Помогите советом. Разрыв опалубки, раковины, пустоты
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Marksim, 25.05.14.
  1. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Если таки хотите делать ПЛИТУ- то почему нет? С защемление надежнее.
    НО,
    Другое дело, что скорее всетаки не плиту лучше, а полы по грунту- соответственно Не связанные не только с выпусками, а со стенами вообще.
    Так и информация закончилась-
    Давайте фото НОРМАЛЬНЫХ участков, фото Бракованного участка после РАСШИВКИ, глядишь и появятся ещё мнения.
  2. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Если не затруднит, поясните почему? Мне просто кажется, что доверять нагрузку стен на это чудо инженерной мысли не стоит, плита ведь должна распределить эту нагрузку и встретить изменения снизу, снивелировать их. Я ошибаюсь?
  3. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Вы не рано списали со счетов фундамент-то?
    По несущей способности грунта прикинули- проходит (?) вроде.
    Арматуру без защитного слоя я видел даже в ПЕРЕКРЫТИЯХ- держатся!
    Первый минус Плиты- перерасход материалов/денег.
    При такой заливке вроде получится плитный фундамент с огромными ребрами- да. Но хватит ли выпусков арматуры из стен фундамента для связи этих ребер с плитой... Т. е. не факт, что эта конструкция будет таки работать как цельная плита с ребрами- а если не будет работать как Правильная плита, то как она будет работать?
    плита- да, а то что у вас получится? Нагрузку то дополнительную точно даст, а перераспределение её? Это вопрос ток к проектировщику (вот только где его искать?) А учитывая, что с наемными работниками вам "везёт как утопленнику"...
    Поэтому
    второй минус- полученная констркуция будет НЕстандартной со всеми вытекающими...
    Плитные фундаменты делают на песчаной подушке (вы тоже будете песком отсыпать) но, почему-то зимой их частенько нехило поднимает. И если ваша лента заглублена хоть немного, то плита-то на поверхности будет...
    третий минус- СМП для плиты страшнее, чем для ленты. Надо, однако, утеплять будет плиту...
    В общем- сейчас у вас есть МЗЛФ (с ножками про которые можно забыть-) и считать, что у вас есть СТАНДАРТНЫЙ ленточный фундамент (немного выше глубины промерзания), но с косяком при заливке! ИМХО стандартное, с некритичными недочетами, гораздо лучше чем "НЕЧТО" из огромоного объёма бетона...
    Критичен ваш косяк или нет- по фото ни один специалист (точнее говоря специалист- тем более) не скажет.
    Но что по-факту у вас есть?
    1. Внешене- жуть, но вам же не любоваться им!
    2. Скомканый полиэтилен мог образовать в фундаменте приличную дыру- вы говорите этого НЕ произошло!
    3. Арматура торчит-да, но что это значит- защитный слой бетона выполняет 2 функции-
    3.1. обеспечивает защиту арматуры от внешней среды, тут легко исправить, замазал и усе,
    3.2. НО главное арматура должна быть связана с бетоном, чтобы работать как одно целое- тут посложнее... Но даже старые многоэтажки с трещинами стягивают укладывая арматуру в штробы. "Погуглил " сейчас "восстановление защитного слоя арматуры" "восстановление бетона" и что то подобное- посмотрите- я бы таки эту тему поизучал, прежде чем "хоронить" фундамент.
    PS ИМХО- Сейчас вам надо очень осторожно подходить к выбору исполнителей- т. к. новая бригада, в случае чего, все свои косяки будет спирать на предшественников.
  4. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Приехали инженеры, взяли пробы грунта, исследовали бетон и т. п. Ждем 10 дней...
  5. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
    на техническое обследование фундаментов строящегося здания
    Состав работ:
    1. Анализ исходных материалов по объекту.
    2. Визуальная часть обследования фундаментов: обмерно-обследовательские работы, определение геометрических параметров конструкций фундамента; освидетельствование фундаментов; выявление дефектов и повреждений в фундаментах; выявление наличия характерных деформаций фундаментов (прогибы, крены, выгибы, перекосы, разломы и т. п.); составление дефектных ведомостей, фотофиксация имеющихся дефектов; установление аварийных участков (при наличии); уточнение схемы и мест выработок, вскрытий, зондирования конструкций.
    3. Инструментальная часть обследования фундаментов и лабораторные испытания: инструментальное обследование неразрушающими методами, включающее в себя натурные и лабораторные испытания, определение механических характеристик фундаментов, вскрытие конструкций (без обратной заделки).
    4. Определение физико-механических свойств грунтов в основании фундаментов: отрывка шурфов – 1 шт. (без обратной засыпки); отбор проб грунтов в основании фундаментов; определение физико-механических свойств грунтов; определение несущей способности грунтов основания.
    5. Камеральная обработка результатов обследования.
    6. Поверочные расчеты несущей способности ленточных фундаментов.
    7. Составление технического заключения о состоянии фундаментов и возможности их дальнейшей без-опасной эксплуатации.
