел.
    Чем герметизировать резьбу?
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Здравствуйте. Дома, в городской квартире стоит осмос. Очень довольны. Хотим такую же установку Аквафор Морион DWM-101S купить и на дачу. Но вопрос в том, что на даче регулярно бываем, живём в летние месяцы. Как быть с осмотической установкой при нашем длительном отсутствии?
    Или не заморачиваться, а по приезду просто слить воду, дать заполниться резервуару и смело пользоваться?
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Ниппель в резьбу и крутить крышки.
    Пластиковые резьбы садить на ФУМ-ленту.
    Металл - на Тангит.
  13. osnadob
    osnadob
    osnadob
    Имеется ввиду нить TANGIT UNI-LOCK?
  14. osnadob
    osnadob
    osnadob
    Я прочитал, что сейчас есть специальный анаэробный гель для резьбы.
    Его можно применять? Что лучше: этот гель или нить Тангит?
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    У меня в котле, из под резьбы датчика температуры подтекало. Намазал этим гелем резьбу и третий год все нормально
