Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    По моему - это игольчатый регулятор. А не капельный.
    Можете дать ссылку или название модели на такой ограничитель?
  2. fuks40rus
    fuks40rus
    fuks40rus
    У меня на дренаже вот такой стоит
    ну и по совету поставил после кран
    Подозреваю, что 550 мало для мембраны «Обратноосмотическая мембрана Vontron 1812-50 для систем обратного осмоса и фильтров 190 литров в сутки / совместима с системами Аквафор, Гейзер, Барьер, USTM, Atoll, Raifil, Aqwatech, Атолл, Aquapro, AquaOsmos»
    Нужно ставить пропускную на 400-450
    Одним словом повелся на дешёвую озоновскую скидку, а нужно ставить оригинал пентек
  3. I3DMAN
    I3DMAN
    I3DMAN
    Вот такой у себя и поставил, параллельно цилиндрическому ограничителю. Наверняка он и имеется в вижу капилярный. В зависимости от цифры на корпусе и меняется внутреннее проходное сечение трубки (капиляра)
    Кстати удобно таким игольчатым краном регулировать. Очень тонкая настройка и им же можно полностью открыть дренаж, чтоб промывку мембраны сделать.
  4. fuks40rus
    fuks40rus
    fuks40rus
    Ого! Отличная идея! Не зря на али заказал.
    Понимать бы есть ли между мембраной и клапаном связь от количества пропускаемой воды
  5. I3DMAN
    I3DMAN
    I3DMAN
    чем больше цифра, тем лучше промывается мембрана. Меньше передавливается воды в чистую. Больше утекает в дренаж. А чтоб меньше шумел ограничитель, его обмотал пенкой. Еще можно призакрыть краник на входе.
  6. fuks40rus
    fuks40rus
    fuks40rus
    Призакрыть это уменьшить давление, увеличить сброс, а значит расход воды
  7. I3DMAN
    I3DMAN
    I3DMAN
    Клапан? По схеме стоит только один клапан. Называется обратный. А Вы наверно имели в вижу ограничитель потока. По сути это тоненькая трубка, по которой вода протекает в обе стороны. У обратного клапана вода может двигаться только в одном направлении. Игольчатый кран выполняет ту же самую функцию, что и ограничитель потока. Только регулируете сами вручную. Больше открываете кран, перед мембраной меньше давление воды. Меньше чистой воды продавливает и её степень очистки чуть выше. Но больше "грязной воды уходит в канализацию. и быстрее тратиться ресурс предфильтров, так как через них больше воды протекает.
  8. I3DMAN
    I3DMAN
    I3DMAN
    Нет. Немного не верно. Краном перед всем фильтром Вы регулируете не давление. А сколько много воды будет поступать вообще в Ваш фильтр. То есть расход воды. И если постараться, то можно сделать так, что этот расход счетчиком не будет улавливаться. В данном случае давление будет одинаковым, что перед этим краном и после него.
    А вот тем краном что поставите на дренаж - он, да, тоже регулирует расход воды, но так как перед ним стоит мембрана (и принцип её работы в полупроницаемости) - то Вы регулируете еще и давление перед мембраной. И как следствие: Всё остальное, писал постом выше)
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Получается, вы поставили два ограничителя параллельно - один нерегулируемый, второй регулируемый.
    Зачем нужно два параллельных ограничителя?
    На регулируемом ограничителе, судя по фотке, нету никаких цифр на корпусе.
    Можете сфоткать ваш ограничитель?
    Мне кажется, там не должно быть цифр - он же регулируемый.
  10. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Наверное наоборот много, чем мало
  11. I3DMAN
    I3DMAN
    I3DMAN
    Тут такой нюанс. Если поставить один игольчатый кран, то получаем систему с полным диапазоном регулирования дренажа. От прямой промывки мембраны, при полностью открытом кране, до перекрытого наглухо дренажа, когда в таком режиме мембрана долго не проработает. А поставив такой кран вместе со стандартным ограничителем, мы получаем "систему с защитой от дурака". Промывать мембрану, когда захотим можем, регулировать производительность чистой воды тоже можем. И при этом перекрыть дренаж больше, чем ограничитель не получится. То есть система будет иметь минимум, который написан на самом ограничителе. И удобно в эксплуатации, после промывки, чтоб не искать заново положение крана - закрыл его полностью и затем на пол оборота (эт мой пример) приоткрыл.
    Эт я извиняюсь, я написал так коряво и всё в кучу, что подумали за игольчатый кран. Цифры, конечно, только на цилиндрическом ограничителе. На регулируемом нанесена только стрелка, куда по нему должна двигаться вода
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Ограничитель потока (рестриктор) Axeon для обратного осмоса.
  13. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Что бы что-то там ручками крутить, дренаж или рецикл, нужны расходомеры, а не дай крутану на пол оборота.
    Главный вопрос, что за установку изобретаете? Если бытовую, то это всё ненужные излишества которые будут мал по малу с ума сводить.
  14. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Так это нерегулируемый.
    Я думал вы говорили про регулируемый капельный рестриктор, так как фотка была выложена регулируемого.
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Я читал, что для производительных мембран (400 и более Gpd) нету рестрикторов.
    Для них нужен рестриктор от 2500. Такие просто не продаются. Поэтому в осмос с такой мембраной ставят регулируемый рестриктор.
    Но вот "вслепую" его отрегулировать - это действительно наверно будет проблема.
    Можно в начале в баночку сливать дренаж, чтобы понять что там нарегулировалось.
