Однотрубка в дом с мансардой
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Setar, 25.05.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И при диаметре трубы 50мм,получаем грубо 7см высота водяного процесса в трубе. Уклон есть. Мал только. pardon.gif
  2. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Практически!:aga: только... "не в них" а "от них".
    Связано то с центрами нагрева/охлаждения в СО и соответствующем увеличении циркуляции теплоносителя.
    Боюсь неграмотно ответить- цитирую свою же тему где МНЕ ничего не понимающему новичку обьясняли:super: на понятном для меня же языке, без проф. терминалогии для лучшего понимания процессов:
    Такой вот ...вечный и энергонезависимый "насос" дала нам природа.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Один мой знакомый дед ..бросил курить в 90 лет. :close:
    Скончался через 2 года, земля ему пухом. А другой не курил совсем, но помер в 48...:ogo:
    ...Это по поводу сравнений с ...пальцем.:close:
    По факту, от ув. ulia-l :love::
    ...ну вот и я с результатами эксперимента!
    Во вторник с утра добавила газ, в среду с утра провела замеры.
    Т на улице: -17
    Т на 1-м этаже: +24,5
    Т мансарды (с по-прежнему отключёнными регистрами): +29 (караул!)
    Т прямо у котла трубы прямой подачи: 58
    Т обратки у котла: 45
    Мансарду не замеряла, решила, что приотключённых регистрах особого резону нет.
    А резина у меня - "всесезонная". ;)
    ...Просьба не "предполагать", что градусники "врали" (!) :no:
    Все мерялось пирометром с погрешностью +/- 0,5*, который хозяйка приобрела "к случаю".
    Насоса нет совсем. СО отработала 3 сезона.
    ...Уклоны ~ 2 см. на 10 м. :um::ogo:
  4. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Вы ...маньяк? Здесь то люди помощи/консультаций ждут а не извините "самоутверждения".
    А вот тут то без обид:no:- чушь полная...у Вас...извините вышла.
    Как бы:|: тута я "спец"-учили блин долго да и любой авто-технарь подтвердит.
    Рисунок протектора (отвод воды, форма грунтозацепа, самоочищение и т. д), подобранный производителем спец состав "резины"(мягкая) для зимней эксплуатации/наличие шипов (особенно-резко увеличивающее торм. путь на асф.) авто поверьте однозначно и ...:ogo:много-много проиграет любым проф. серьезным тестам (тормозной путь, коэфф. сцепления, масса-соотв.качение тип авто/привода и т. д и много-много т. п) для летних (плюсовых) испытаний для любых покрытий резине, спроектированной для летней эксплуат.
    При этом всесезонка-всегда! компромис м/у ними по характер-м.
    Омскшина кстати нек. модели очень даже ничего.
    Использовать надо...по предназначению:hello:.
    И не пенять "на зеркало".
    Ка-ак то та-ак имхо.
    P/S -
    ув. касимов 2! а что б Вам не создать свою тему, дабы не "засорять/отвлекать" ув. автора этой?
    Человек то ждет реальной помощи-а тут Вы-бивни блин точите аки :)] ...ну тот персонаж.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Согласен. Только насос этот работает не от количества батарей на втором или третьем этажах. А от высоты ИХ над источником тепла.(Это к тому, что я спорил о высоте подъема разгонного стояка. И ненужности увеличения его диаметра).
    Теплоноситель разогнался при нагреве, и может создать движение в большем количестве приборов. Только-то.
    Нагреваясь и поднимаясь вверх, теплоноситель также и приходит к котлу (обратка).Чем быстрее разгон и движение в верх, тем сильнее *засос*котла.Значит крыло первого этажа тоже с большим потоком. Уже плюс. Значит реально сделать больше изгибов. И прогибов (читаем - накосячить hunter.gif )Так что
    сомнительно. Чем больше радиаторов, тем больше теплоотдача, тем холоднее носитель опускающийся на первый этаж. Все проблемы компенсируются диаметрами и разводкой сталью.(Это очень хороший материал для СО!)
    Я тоже люблю перестраховаться. но диаметр то зачем завышать до страшной визуальной действительности! ispug.gif
    Уже почти согласен:
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Своя тема не получится. Я сам с собой спорить не смогу. Споря с Вами. может чему-то научусь. Я не энерго вампир. От меня и польза бывает.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ОНИ, радиаторы, "зависят от высоты над источником тепла", в 2-трубной системе.
    Ибо у каждого радиатора, в этом случае, имеется свой контур с котлом.
    В однотрубной - радиаторы имеют собственное кольцо циркуляции с "параллельной" им трубой.
    И потому от "высоты над источником тепла" не зависят. (Это читать 3 раза!).
    "Разгонный" стояк ("петля") - из той же, "легендарной" серии, что и "циркуляция от уклонов".
    Его задача доставить в целости тепло в самую верхнюю точку системы.
    А вот "разгонять" циркуляцию в этой системе будет сама система.
    Как раз по "зависимости" высоты радиаторов над котлом (в 2-трубке), включая охлаждение самого контура. (см. выше)
    И по "зависимости" центра кольца циркуляции 1-трубки. Т. к. в этом, 1-трубном "случае", центром охлаждения будет не ..."середина радиатора", а "середина" однотрубного кольца. (см.выше)
    (радиаторы на "кольце" горизонтальной однотрубки от ув. Тihon95, "участвуют" в определении
    "центра" кольца. Подробнее не буду, все равно не поверите...:no::flag::aga:)
    Уже отвечал. Раз ...58.:um::ogo:
    ...Система имеет солидный запас тепловой мощности. Это так.
