Помогите советом. Разрыв опалубки, раковины, пустоты
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Marksim, 25.05.14.
  1. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Глубина каждой сваи известна до сантиметра, она колеблется от 1,45м до 1,6м, в основном 1,6м от подошвы ленты. Т. е. в самом низком уровне от поверхности земли это 2,8. Т. к. Их заливали в первую очередь следом шел человек с вибратором. За сваи не переживаю вообще.
    Открыл еще пару внешних щитов, там ситуация гораздо лучше. На ровность стенок цоколя рассчитывать не приходится, но целостность бетона в порядке.
    Я понимаю, что идеальное решение ломать, но столько балла и времени нет. Неужели по другому никак? Есть идея зачистить раковины (перфоратор Калибр 27Дж уже куплен), выстроить наружную опалубку сантиметрах в 20, засверлиться в стенки, армировать, привязаться в верхним выпускам и залить периметр, возможно с плитой одновременно, чтобы получился как бы перевёрнутый стакан бетонный. Плюс надежда, что арболит прощает небольшие подвижки фундамента за счет своей пластичности.
  2. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Конечно есть подушка 40см, конечно будет дренаж и 1м от цоколя песок с утепленной отмосткой.
  3. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Что за плита?- Перекрытие- повал будет? Или вы ещё и гибрид полов по грунту с плитой перекрытия хотите сделать?
    У вас все достижения колхозной мысли применены:
    1. Лента со сваями- цель не ясна т. к вроде не на болоте строите,
    2. Подсыпка- цель не ясна т. к. при наличии утепленной отмостки под лентой промерзание исключено, тогда и подсыпка делается только с целью выравнивания- иначе- водосборник только…
    3. Полутораметровая опалубка без укрепления…
    4. Обратная засыпка песком и дренаж- цель не ясна- это делается при высоком УГВ и/или наличии цокольного этажа- иначе засыпка пазух песком- водосборник для верховодки, что тянет за собой необходимость устройства дренажа которой изначально небыло.
    5. Полы по грунту связанные со стенами?…
    6. Арболит- материал с неизвестными свойствами- знаю, скажите, что они вам известны, но где Государственные стандарты на него? Нет- значит и что такое арболит решает каждый сам для себя…
    В общем- слишком много экспериментов, и непонятно что вы там ещё понаделали и не рассказали, или ещё понаделаете, иначе я бы сказал- «фундамент проармирован с запасом + утепление отмостки- Всё будет ОК- ток подштукатурить», но ваша любовь к экспериментам...
  4. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Что за плита?- Плита монолитная 20см на утрамбованной песчаной подушке 50см внутри периметра с гидроизоляцией ленты изнутри и горизонтали по песку. Два яруса арматуры 12мм с шагом 20см, связанным с выпусками из ленты и свай.
    Подвал будет? - нет
    1. Лента со сваями- цель не ясна т. к вроде не на болоте строите, - проект делала фирма с 7ми летней строительной историей, насколько я знаю АР и КР они заказывают в Московском архитектурном бюро. На этот дом они собирались давать гарантию 3 года. Не взял их в подрядчики по другой причине.
    2. Подсыпка- цель не ясна т. к. при наличии утепленной отмостки под лентой промерзание исключено, тогда и подсыпка делается только с целью выравнивания- иначе- водосборник только… - тут не могу ничего сказать, разве только "согласно проекту"
    3. Полутораметровая опалубка без укрепления… - это причины, спорить не о чем, надо двигаться дальше.
    4. Обратная засыпка песком и дренаж- цель не ясна- это делается при высоком УГВ и/или наличии цокольного этажа- иначе засыпка пазух песком- водосборник для верховодки, что тянет за собой необходимость устройства дренажа которой изначально небыло - дренаж планировался изначально.
    5. Полы по грунту связанные со стенами?…- что Вы называете стенами? Если стенами ленты то "да".
    6. Арболит- материал с неизвестными свойствами- знаю, скажите, что они вам известны, но где Государственные стандарты на него? - http://www.gostedu.ru/12896.html
  5. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    ЭТО ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ (висячая- Не по грунту) с несущей способностью около ТОННЫ на квадратный метр под ваши пролёты! Пол по грунту - 5-7 см по сетке- экономия 100-150 т. р.
    Выбрасывайте скорее проект этот! Они туда Х...ни понапихали чтоб самим по нему строить и деньги лопатой грести за Ненужные объемы.
