Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Возможно у датчиков есть гистерезис включения и выключения.
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    а я о чём?
  3. OnlyLightDreams
    OnlyLightDreams
    OnlyLightDreams
    Орел
    Может кому пригодится информация, собрал все что меня интересовало перед покупкой. Изначально имеем городской водопровод с параметрами: общая минерализация 340ppm, pH 7, железо и хлор 0 (что удивительно) и основная проблема это жесткость, очень высокая 30dH. Давление воды низкое - 1,5Bar. Требуется порядка 5л чистой воды в сутки. Поставил систему Гейзер ПМ, из того что не понравилось - нет запорных клипс, многожильные провода не обжаты и соединены открыто в клемнике на корпусе, есть вопросы к компоновке - перенес реле низкого давления за предфильтры, была с завода не дотянута крышка корпуса мембраны, нет манометров. Что понравилось: помпа нагнетает с 1,5Bar до 5-5,5Bar (стоит EF-DRO-300G), не шумная, на выходе имеем воду с параметрами - 10ppm, 2dH, pH 7 (не изменился), в 12л бак набирается порядка 7л чистой воды за 1ч., без бака на излив получил 190мл за 1мин. (математика не сходится, может дело в противодавлении бака), сколько в каналью идет не знаю, мне это совсем не важно. Параметры воды указаны после минерализатора, поэтому, как уже выше писали, в нем особо нет смысла. Больше всего в установке шум идет от ограничителя потока, стоит 420, обернул теплоизоляцией, стало получше и особо не напрягает. Дренажная трубка врезается в каналью 40мм, такой участок оказался только перед гидрозатвором на раковине, могу сказать что в этом нет проблемы (шума из слива нет). Видел информацию, что работу осмоса счетчик воды не регистрирует, подтвердить это не могу - у меня расход от системы счетчик наматывает.
  4. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    У меня новая мембрана vontron 100gpd выдает 17 - 20 ppm исходная вода 400-600ppm. Много железа в исходной воде.
  5. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    одна из самых бюджетных и в тоже время неплохих систем, пластик нормального качества, ну а подтянуть что-то, что не дотянуто, это уже на плечах монтирующего.
    это нормально
    да, работа на противодавление несколько снижает производительность, но мало кому нужен открытый бак, хотя я использую баклашки с помпами, наливаю автоматическим наливатором от аквафора
    это нормально
    Важно перекрыть все потребители, включить осмос и посмотреть на счётчик, если он стоит, то вообще отлично.
  6. I3DMAN
    I3DMAN
    I3DMAN
    Установил второй каскад ОО на линию пермиата первого. Использовал мембраны 125GPD и 50GPD. В принципе давления городской сети хватает чтоб продавить их обе (пробовал и 75 с 50 -тоже капает. Значит теоретически можно и две 50 ставить) исходная вода 1800-2000ppm. После первой мембраны падает до 88-103. Слив не мерил. После второй уже 17-21 пермиат и 280-300 концентрат. Вот тут то и пригодился игольчатый кран) так как со стандартным рестриктором на 300 вся вода уходит в концентрат, давления не создается перед мембраной.
    Интересует такой вопрос: так как вторая мембрана запитывается уже очищеной водой от первой мембраны, то получается она работает в более " щадящем" режиме? И можно повышать соотношение пермиат/концентрат до 1/1 ? Или это всё равно губительно скажется на сроке службы мембраны? Кто, что думает
  7. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Можно, при желании можете концентрат с 2-й ступени направить на вход в первую ступень.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    сдаётся мне, что второй каскад нужно подключать к концентрату первого...
    так логичнее...
    да и насос нужен...
  9. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Это в зависимости от задачи, уменьшить солесодержание или уменьшить количество концентрата
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    сдается мне, что уменьшить солесодержание дешевле регулировкой рестриктора и повышением давления
  11. I3DMAN
    I3DMAN
    I3DMAN
    Первым делом, конечно, цель была получить более глубокую очистку. С такой то водой:no:. И желательно без насосов. Для рецикла тоже насос нужен. Чтоб возвращать 10 литров в день, он того не стоит.
    А тем более сколько сольется в канализацию - для меня это не важно.
    Посмотрим, сколько прослужат в таком режиме мембраны...
  12. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Есть разные причины. Повышение давления тоже денег стоит
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    2000 руб за насос...
    сколько стоит тот апгрейд, который он сделал со вторым каскадом?
  14. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Заменил три префильтра и угольный постфильтр на Атолле. Не идёт вода в кран, в бак идёт, он полный набрался. Убрал постфильтр, соединил без него-вода пошла. Направление правильное, а вода не идёт. Бракованый постфильтр (в лерке брал)? Хотя когда только поставил постфильтр, промывал его как по инструкции минут десять, вода бежала из крана (со скоростью фильтрации осмоса).
    И напомните, сколько чистой воды должно за минуту набираться, при давлении 3-5бар? У меня около 90мл за минуту. Мембрану два года назад менял.
  15. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Постфильтр попробуйте наизнанку подключить, иногда помогает.
    Производительность мембраны 1812-50 при 3-5 Атм приходящих к ней, около 100-130 мл. в мин.
