Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. fuks40rus
    fuks40rus
    fuks40rus
    Добрый день! Какие картиджи посоветуйте для Атолл 575?
    Взял патриот, стало медленнее набирать бак, больше сбрасывает
  2. Килби
    Килби
    Килби
    На линии дренажа поставить кран и придавить.
  3. I3DMAN
    I3DMAN
    I3DMAN
    Отвечу сам на свой же вопрос :aga:
    Распилил на днях постфильтр. В нём оказалась примерно в 2 раза более мелкая фракция чем в GAC фильтрах. Эт делается, чтоб была больше площадь угля омываемая водой?
    А так, с виду - уголь как уголь. Интересно, а на сколько будет экономия, если приобрести сразу мешок активированного угля и самим засыпать в разборные канистры GAC и пос? :um:
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Считайте, в мешке 50 литров. В картридже сколько?
  5. I3DMAN
    I3DMAN
    I3DMAN
    Посчитал) в GAC канистре 0,5кг угля, в постфильтр 0,25кг. Если менять засыпку в GAC - два раза в год, и в постфильтре один раз в год, выходит мешка 12,5кг хватит на 10 лет:hello:При цене мешка в 4500р. засыпка в год будет стоить 450р, против 1100р (2 самых дешевых GAC фильтра в корпусе 10SL 600р + 1 постфильтр за 500р) уже чувствуется выгода. А если еще с соседом на пополам, то как раз на 5 лет. По идее именно такой срок годности и дают производители, или я чего-то не знаю?
    В распечатанном мешке, такой уголь активно начнет вбирать в себя влагу из воздуха и быстро испортиться? Проясните, пожалуйста, знающие этот момент.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Запечатали и убрали в сухое тёмное помещение.
  7. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Еще он хорошо запахи впитывает. Поэтому рядом, а это как правило тех помещение, не должно быть всяких красок, растворителей и т. п.
  8. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    У кого есть опыт в параллельном подключении накопительных баков для осмоса?
    Есть необходимость в установке бака на литров 100 (уже накопленной воды, а не общего объема бака), но нет физической возможности (не помещается). Но есть возможность установить 3 шт по 30 литров. Имеется четыре точки потребления на расстоянии 2-3 метра друг от друга. Под одной будет осмос на 600-1200 галлон (еще не решили), под тремя остальными по баку. Магистраль между всеми точками - полипропилен 20.
    Так вот, магазин продающий, а так же занимающийся монтажом, крайне не советует так делать. Рекомендуют ставить один максимально вмещающийся бак и все.
    Объясняют это личным отрицательным опытом (мол не работает оно нормально) и общий объем воды в 3 по 30, будет около 60.
  9. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Ну давление же воздуха будет разное, для осмоса лучше всего конечно просто бак безнапорный.
  10. I3DMAN
    I3DMAN
    I3DMAN
    Пожалуй поделюсь своим опытом. Собрал наконец-то свою систему обратного осмоса) на 75GPD мембрану установил 450 ограничитель. Если на полную открывать краник подачи воды на фильтр, то этот ограничитель порядочно шипит, даже можно сказать свистит. Призакрыл краник где-то на 2/3. Стал дольше набирать воду, но бесшумно работать. По личным ощущениям, вода очищеная на такой "малой" скорости, вкуснее, чем на "полной". Есть этому объяснение, или это субъективное мнение ?
    П. с. Минерализатор я не ставил. Только постуголь.
  11. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    это нормально
  12. fuks40rus
    fuks40rus
    fuks40rus
    Спасибо большое! Теперь тише слышно, но время и вода таже:super:
  13. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Просто больше воды в дренаж уходит и степень фильтрации выше
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Есть ограничители дренажа капиллярного типа, в отличие от крана они позволяют корректно подобрать поток воды в дренаж.
  15. fuks40rus
    fuks40rus
    fuks40rus
    То есть ужать до капельного потока?
    Давление на входе 5.8-6bar
    Капиллярного типа не встречал, только на али
