Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. I3DMAN
    I3DMAN
    I3DMAN
    Пришла на днях мембрана 75я с алиэкспресса, та что с золотистым корпусом (они ж все одинаковые, только разный цвет пластика?) обнаружил в упаковке небольшое повреждение. Увы, герметичность нарушена. Чтоб сохранить ее на месяц, до прихода остальных компонентов, капнул внутрь пару капель хлоргексидина:|: Мучают сомнения теперь, не повредит ?
    Дополнительно с родной упаковкой поместил в вакуумный пакет и вакууматором откачал воздух и в холодильник на хранение.
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Дезинфектор, и весьма "злой", подозреваю, что хуже не будет. Ресурс и КПД мембраны в любом случае под вопросом, т. к. неизвестно, в какой момент бытия упаковка была повреждена...:)
  3. I3DMAN
    I3DMAN
    I3DMAN
    Спасибо, успокоили) посчитал, 16 дней прошло с момента отправки. Это самый худший вариант. За это время могла высохнуть мембрана через отверстие ~1мм ?
  4. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Это самый лучший вариант. ;)
    Маловероятно, но...
    Пожалуйста, обращайтесь. :aga:
  5. I3DMAN
    I3DMAN
    I3DMAN
    Еще несколько ответов подскажите по поводу предфильтров:
    1 - прикупил 3 магистральные колбы гейзера 10", а 4я можно сказать досталась на халяву :|:. В какой последовательности посоветуете расположить картриджи ? Думаю попробовать для начала PPY 5мк, PP 1мк, GAC, и карбон блок пресс. Если в ходе эксплуатации механика будет не сильно забиваться, заменю один PP на GAC. Так как местный водоканал хлорирует воду от души. Особенно летом И после ремонтных работ (а они случаются каждый месяц :()
    2 - нашел противоречащую друг другу информацию, что GAC имеет большую сорбционную емкость чем пресс. На другом сайте наоборот. Так всё же, где же больше?
  6. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    1) РР -5; GAC; РР-1
    2) РР -5; GAC; CBC
    Если это именно магистральные корпуса
    Его можно смонтировать на стояке и поставить РР -20/10
    По здравой логике - GAC лучше, т. к. рыхлая структура материала дает бОльшую площадь сорбции.
    Но засыпку рекомендуется периодически взбаламучивать.
    Думаю, профессиональные химики дадут более корректный ответ. :)
  7. osnadob
    osnadob
    osnadob
    А зачем после GAC ставить CBC? Что это дает?
    Первый вариант "РР -5; GAC; РР-1" мне кажется логичнее.
  8. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    В каждой избушке свои погремушки.
    У меня РР и 2 СВС.
  9. I3DMAN
    I3DMAN
    I3DMAN
    Мне кажется в этом случае просто больше угля, и как следствие больше хлора будет поглащено до замены фильтров.
    Если цены на GAC и CBC примерно одинаковы, то остается вопрос, что же лучше, выгоднее.
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Можете объяснить, почему у вас именно такая конфигурация? Почему не используете GAC?
  11. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Потому что фильтр на гарантии, а у производителя данная компоновка в базовой комплектации.
  12. I3DMAN
    I3DMAN
    I3DMAN
    А тот кокосовой активированный уголь, что используется в GAC фильтрах, он же используется и в постфильтрах, а именно та же самая фракция?
  13. bulgar765
    bulgar765
    bulgar765
    Нужно поить офис 30 человек через кулер холодной и горячей питьевой водой из фильтра.
    Что посоветуете в качестве фильтров для такой водопроводной воды?
  14. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Все хорошо по анализу.
    Советую сделать в другой организации.
  15. alexx7777
    alexx7777
    alexx7777
    Химки
    Какого производителя обратных осмосов посоветуете?