  6. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    ВВЕДЕНИЕ
    Настоящий отчет составлен по результатам обследования фундаментов здания. Обследуемые строительные конструкции расположены по адресу: Московская область, Ленинский район, дер. Тары-чево, 56 В. Обследование произведено с целью подготовки технического заключения о состоянии фун-даментов и возможности их дальнейшей безопасной эксплуатации.
    Объект – строящийся. На момент обследования возведены фундаменты на подготовленном осно-вании. Тип фундаментов – ленточные на свайном основании.
    Работа по обследованию выполнялась в соответствии с требованиями действующих нормативных документов Госстроя Российской Федерации и техническим заданием, и включала в себя следующие этапы: анализ исходных материалов по объекту; визуальное обследование фундаментов; обмерно-обследовательские работы, определение геометрических параметров фундамен-тов; освидетельствование фундаментов, составление дефектных ведомостей; выявление дефектов и повреждений в фундаментах; определение механических характеристик материалов фундаментов; определение физико-механических свойств грунтов; оценка пригодности конструкций к дальнейшей эксплуатации; разработка рекомендаций по устранению выявленных дефектов; составление отчетной документации; поверочные расчеты несущей способности и жесткости фундаментов.
    Ниже даны определения технического состояния здания и отдельных конструктивных элементов по классификации [7].
    Нормативное состояние – категория технического состояния строительной конструкции или зда-ния в целом, характеризующаяся отсутствием дефектов и повреждений, влияющих на снижение несу-щей способности и эксплуатационной пригодности.
    Работоспособное состояние – категория технического состояния, при которой некоторые из чис-ленно оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта, норм и стандар-тов, но имеющиеся нарушения требований, например, по деформативности, а в железобетоне и по трещиностойкости, в данных конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспо-собности. Несущая способность конструкций, с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений, обеспечивается.
    Ограниченно работоспособное состояние – категория технического состояния конструкций, при которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к некоторому снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения. Функционирование конструкции возможно при контроле ее состояния, продолжительности и условий эксплуатации.
    Аварийное состояние – категория технического состояния конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения (необходимо проведение срочных противоаварийных ме-роприятий).
  7. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Кроме того, в дефектных ведомостях наряду с описанием дефекта или повреждения в настоящем отчете указывается категория его опасности, устанавливаемая по следующим признакам [28].
    А - дефекты и повреждения особо ответственных элементов и соединений, представляющие опас-ность разрушения. Если в результате обследования обнаруживаются повреждения группы А, то соот-ветствующую часть конструкций следует немедленно вывести из эксплуатации до выполнения необхо-димого ремонта или усиления.
    Б - дефекты и повреждения, не грозящие в момент осмотра опасностью разрушений конструкций, но которые могут в дальнейшем вызвать повреждения других элементов и узлов или при развитии по-вреждения перейти в категорию А.
    В - дефекты и повреждения локального характера, которые при последующем развитии не могут оказать влияния на другие элементы и конструкции (повреждения вспомогательных конструкций, пло-щадок, местные прогибы и вмятины ненапряженных конструкций и т. п.).
    Таким образом, основной целью работы являлась оценка технического состояния строительных конструкций и возможности его реконструкции. Обследование проводилось в соответствии с требова-ниями [7, 10, 29].
  8. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Выявленные дефекты монолитной фундаментной ленты
    Место расположения
    Описание дефекта или
    повреждения
    Категория опасности
    "А/3-5"
    наружная сторона
    Раковины и каверны глубиной до 50 мм. Оголение арматуры.
    Б
    "А/3-5"
    внутренняя сторона
    Нарушена геометрия. Утолщение конструкции в сторону оси "Б" на 50 мм.
    В
    "А/1-3"
    наружная сторона
    Раковины и каверны глубиной до 160 мм. Оголение арматуры.
    Б
    "А/1-3"
    внутренняя сторона
    Нарушена геометрия. Утолщение конструкции в сторону оси "Б" на 45 мм.
    А
    "А-Б/5"
    внутренняя сторона
    Раковины и каверны глубиной до 30 мм. Оголение арматуры.
    В
    "Б-300 мм/5"
    внутренняя сторона
    Оголение арматуры.
    В
    "Б-В/5"
    внутренняя сторона
    В
    "Б+300мм/5"
    внутренняя сторона
    В
    "В/2-5"
    Нарушена геометрия. Утолщение конструкции в сторону оси "Г" на 15 мм.
    В
    "Г/4-5"
    Нарушена геометрия. Утолщение конструкции в сторону оси "В" на 50 мм.
    В
    "Г/2-4"
    со стороны оси "Д"
    В
    "В+300 мм/2"
    внутренняя сторона
    Оголение арматуры.
    В
    "А-В/1"
    внутренняя сторона
    Нарушена геометрия. Утолщение конструкции в сторону оси "3" на 40 мм.
    В
    ТЗ-00-19-14 - 12-
    "А-В/1"
    внутренняя сторона
    В Согласно [2, таблица 3]. Техническое состояние – ограничено работоспособное, категория опасности – Б.
