Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. I3DMAN
    I3DMAN
    I3DMAN
    На днях приобрел TDS метр и ужаснутся какая вода в водопроводе. Хоть и предполагал, что жесткая и пить невозможно, а теперь это цифрами подтвердилось. Самое наименьшее, что зафиксировал 1444 ppm - после долгого слива воды с крана. Бывали пики были до 3000ppm. Жесть вообщем. Теперь после осмоса на мембране с али - колеблется 280-320ppm. Теоретически укладывается в 10% солесодержание от первоначальной воды. Заметил, что на такой воде на дне чайника образуются спустя неделю очаговые точки накипи. В воде что продают на разлив (и как пишут в рекламе, что она по САН ПИН) TDS метр показал 20ppm. Что похоже на правду. Значит солеметр не врет. Уважаемые, подскажите, стоит городить 2 каскад обратного осмоса? Или с такой жесткой водой мембраны долго не проживут?
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    стОит...и очень даже...
    обеспечить предварительную очистку...
  3. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    это где такая жесть?
    показывает проводимость, его можно использовать для косвенных прикидок, но дабы понимать масштабы бедствия, хорошо бы анализ ну или тест сделать
  4. I3DMAN
    I3DMAN
    I3DMAN
    Ростовская область. Таганрог.
    Предочистка есть. Скоро 3 месяца будет, как эксплуатирую систему, вот посмотрю, что в предочистке.
    А какой производительности мембраны посоветуете? Обязательно чтоб первый каскад был производительнее второго? Например 100GPD и 50GPD? С точки зрения давления продавить может и две 50ки последовательно?
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я не спец...но поставил бы 2 одинаковых...
    а какое оно?
    есть ли повышающий насос?
  6. I3DMAN
    I3DMAN
    I3DMAN
    Давление точно не знаю. Оно и так приличное, так как первый этаж. Поэтому Без насоса.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    :super: классный ответ...и, главное, точный...
    если у Вас всё измеряется с такой же точностью, то я пасую...
    И да! мембраны хорошо работают где то от 4 атм...по Вашей шкале это минус второй этаж:aga:
  8. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    У меня стоит 7 лет система очистки в подвале, на метра 3,3 ниже крана и удалении 10 метров.
  9. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Корпус мембраны у меня 2012.
    Сегодня объехал 6 магазинов и нигде нет мембран таких размеров! Продавцы суют мембраны размером 1812, которые везде в наличии, говорят это одно и тоже. Но вчера читал этот форум и другой, люди даже с подходящими размерами фумку подматывают! Однако я так и не купил мембрану, а время убил! В замешательстве теперь! Не зря ведь размеры пишут на корпусах и мембранах! Кто, что думает? Разница в диаметре посадочного места около пяти миллиметров.
  10. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    1/4 считается минимальным допустимое соотношение чистая вода/сток. Соответственно с двумя ступенями осмоса первая ступень должна быть производительнее первой в не менее чем в пять раз! Либо делать равные осмосы и автоматику включающую вторую ступень только когда на выходе первой достаточное давление! Но в этом случае производильность всей системы всё равно будет в 4 - 6 меньше производительности первой ступени.
  11. I3DMAN
    I3DMAN
    I3DMAN
  12. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Я не стал покупать мембрану неподходящего размера 1812
    Ночью заказал на Озоне моего размера 2012, но продавцы мне голову заморочили. У них и корпуса продаются "универсальные"!
  13. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Корпуса действительно универсальные, 0,2 дюйма не та разница, оно всё равно воротником уплотняется
  14. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    0.2 дюйма, это около 5 миллиметров.
  15. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    А корпуса одинаковые у плохих продавцов.
