Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. Gelios75
    Gelios75
    Gelios75
    Извиняюсь, конечно речь не про минералку, надо было в кавычки взять. Спасибо за подробный ответ.
    А не в курсе, зачем они с завода предфильтры ставят не по классике?
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Неверно!
    Стандартные блоки предочистки собираются из колб с присоединительным диаметром 1/2!
    Во всех случаях подразумевается, что будет сборка стальных или латунных соединений. А у вас латунная гильза залита в пластик, и есть очень большой риск эту гильзу провернуть в процессе разборки.
    Мембрана нормально работает от 3 атм.
    Ограничение по давлению взято не с потолка и наверняка рассчитано специалистами.
    Квик-коннекторы тоже имеют свои прочностные характеристики...
    Колбы, да, бывает трескаются. Но вам не кажется, что данные прецеденты надо рассматривать детально.
    Просто так разорвать пластик затруднительно. Это может быть: возрастная усталость корпуса, гидроудар, нарушение пользователем рекомендаций по эксплуатации (тупо приложили дурное усилие при затяжке), нельзя исключить и заводской брак (но это единичные случаи).
  3. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Э-эм-ммм... Думаю, это надо производителя спрашивать. :)
  4. Gelios75
    Gelios75
    Gelios75
    Это да, но вдруг... :)
    В общем после покупки можно оставить как есть, а переделать на 5-уголь-1, при плановой замене? Или лучше сразу?
  5. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Я бы переставил сразу...
  6. osnadob
    osnadob
    osnadob
    Интересно, а как узнать - "стандартный" этот блок в составе фильтра или нет?
    Например, я долго присматривался к фильтру Атолл-4400. У него все соединено трубками 3\8".
    А колбы предфильтра - они вроде бы "стандартные" - такие колбы продаются отдельно, и имеют соединительный размер 1\4". То есть они являются "узким" местом в фильтре.
    И если вы посмотрите все бытовые прямоточные фильтры обратного осмоса с мембраной 400G и более, то у всех у них колбы с соединением 1\4".
    Хм... Логично. Надо над этим подумать. Неужели гильзы так хреново держатся в пластике?
    Если это действительно так - значит вместо геля лучше использовать что-то еще.
    Если выбирать нить Тангит или фум-лента, что предпочтительней?
    Да, работает от 3 атм, но "нормальным" рабочим давлением для нее считается 6-7 бар.
    Все характеристики мембраны определяются и указываются в паспорте именно для давления 6-7 бар.
    А вот это интересно. И правда, из каких соображений почти повсеместно используется отграничение 7 бар? У большинства колб указано именно до 7 бар. Есть колбы, у которых указано до 6 бар.
    Согласен.
    Но это не исключает и того, что у некоторых производителей колбы могут быть более прочными, а у других - менее прочными изначально. Хоть и те и другие вроде бы укладываются в нормативные характеристики. И даже у одного производителя колбы разных моделей (серий) могут быть разной прочности.
    Когда делаешь для себя хочется же подстраховаться. И из всего имеющегося в продаже выбрать то что покрепче. Естественно, тут всегда есть компромисс между стоимостью и прочностью. Такие прецеденты могут возникать просто потому что сэкономили на колбе 100-200-500 руб.
    Видел сообщение на сайте Джилекс, где они отзывают все прозрачные колбы.
    Хотя в характеристиках у них указаны очень высокие цифры - до 10 бар.
  7. Gelios75
    Gelios75
    Gelios75
    Тут получается не просто переставка, докупать надо единичку. Спасибо, придется немного заморочиться сразу.)
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Насос мембраны создает давление ПОСЛЕ колб ПРЕДОЧИСТКИ.
    На колбы он не давит. Он из них "высасывает"
  9. osnadob
    osnadob
    osnadob
    Точно! Про это я не подумал.
    Тогда беру свои слова обратно - про прочность колб.
    Хотя везде пишут, что даже при низком давлении их надо защитить от гидроударов.
    Но вторая причина использования трех колб магистральных фильтров в качестве предфильтра для прямоточного осмоса (вместо "стандартного" трехколбового предфильтра) остается актуальной - это слишком маленький присоединительный размер у "стандартных" предфильтров.
  10. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Нормально они держатся, пластик на размере 10sl просто не выдержит такие нагрузки.
    Латунь-латунь на Тангит, латунь-пластик на Фум.
    Источник информации укажете?
    1/2 от 3/8 на глаз отличить сможете?
    И этого никто не скрывает.
    Аквафор: Осмо 50 исп. 5 и Осмо про 50.
    Гейзер: Престиж и Престиж-смарт.
    Все 4 варианта - ООС, но первые универсальные, с нормальными корпусами, а вторые, инлайн, с достаточно спорным (моё мнение!) креплением колб.
    Первые честно будут работать при 7 входящих, вторые... я даже подключать на таком давлении не возьмусь, либо с установкой регулятора давления, либо под ответственность заказчика (и наплевать, что написано в паспорте. :no:).
    Не только Джилекс корпуса отзывает. ;)
    Только не надо эту перестраховку в культ возводить... Всё хорошо в меру.
  11. osnadob
    osnadob
    osnadob
    Вот таблица характеристик мембран Vontron. Для мембраны 400G указано давление 6,9 атм.
  12. osnadob
    osnadob
    osnadob
    На какой глаз? Во-первых, речь идет о внутреннем соединении колб друг с другом. В "середину" собранного предфильтра заглянуть не возможно.
    Во-вторых, на вход и выход может быть установлен переходник - опять не видно "родного" размера.
    В-третьих, сейчас все продается через интернет. Там ничего не посмотришь. А в характеристиках фильтров соединения колб не указываются.
  13. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Указано давление при котором проводились тестовые работы.
  14. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    2-3 месяцев назад поставил 2 установки обратного осмоса (Гейзер Аллегро М с баком) себе и родителям. У меня все работает нормально. У родителей недавно появилась проблема - постоянно идет слив воды в дренаж, даже когда бак наполнился или закрыт кран на баке, причем помогает (не всегда) кратковременное закрытие и последующее открытие вводного крана (подача поды с магистрали). Струя слива уменьшается с наполнением бака и при полном/закрытом баке идет тонкой струйкой не переставая.
    Пробовал менять запчасти со своего осмоса:
    Первое по инструкции - Ограничитель дренажного потока, не помогло.
    Второе: Обратный клапан и Автопереключатель воды, не помогло.
    В чем еще может быть дело? Осталось только мембрану попробовать свою. Еще грешу на чрезмерное давление воды в подающей магистрали, пока замерить нечем, может быть из-за этого?
  15. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Давление сколько?