    4. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
    Обследование строительных конструкций фундамента показало, что техническое состояние фундаментов – ограничено работоспособное, на участке в осях «А/1-3» – аварийное.
    На отдельных местах участков зафиксировано уменьшение сечения до 40%. Оголение арматуры наблюдается на 25% боковых поверхностей фундаментов, что приводит к нарушению совместной рабо-ты бетона с арматурой, ее коррозии, и в итоге – к существенному уменьшению эксплуатационных ка-честв фундаментов: несущей способности и жесткости.
    Для дальнейшей безопасной эксплуатации фундаментов необходимо выполнить их усиление. Рекомендации по усилению представлены в разделе 5 настоящего отчета. Усиление фундаментов сле-дует производить по специально разработанному проекту.
    Оценка технического состояния проводилась в соответствии с требованиями [2, 5, 7, 10, 22, 27] с учетом фактического состояния строительных конструкций, параметров выявленных дефектов и повре-ждений, их влияния на снижение несущей способности и надежности [5].
    Результаты оценки технического состояния строительных конструкций приведены в таблице 3.
    Таблица 3
    Оценка технического состояния конструкций здания
    Наименование конструкций
    Техническое состояние конструкций, в процентах от общего количества
    нормативное
    работоспособное
    ограниченно рабо-тоспособное
    аварийное
    1. Фундаментные конструкции
    50
    10 Для обеспечения дальнейшей нормальной эксплуатации фундамента требуется усилить кон-струкции, выполнить гидроизоляцию, устроить дренаж по контуру здания и устроить отмостку.
    5. РЕКОМЕНДАЦИИ
    Как было указано выше, для дальнейшей безопасной эксплуатации фундаментов необходимо выполнить их усиление, а также на их поверхности нанести вертикальную и горизонтальную гидроизоля-цию. Поскольку фундамент уже установлен, и выполнить горизонтальную изоляцию подошвы фунда-ментов затруднительно, поэтому нижние 1/4 высоты боковых поверхностей фундаментов следует инъ-ецировать "Пенетроном" по специально разработанному проекту.
    Усиление фундаментов рекомендуется выполнять методом торкретирования. Торкретирование – нанесение ремонтного раствора под давлением на поверхность строительной конструкции. Применение такой технологии позволит заполнить трещины, раковины и каверны и нарастить сечение ремонтируе-мой конструкции. Торкрет-машина и ремонтная смесь подбираются по специально разработанному про-екту производства работ (ППР) на ремонтные работы.
    Порядок проведения работ по усилению:
    1. Необходимо провести зондирование конструкций для выявления пустот.
    2. Удалить разрушенные фрагменты, очистить поверхности от грязи и пыли.
    ТЗ-00-19-14 - 13-
    3. Для увеличения адгезии обработать поверхности грунтовым составом.
    4. Нанести ремонтную смесь на боковые поверхности.
    5. После набора прочности ремонтной смеси нанести на поверхности гидроизоляцию в 2 слоя.
    6. Устроить дренаж по периметру здания.
    7. Засыпать котлован с послойным уплотнением.
    8. Выполнить отмостку.
    При разработке ППР на ремонтные работы следует учитывать особенности дефектов, тепло-влажностные режимы.
    Следующее обследование фундаментов выполнить не позднее II квартала 2019 г.
  9. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Освободили армокаркас, сделали гидроизоляцию внутри.
  10. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Подскажите пожалуйста, можно ли применить обратную засыпку глиной в моем случае? Может верхнюю часть песком сантиметров 20-30? Хочется сэкономить несколько десятков тыс. рублей, поймите правильно. Тем более глина лежит рядом с лентой. Делается это всё под плиту монолитную. И можно ли трамбовать глину насухо?
  11. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Советов не дождался. Только критика постфактум? Затромбовал глиной. Начинаем вязать каркас. image.jpg image.jpg
  12. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Глину уплотнить невозможно. Если вы используете эту засыпку только как несъемную опалубку - тогда все в порядке (глина у Вас в ближайшие три года "сядет" на 15-20%, но на время заливки ее хватит).
  13. lesdrevprom
    lesdrevprom
    lesdrevprom
    Какая организация тебе проект делала? Собираюсь тож проект заказывать, не хочется наступит на те же грабли...
    Лесдревпром
    Здравствуйте, уважаемый!
    Я являюсь представителем СК "Лесдревпром".
    Полагаю, что проект вы делали у нас в компании с намерениями строить.
    Только я не понимаю, в чем наша вина - в том, что вам залили фундамент не по технологии?
    Мы более 800 фундаментов разных типов залили - и не где нет проблем.
    Так что прошу Вас уточнить, пожалуйста!
  14. lesdrevprom
    lesdrevprom
    lesdrevprom
  15. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Предлагаю Вам еще раз ВСЁ перечитать и ВДУМАТЬСЯ. Критикуют здесь конструктивную особенность и целесообразность такого фундамента. Как Вы можете быть виноваты в том, в чем не участвовали?