    Но "грозит" этот "недостаток" только тем, что циркуляция начнется при меньших максимальных температурах (в межсезонье). Из-за "толстых" труб > малых гидравл. сопротивлений.
    ..Если же положиться на "небольшие трубы" - выглядеть это вполне может как ..кипящий котел и холодная обратка. Да еще и холод в доме при этом...:close:
    По "научному" - гидравлические сопротивления труб недостаточного диаметра не обеспечивают расход, необходимый для
    "транспортировки" имеющейся (уж как котел даст) тепловой мощности.
    Снизить "страшный" диаметр горизонтальной разводки, например, Ду100 мм, для дома в 800 м. до Ду50, можно, если есть подвал и место для 4-х стояков Ду50. Ду50, имхо, уже не страшно.
    Вряд ли, судя по ..."теории уклонов". (Жаль будет последователей "учения").
    Но можно воспользоваться
    ...советами в .."трудную минуту" с привередливым заказчиком. :cool::um:
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Твухтрубка начинается с одной трубы. И идет попутно уже двумя.(бодаемся про одно, спорим про другое).
    Отсутствует при попутной двухтрубке. Суть регулировки такой же как и при ленинградке. только в следующую батарею идет не остывший (после подмеса) теплоноситель.
    Согласен отчасти. Только для них источник тепла, это труба горизонтальной разводки. И чем дальше она от котла. тем холоднее. Если нет циркуляции! Или она недостаточна. И, пардон, высота батареи над этой трубой все таки влияет, как и диаметр ее обвязки.
    Вы уж извиняйте,
    но я буду от Ваших фраз отталкиваться. Это при отсутствии движения, при отсутствии гравитационной работы системы - то бишь контруклоны.
    Заложен в выходные диаметры труб котла. Через них он обязан обеспечить эту мощность. как не затормозить ее в пути, вот в чем задача.
    Иногда. вместо спора. лучше попробовать. А потом уж судить.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Настойчивостью и упорством можно ..город отстоять. Но не опровергнуть "явления" изученные еще 100 лет назад, и сведенные в "Труды". С ними и спорьте,
    (ссылку на уч-к. проф. Сканави А. Н. давал.)
    Извиняю. Могу накосячить так, что обратка будет ниже комнатной Т*.
    А могу (!) сделать Т* в радиаторе бОльшей, чем в трубе под ним. На любой высоте от трубы...
    - Не относится к теме.
    Вы не одиноки. По "данным" одного ..хозяина дома - заказчика, устроившго "кастинг" мастерам, именно вопросом:
    "- Будет ли работать система на контр-уклонах?"
    25 из 26 (тлф.обзвон!) ..мотали головой - Нет, не будет. :no:
    После чего получали "отлУп".
    - Хозяин когда то, до пенсии, был энергетиком-теплотехником и дело знал.
    "Заложить" диаметры патрубков получается у производителей только в Ду25, 32, 40, 50, и более.
    Так же, более - менее, соответственно мощности котла. И предполагаемому способу циркуляции.
    Котлы со встроенным насосом имеют Ду патрубков поменьше, "независимые" - побольше.
    Даже с одинаковой мощностью.
    Гидравлическое же сопротивление котла (и его патрубков) учитывается при расчете всей системы отопления.
    Не глянули в профиль? Ваш бы совет, да лет 30 назад..:super:
    ..Да пробую, по сей день и ежедневно, с перерывом на обед, уже ..39-й год. :|::aga:
    И никогда не "отвлекался" от этого дела. ..Только СО ..меняются.
    Вот и "сужу", т. е. строго по вашему совету и действую. :pioner:
    Разрешите тоже совет - попробуйте (!), таки, вместо форума, почитать-таки, "теорию".
    Никаких трудностей (в интернете?), достаточно глянуть в FAQ или зайти в Яндех-Гугл.
    Оч. помогает. Вместо спора и если действительно, надо (?):faq:
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Lyko, Тайм аут. Тему открыл. схему выложил. Требуется консультация ah.gif .А потом пободаемся еще немного. tablichki-121.gif
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Бодацца не буду, :no: Основной "интерес" - побеседовать о "спец-мифологии" и ее результатах,
    которых пока ...нету.:flag:
  12. Setar
    Setar
    Setar
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Скажите пожалуйста, при установке бойлера косвенного нагрева нужен ли байпес (малый круг) в СО с котлом, мне кажется что бойлер может выполнять функцию байпаса? И еще: вроде где-то читал на форуме, что бойлер лучше бак в баке, какие модели посоветуете, чтоб с электроподогревом (если такие есть на летний период)?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужен для поддержания в котле определенной температуры.
    Он не должен выполнять эту функцию. Он для другой цели.
    Нужна информация по СО и по котлу.
  14. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Где схема в аксонометрии? Без нее Ваши вопросы бессмысленны, извините. Хотя бы скажите какое топливо для начала...
    Без этой информации можете получить только флуд типа, "может да, а может нет". Вам такое нужно?
  15. Setar
    Setar
    Setar
    Да, верно, если в бойлере горячая вода, то он может и будет выполнять функцию байпаса, а если холодная-то будет обратный эффект.
    Схема на 3 странице, котел ТТ, скелет в топке, 10-12кВт. Два ввода по обратке и один подача.