    Я не про планы- а про необходимость его. Он вам для красоты чтоли? Обратная засыпка глиной, а с отступом в 1-1,5 метра пробурите скважины до песка и песком эасыпьте- вот и дренаж! Хотя и он вам НЕ нужен! Был бы цокольный этаж тогда возможно...
    Честно- удивили! Это уже лучше... Хотя- что с того? Производство вы сами описали красочно :)
    Слишком легко его производство запустить- а, следовательно... ну вы сами видели.
    По главному вопросу- весь фундамент опишите/ сфотографируйте- коли там один участок 2-3х метровый где вылезла пара арматур сверху- фигня это всё- для ленты больше метра высотой! Плохо то, что у вас похоже по всему периметру защитный слой никак не обеспечивался (?) и арматура много где к опалубке прижалась...
  6. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Ну а как насчет расчета на то что плита свяжет эту дохлую ленту и сыграет роль одного из лекарств? Хрен с ней, с экономией?
    Подумаю. Цель была песчаной утепленной отмостки как +1 таблетка для пациента.
    Производитель уже другой. Не один дом построен.
    Арматуры вылезло вообще не много. Сейчас пролазил с рулеткой - видимой арматуры в совокупности 2м на участке 9,5м х 1,2м. Может что то отковыряю отбойником. Остальные распалубленные части с кривой поверхностью типа "пузо", но уже без арматуры. Защитный слой был 5см, из-за раздувания местами стал больше.
  7. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Да кто сказал- дохлая- на вид жуть- да + у вас с момента заливки шок ещё не прошел- спокойно надо всё осмотреть- отковарят- осмыслить...
    И песок и утепление- борьба с СМП- отсыпка песком тянет за собой необходимомть дренажа- утепление и проще и дешевле, а учитывая, что конструкция фундамента- НЕправильная- утепление обязательно, так и пусть будет оно.
    Самое вредное там полиэтилен- удасться весь извлеч- хорошо.
  8. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Я думал и то и то делать... А оказывается это взаимозаменяемые вещи? ЭППСом по кругу и присыпать глиной?
  9. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Песок:
    1. при замерзании грунта вокруг- выпучивается вверх (якобы)- защита от горизонтальных СМП- важно при НАЛИЧИИ подвала, и
    2 не даёт мёрзлой земле зацепить фундамент- касательные СМП
    Что из этого необходимо обеспечить при наличии утепленной отмостки (отсутствии промерзания) и отсутствии подвала- я не вижу.
    Кашу маслом конеш не испортишь, но когда "масла" набирается чуть не на поллимона... ИМХО, пора подумать о смене повара (в очередной раз- в вашем случае :))
  10. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Пленку завернуло на 2-3х см вглубь, достается хорошо. Долблю дальше. Новые повара выезжают на днях.
  11. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    DSC03029.JPG DSC03030.JPG DSC03031.JPG DSC03032.JPG DSC03033.JPG DSC03034.JPG
    Это идет одна линия
  12. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Т. е. Если я все таки остановлюсь на плите, утрамбовывать песок под ней внутри ленты не надо? Оставить воздух и "повесить" ее?
  13. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    ...ндя... Про "проект" не матерных и слабо матерных слов у меня нет... Думал лично Ваше инициативное изобретение, а оно во как...
  14. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Каким образом? Тогда опалубка под плитой делается, а не по воздуху заливается... Так что в любом случае у вас надо делать с засыпкой/ трамбовкой.
    Толстая плита с опиранием на засыпку, к стати, вам может и пригодится- но НЕ потому, что с заливкой косяк... А для получения подобия плитного фундамента. Посмотрел вашу основную тему- у вас нет (не описано) никаких исследований грунта на несущую способность, расчёта веса дома и площади опирания- хотя дом довольно легкий, как я понимаю, глина- не болото вроде, перемычек внутренних много- так что всёравно- врятли плита нужна.
    Ну я не про этих- я про Шеф-повара- который меню составлял- делал проект.
  15. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Вес дома 140м3 арболита 90т
    90м3 бетона. 207т
    Еще арматура, кладочный раствор, штукатурка. Итого под 350т
    Площадь опирания 70п.м. Ленты 0,3м шириной - 21м2.
    Даже если взять сухую глину с несущей способностью 6кг/см2 получается лента выдержит 126т, в случае с влажной пластичной глиной 3кг/см2 всё в два раза хуже, а если брать минималку 2кг/см2 ваще грусть.
    Плита пузом на грунте уже 130м2. Но можно ли её площадь считать как опорную, вот в чем вопрос... Так было бы неплохо 130м2 х 3кг/см2=390т.
