Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    3,4 бар
  2. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Удалить - удалить
  3. lehamax
    lehamax
    lehamax
    у меня было также почти, но у меня установлена помпа для повышения давления. не срабатывал иногда четырехходовой клапан, вследствие моего плохого давления (1-2), поставил электромагнитный клапан. Я думаю у вас плохо срабатывает четырехходовой (автопереключатель), если закрыть подачу воду на фильтр он же сработает?
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    4-ходовой клапан отвечает за перекрытие потока при наполненном баке.
    если идет сброс в дренаж - виноват только он.
  5. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Не факт. Автопереключатель устойчиво работает при гарантированно исправном обратном клапане.
    В противном случае он может вообще не отсекать поток...
  6. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    насос стоит между предочисткой и мембраной, как он будет на колбы давить?
  7. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Я уже это все менял, сегодня еще мембрану свою привезу.
    А из-за чрезмерно высокого или низкого давления может быть? Дело в том что манометра в системе нет, все со слов отца и замеры он проводил каким-то старым (возможно не рабочим) манометром. Вопрос в том стоит ли пытаться искать причину в давлении?
  8. osnadob
    osnadob
    osnadob
    Кто-нибудь работал с фильтрами\корпусами AtlasFiltri?
    Понравились вот такие корпуса:
    Есть жестко скрепленные три корпуса вместе:
    https://www.atlasfiltri.com/ru/Продукция/корпусы-водяных-фильтров/холодная-вода/dp
    Вопрос - подходят ли к ним стандартные картриджи 10SL?
    В описании написано:
    "можно использовать как с картриджами SX со стандартными плоскими прокладками (DOE), так и со специальными картриджами BX с быстроразъемным соединением и двойным уплотнительным кольцом (SOE – уплотнит. кольцо 222)"
    Что это за картриджи SX?
  9. AtolI
    AtolI
    AtolI
    Добрый день гуру!
    Подскажите, что произойдет плохого если подключение выполнить по следующей схеме (см. рисунок) или вполне рабочая схема?
  10. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Если не смутит вода с запахом и вкусом резины - пожалуйста.
    А еще, если будут застои системы (в принципе рано или поздно это начнется) на стенках груши бака появится органика, которую постфильтр должен подбирать...
  11. AtolI
    AtolI
    AtolI
    Понял, т. е. постфильтр устраняет те недостатки которые может привнести бак и его компоненты в воду.
  12. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Верно. :)
  13. AtolI
    AtolI
    AtolI
  14. I3DMAN
    I3DMAN
    I3DMAN
    А если минерализатор не перед краном, а перед баком поставить? А постфильтр (так же перед краном оставить) будет блокировать минералы, или они свободно пройдут?
  15. AtolI
    AtolI
    AtolI
    Да, исходя из совета коллеги, так и буду делать. минерализатор перед баком (что б вода на медленном потоке проходила через него, а постфильтр буду ставить перед краном, ну бак получится будет после минерализатора и перед постфильтром.
